1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не верно. Вы совсем не вникли в тему. А альтернативная теория, засевшая в вашей голове, мешает вам усваивать правильные знания. Не хотите переучиваться - оставайтесь при своих заблуждениях. Не буду больше тратить на вас время. :hello:
  2. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Как влага попадёт стык между полистиролом и бетоном?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Влага попадает в слой ППС и проходит через него в парообразном состоянии. ППС имеет высокую паропроницаемость, поэтому этот слой пары преодолевают относительно легко. А сквозь бетон, имеющий в разы более низкую паропроницаемость, пары уже так легко пройти не могут - вот потому они и накапливаются в этом пограничном слое, а при определённой концентрации переходят в жидкое состояние.
  4. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Никто не сталкивался с такой проблемой: дом новый, панелька, соседей по бокам вообще не слышно, но слышно соседей сверху, когда я открываю дверь на балкон. Что делать не знаю. Как будто щели между потолком моим и их полом. Кто-нибудь знает, что делать? Шумоизолировть? Но как и чем? Заранее благодарна за ответы. Если не в той теме, простите и направьте в нужную.
  5. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Паропроницаемость железобетона 0,03, паропроницаемость ППС 0,05... Ни какого "в разы", мало того, у ППС и ЖБ самая маленькая паропроницаемость среди распространённых строительных материалов.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь рассчитайте сопротивление паропроницанию каждого из этих материалов. А затем то же самое для ЭППС.
  7. id10671716
    id10671716
    id10671716
    ЭППС то тут при чём?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если помните, я советовал вместо ППС использовать ЭППС из-за более низкой паропроницаемости последнего. Вы знаете как рассчитывается сопротивление паропроницанию (Rп) однородного слоя? Если вычислить этот показатель для каждого слоя стены и располагать слои стены в таком порядке от внутреннего к наружному, чтобы Rп каждого последующего слоя было ниже, чем тот же показатель предыдущего слоя, то такой конструкции влагонакопление не грозит?
    Расположение ППС изнутри этому правилу противоречит. Посчитайте сами и убедитест, что Rп для ППС толщиной 70 мм будет гораздо ниже Rп бетона толщиной 200 мм. А с ЭППС это правило будет соблюдаться.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
    То есть в сухом помещении не примыкающем к ванне - кухне критично? Особенно, если установить паронепроницаемую перегородку? То есть при точке конденсации на этой пароизолируещей перегородке, которая будет препятствовать дрейфу влаги бетон - ППС и обратно выпадет влага? Я верно говорю?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, причём здесь помещение примыкающее или не примыкающее к ванной. Эти помещения разделяются внутренними перегородками, внутри которых нет движения пара.
    Мы обсуждаем движение пара в наружных стенах, разделяющих отапливаемые помещения дома от улицы.
    Нет такого "дрейфа влаги туда и обратно". Пар внутри стены в отопительный период может двигаться только в одном направлении - из отапливаемого помещения наружу. В обратном направлении он не идёт. Если сделать изнутри поверх утеплителя пароизоляционный слой, пар вовнутрь стены не попадёт и никакого его движения там не будет.
    Нет в физике такого понятия "точка конденсации". Есть "точка росы". Но точку эту можно увидеть только на графике. А в реальности точка росы - это температура при которой происходит переход воды из парообразного состояния в жидкое (конденсация). При отрицательных температурах пар превращается сразу в лёд (иней).
  11. id10671716
    id10671716
    id10671716
    При том, что в ванной, туалете и на кухне самая большая влажность. В жилой комнате влагу в воздух добавляет только человеческое дыхание.
    То есть паропроницаемость уже не из-за парциального давления пара зависит, а из за стены? Странно.
    Влага через стены идёт исключительно из-за перепада парциального давления водяного пара. А не "на улицу из улицы".
    Слова.
    Вполне заметно и в жизни, когда по утрам роса выпадает.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Возьмите учебник - найдёте там много нового, в т. ч. того, что у вас в голове не укладывается. По всем выводам учебника, с которыми не согласны, проведите аналогичную работу, которую сделали с моими цитатами - выскажите своё альтернативное мнение.
    А мне уже наскучило объяснять вам прописные истины. Спорьте дальше с учебником. :son:
  13. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Я с Вами не сопрю. Я просто пытапюсь выяснить, зачем вы даёте явно противоречивые советы явно не разбираясь в физике, занниями которой бравируете.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это вы о себе? Тогда плюсую за самокритику:)]
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попробуйте поискать в этой ветке:
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
