Плесень под домом и влага
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alek007, 12.09.21.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    точно похоже на конденсат?
    почему прорези более влажные и отличаются по цвету.
    я думал при конденсате вся поверхность будет однородно мокрая-влажная.
  2. alek007
    alek007
    alek007
    Чем это чревато?
    Судя по влажности влага выходит хорошо из досок ЕВ.
    Все просушится и грибок должен уйти?
    Или я оптимист?)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В неидеале подворачвается под ветрозащиту стен с нахлёстом 150-200 и пробивается рейкой 20-25 мм.
    Соответственно, брусок вентзазора должен быть уже 45-50.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alek007, конденсат это или нет - в идеале Вы должны нам сказать. Мало у кого из форумчан есть хрустальный шар :(
    И уж тем более никто не нагадает что произойдёт в данном конкретном случае - доски просохнут или сгниют. Единственный гарантированный вариант - разобрать и дать полгода-год постоять каркасу открытым всем ветрам.
    Вполне возможно выходит влага из досок (там её по грубым прикидкам легко 50..100 литров в жидком состоянии, это мегакубометры в газообразном, ибо при 20 градусах и 100% влажности в кубометре воздуха всего 17 грамм воды).
    Но кроме или в дополнение могут быть и огрехи монтажа, мы уже как минимум видим негерметичность контура ВВЗ, можно предположить что герметичностью контура ПИ так же никто не занимался. Если это так, и воздух достаточно свободно проникает сквозь перекрытие - он тянет за собой и влагу.
    Но снова, раз Изоспан A и утеплитель сухие - не нужна паника.
  5. alek007
    alek007
    alek007
    Пароизоляция сделана на совесть. Все проклеено дельтой. Все плоскости соединены (пол, потолок, стены).
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Как вы думаете, помещения дальше отапливать все или убрать отопление до весны?
    Проблема проявилась именно когда начался перепад температур и начали отапливать. Ещё недели 2 назад снизу все было сухо и чисто.
    Я склоняюсь к отоплению.
    И конечно странно, стены и пол с обвязкой с начала мая сушились, были в каркасе потом, после под крышей. И все это при +30 почти без осадков. Зашивалось все через 3 месяца в начале августа...
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Схема вроде такая у вас
    https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cokolnye-perekrytiya/
    все похоже на то что ЕВ начало интенсивно сохнуть, но опять же у изоспан А цоколь указано препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери, при этом не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство.
    https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a-cokol/
    Я пологаю какой стороной ложить разницы нет, поэтому загадкая прям, пароизоляция грунта вроде у вас сделана, скорее всего доска была избыточно увлажнена.
  8. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Возможно за неделю дождей промок утеплитель...
  9. alek007
    alek007
    alek007
    Нет)
    После каркаса накрыли крышу, потом стены имитацией бруса и уже потом утеплитель изнутри
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как дети малые, ей богу. Тряпка не должна соприкасаться со стороны улицы ни с чем, иначе это просто мокрая тряпка, которая лежит на фанере и взращивает плесень. Либо просто фанера, либо тряпка со стороны улицы, после фанеры. Иначе плесень гарантирована даже с СС пиломатериалом.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    поточнее пирог перечислите пожайлуста, вы так себе делали при продуваемом цоколе?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут как и с фасадом, деревянная отделка только через вентзазор от мембраны
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    в продуваемых вариантах подполов нет деревянной отделки, там поддерживающая рейка или доска или че найдеться у людей. Подпол это не стены, там всегда доступ ограничен, поэтому городить там контр обрешетки в большинстве случаев никто не будет.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не говорю что там нужно городить, я о том что в этом случае мембрана должна быть поверх фанеры а не изнутри (вплотную к фанере)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    НЕ надо ничего городить.
    Есть проверенный на 146% вариант обустройства утеплённого пола в "домах на относе от фундамента".
    Но его никто не хочет делать, ибо чудовищно душит жаба.
    Начинают городить уценённую отсебятину, и получают гной с грибами.
