1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Тс... Жене не рассказывайте ;-)
    Стену ровнять хочу. Вот в этих нишах и будет ТС, про которую столько легенд сложено. Вентиляционные оверстия просверлить решит проблему?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что такое ТС?
    Где просверлить? И какую проблему они могуть решить?
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Точка Росы.
    Стену в районе ниши насквозь. Мысль - ели там будет замкнутый объём, вот там-0 то и начнёт влага скапливаться. Если пробурить вент отверстия, проблема будет частично решена.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Одно из другого не следует. Не понял, что вы вообще хотите с этими нишами делать. Это всё на лоджии?
  5. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Увы, следует. В этом то и проблема. Была бы внешняя плита ровная - уже клеил бы обои.
    Да, это боковая стена лоджии. Видимо, бетон когда-то экономили :)
    Мысль была заполнить минватой, так она, со временем, осядет. Засыпать ломанным пенопластом, так остаётся достаточно большой объём. Гадаю.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что следует? Что при нуле в замкнутом зазоре начнёт скапливаться влага? Или вы о чём-то другом?
  7. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Именно. Что при переходах через нуль там начнёт скапливаться влага.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сами до такого додумались или где-то причитали? Бред какой-то.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Жизненный опыт. В невентилируемом объёме, прри перепаде температур, влага скапливается всегда. Мои 12 лет эксплуатации герметезированной и не герметезированной РЭА это только подтверждают.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как она туда попадает? Синтезируется? :aga:
  11. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Зачем? В РЭА - через уплотнители, в следствии перепада атмосферного давления. В данные ниши в следствии водопроницаемости бетона и через стыки с атмосферным воздухом.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не знаю, что такое РЭА., но с вашими нишами проблему вы создали не из чего. Если влага "в следствии водопроницаемости бетона" в эти ниши попадёт, то по той же причине она оттуда и уйдёт. Во всяком случае, с бетоном от контакта с этой влагой ничего не случится.
    Да и перепада температур серьёзного не будет, если лоджия не присоединена.
  13. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Радио Электронная Апаратура.
    Влага выпадет на стены инееем и начнёт накапливаться.
    Будет. Блин., расчёт-то элементарный...
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы уже выше указали причину своих заблуждений.
    Так зачем снова лезете комментировать предмет, который не знаете?
    Выучите физику - тогда и спора не будет, т. к. поймёте, что ваши текущие представления о физических процессах теплообмена и влагопереноса не имеют ничего общего с действительностью.
    В продолжении дискуссии не вижу смысла.
  15. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Методикой расчёта (специализированной) не владею. То, с чем мне приходилось сталкиваться по работе звучало как "куда бы это тепло сбросить максимально безболезненно". Боже, благослови изобретателей полевых транзисторов с эквивалентным сопротивлением в состоянии насыщения сотые доли Ома!
    Плюс, знаете ли, по физике у меня были пятёрки ;-)
    Учу Вас физике:
    Толщина стены 250 мм (бетон) минимальная толщина стены внутри ниши 50 мм. Утеплитель ППС 70 мм.
    В объёме ниши из-за мЕньшей толщины стены потери тепла будут выше, в следствии чего прилегающая к утеплютелю стена будет теплее, а тонкая стенка - холоднее. Перепад температур вызавет сначала выпадение конденсата, потом осаждение инея, которые, в отстутствии вентиляции, будут накапливаться непосредственно в нише.
    Вуаля. Здравствуй влажност и грибок с плесенью.
    Не дискутируйте.
