1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Я не понимаю ни ваших вопросов, ни ответов, не смены настроения, ни обвинений в незнании физики, ни намёков, ни смены мнения.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Потому и не поможет, что ничего не поняли. Я вас не обвиняю в незнании физики. Ваша беда в том, что свои ошибочные убеждения (в корне неверные представления в данной области физики) вы выдаёте за неоспоримые факты, а затем, опираясь на них, находите несуществующие проблемы и просите помощи в их решении. Я пытался вас поправить, но вы упёрлись и от своих ошибочных взглядов отказываться не собираетесь. И ни разу не попробовали последовать моему совету ввести в калькулятор данные и попытаться осмыслить, что получилось на выходе.
    Что вам надо делать с утеплением, я уже выше ответил. Если вы ответа не увидели, повторю:
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Вы это постоянно указываете. Верно?
    А теперь с начала. Есть две ниши в бетонной стене лоджии. Стена будет утепляться изнутри изнутри пенопластом в два слоя 50 и 20 мм. Утепляться - вровень. Без обхождения ниш. То есть мы имеем два объёма воздуха. Которые надо либо заполнить, либо сделать вентиляцию, что бы там не выпадал конденсат, которого, по вашим словам не должно быть.
    Спрасибо за внимание.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Третий раз повторяю: ЭППС для утепления изнутри более пригоден, чем ППС. Это снизит вероятность появления конденсата между утеплителем и бетонной стеной. Хотите верьте - хотите нет. :)]
    Появление конденсата внутри ниши зависит не от того, сделаете ли вы там снаружи отверстия для вентиляции. Но вы этого так и не поняли. О причинах повторяться не буду.
    Делайте как считаете нужным. Мое дело посоветовать как лучше, в выбор в любом случае за вами.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эти ниши можно заполнить ещё монтажной пеной, если так боитесь воздушной прослойки под утеплителем. Но на образование конденсата это никак не повлияет. Он у вас появится в зазоре между утеплителем и бетонной стеной. Даже при плотном прилегании этих материалов друг к другу. При определённом сочетании влажности и температур снаружи и изнутри. Вне зависимости, заполните или нет пространство ниши и вне зависимости, будут там отверстия для вентиляции или не будут. Гораздо больше вероятность появления конденсата, если примените ППС вместо ЭППС.
    Это полный бред. Конденсация влаги никаким боком не связана с "переходом температуры через ноль". Температура точки росы может иметь как положительные, так и отрицательные значения. В первом случае конденсат будет в виде воды, во втором - в виде льда (замёрзшей воды).
    Не уверен, что вы измените свои взгляды. Но этот пост адресован не только вам. Возможно, другие читатели поймут о чём речь.
  6. Fantasmo
    Fantasmo
    Fantasmo
    Посоветуйте компанию или частное лицо для утепления и остекления лоджии в панельке. Можно в личку.
  7. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Хм... Вы странно переиначиваете мои слова.
    Повторю ответ вопросом на вопрос:
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что вы от меня ещё хотите? На вопрос как поступить с нишами при утеплении стены, я ответил. А объяснять вам теорию я не собираюсь.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Противоречивый ответ дали вы. Мягко говоря. Вот и всё.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что и чему конкретно противоречит?
  11. id10671716
    id10671716
    id10671716
    "В бетонной нише конденсат не образуется, ему там не откуда взятся" и Ваш совет гидроизолировать стык пенополистрола и примыкающей бетонной плиты.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В каком комментарии я советовал что-то "гидроизолировать"? Где вы вообще увидели это слово в моих постах? Покажите, приведите цитату.
  13. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Конкретно Вы сможете ответить на вопрос,
    Зачем?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вам интересно продолжать диалог, то прошу задавать вопросы более развёрнуто, т. к. на угадывание, в чём именно вопрос, у меня нет желания тратить время.
    Если вы спрашиваете, зачем нужна пароизоляция, то могли бы и сами погуглить.
    Но на этот раз я, всё же, вкратце отвечу - попытаюсь объяснить на пальцах. Влага проникает в стену в парообразном состоянии со стороны отапливаемого помещения, движется сквозь стену в виде пара, а при определённых условиях пар внутри стены может перейти в жидкое состояние - конденсироваться. Зона внутри стены, где имеются условия для конденсации, называется зоной возможной конденсации. Т. е. конденсация там возможна, но необязательно, что она там будет. Если влага в стену не попадёт, то конденсироваться будет нечему. Избежать попадания влаги вовнутрь стены можно с помощью пароизоляционного слоя со стороны отапливаемого помещения.
  15. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Пенополистирол способен поглощать воду при непосредственном контакте. Проникновение воды непосредственно в пластмассу составляет менее 0,25 мм за год, поэтому водопоглощение пенополистирола зависит от его структурных особенностей, плотности, технологии изготовления и длительности периода водонасыщения. Водопоглощение экструзионного пенополистирола даже через 10 суток нахождения в воде не превышает 0,4 % (по объёму), что обусловливает его широкое применение как утеплителя для подземных и заглубленных сооружений (дороги, фундаменты).
    То есть отсутствие жидкой влаги делает Ваше предположение несущественным и, мягко говоря, надуманным. Верно?
    Далее бетон поглащает категорически больше влаги, верно?
    Влагозащита бетона не предусматривается, ибо нет смысла?
    К чему такие советы?
