Плесень под домом и влага
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alek007, 12.09.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так не делайте "фанеру в упор к стенам"! И будет "половой вентзазор" работать.
    У меня за 9 лет, при таком варианте, никакой плесени и влаги нет. Несмотя на пароизоляцию под "половым вентзазором" и линолеум над ним.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что подложка ламината (если не пробка) и есть пароизоляция, и сам ламинат приличный пароограничитель.
    Кроме того, в случае прорыва трубы, гарантировано будете разбирать весь пол, так как ПИ под фанерой, не выпустит влагу на улицу и не высохнет.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    В упор это образно говоря, 5 мм есть там, ламинат тоже на 0.5-1 см отходят, вопрос плинтуса который из пластика и
    Тогда совсем запутался.
    То есть если ламинат, то только пробковая подложка и то это не поможет, так как ламинат "приличный пароограничитель".
    А если линолеум (который в ванной), то это вообще недоступимо?
    Или это все только если нет вентзазора после пароизоляции?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я напишу вам последний раз. Мне все равно, что пишут изоспаны на сайте. При использовании в качестве чернового пола ОСП 18-22 мм, либо фанеры 21 мм. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПОЛОМ НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Это опыт и многолетняя проверенная мрактика зарубежных строительств.
  5. alek007
    alek007
    alek007
    Вот теперь понял. Как мне многие говорили, от пленок только проблемы даже если делать по инструкции (
    Везде свои нюансы.
    Хотя что в загородный дом гладут щас - ламинат, линолеум. Доска сейчас редкость, слишком сложно обслуживать.
    Я еще сам удивлялся - зачем пароизоляция в ванной если есть линолеум или плитка.
    У меня пароизоляция и на потолке, хотя все в натяжных потолках...
    Последний вопрос к вам)
    Весь это пар и конденсат и т. п.
    Это все к пмж домам?
    Есть какие то температурные рамки?
    То есть зависит это от разницы температур?
    Дом летний, приезжаем до нуля.
    В минуса если раз-два за сезон только.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    От пленок только польза, но если они применены правильно.
    В доме всегда нужно поддерживать плюсовую температуру около 12 градусов. Хотите летнюю дачу, закрывайте осенью вывезя бытовую технику, может и мебель, слив воду... и забудьте до весны
  7. alek007
    alek007
    alek007
    Ну вы так категорично прямо)
    Стоит рядом старый дом, слил воду и уехал. Техника, мебель и т. п. все впорядке десятилетиями. Как и у всех дачников)
    По полу понял, пока оставляю, весной снизу вскрываю и смотрю все, включая фанеру.
    Если проблема с фанерой будет - фанера должна быть проблемной снизу, со стороны пароизоляции? Или и сверху тоже, то есть с двух сторон.
    Не хочется лишний раз ламинат трогать внутри помещения.
    А проверить хочется.
    По сути весной можно убрать утеплитель, срезать пароизоляцию, вернуть все назад потом.
    П. с. и сейчас с учётом моей проблемы влага бы не только выходила снизу но и подмочила бы фанеру сверху, если бы не было пароизоляции
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С дачным режимом, у вас может и не быть проблем с фанерой, в любом случае один сезон ничего не покажет
  9. alek007
    alek007
    alek007
    Спасибо вам большое, все разложили по полочкам. У меня руки из нужного места, много чего перестроил, но дом в первый раз, поэтому немного накосячил) сложно это все в плане пирогов.
    А почему не покажет? Фанера должна быть влажной наверное? Потемнения, плесень?
    Доступ в подполье есть. Фанеру могу наблюдать в ванной - там линолеум и легко снять его. Буду мониторить раз в год.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На форуме было пару случаев с этим косяком, но там это вылезло через несколько лет в виде полного сгнивания и если не ошибаюсь, после перехода в режим ПМЖ. Если есть возможность производить ревизию, то думаю заметите возможную проблему.
  11. alek007
    alek007
    alek007
    Спасибо
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Себе? Извините, но я не мазохист чтобы делать себе подобные вещи. Для меня это всё равно что одеть пуховик по пояс при этом оставаясь в трусах. Это конечно дело лично каждого, некоторые потом пытаются приделать к этому тёплые меховые трусы, но мне такие забавы не интересны.
    Относится, пусть и не в такой мере. Из-за промежутков критические места на доске под тряпкой смещаются от края на некоторое расстояние. Будь у Вас не фанера, а доска, то вероятнее всего Вы бы никогда не узнали, что первые пару лет, пока сохнет сырая доска, на ней периодически образуется эта чёрная плесень. Снаружи бы всё выглядело вполне пристойно.
    Изменится. Когда к фанере примыкает теплоизоляция, то некоторые излишки влаги с фанеры при определённых условиях уходят снова в толщу теплоизоляции уменьшая нагрузку на фанеру. Сейчас тряпка с лёгкостью удерживает эти излишки в такие периоды, создавая более благоприятный климат для плесени. Тряпка после фанеры не создаст проблем т. к. её паропроницаемость выше, чем у фанеры, и всё, что прошло через фанеру легко испарится далее через тряпку. Другое дело, что функционально после фанеры этой тряпке делать уже больше нечего. В Вашем пироге оказалось два дублирующих друг друга элемента, причем в самом худшем варианте взаиморазмещения.
  13. alek007
    alek007
    alek007
    Сейчас какой выход есть?
    Просто убираю фанеру и черепные доски, оставляю как есть изоспан А.
    Все сушится до весны. Правильно?
    Весной срезаю изоспан, подшиваю по лагам внизу и доски прибиваю?
    Сейчас лучше изоспан А снизу по лагам не подшивать же, верно? Пусть проветриваются?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alek007, высоко, очень высоко, очень-очень высоко поднимаете руку и резко опустив призываете "Хусим!" Всё, теперь можно спокойно зимовать не забивая себе голову несущественными элементами. Все конструкции под надёжной защитой!
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дайте нам разрез Вашего перекрытия с позициями.
