Плесень под домом и влага
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alek007, 12.09.21.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    1. Ламинат
    2. Подложка
    3. Фанера 21мм
    4. Пароизоляция изоспан Б
    5. Утеплитель изоспан 150мм
    6. Между лаг в ячейках, с нахлестом на лаги 5 см уложен изоспан а цоколь
    7. Фанера 4мм пропитанная антисептиком с прорезями
    8. Черепные доски к лагам
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А рисунок-то где? Хоть карандашом на бумаге.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    Фанера снизу влажная, синева грибок. Как бы на лаги не перекинулось(
    Снять то все дело часа
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alek007, Вы оставив деревянную конструкцию без защиты от коррозии надеетесь на иное?
    Фанера мокрая? Вы же сами сказали что конденсата на ней нет!
    Если придираться к конструкции так тут только разобрать всё и попробовать ещё раз. Удалив ПИ из-под фанеры, выкинув вставки ВВЗ между балок, но перенеся туда фанеру (да-да, без фанеры если делать хорошо то не обойтись), и затянув всё снизу ВВЗ. И если не делать все эти мероприятия - нет смысла ввязываться. Воды внутри нет, значит своё конструкция отслужит.
  5. alek007
    alek007
    alek007
    Готово
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Да, в итоге буду переделывать, но весной.
    Уберу ввз и фанеру.
    Ввз сделаю по лагам снизу и набью доски для поддержки утеплителя.
    Фанера мокрая от выхода НА из лаг.
    Суть это не меняет - она влажная)
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...дерево надо антисептировать
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alek007, и что то влажная? Какая величина этой влажности? Насколько она отличается от равновесной влажности? В досках перекрытия влага так же когда-то закончится! И тогда всё просохнет до звона!
    Нет такого понятия влажно-сухо, есть конкретные цифры. В настоящее время не наблюдается опасных явлений внутри конструкции, зачем её трогать? Что бы сделать лучше? Технического термина лучше не существует! Он внесён для сопоставительной фаллометрии в разрезе конкретно выбранной темы.
    Лично я бы сказал что самое плохое решение - дерево между двумя слоями ПИ. А Вы нашли себе проблему которую проще устранить и носитесь с нею. Прошу прощения. Сорвался. Удаляюсь.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну это занятие, вы себе оставьте...
  10. alek007
    alek007
    alek007
    Все в антисептике или огнебио защите
  11. alek007
    alek007
    alek007
    Пароизоляцию пока не буду трогать, буду смотреть снизу и сверху раз в сезон летний и делать выводы
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вспомнился анекдот про ёжиков и кактус).
    возможно еще и антисептик добавляет сопротивления выходу пара и соответственно способствует более интенсивной конденсации на фанере.
    Ябы: все убрал, срезал ПИ, вернул назад утеплитель, подшил фанерой (возможно новой, без прорезей и пропиток) А еще лучше вместо фанеры подшить жесткой базальтовой фасадной плитой или МДВП.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отлично.
    Если поступить вот так -
    , то действительно для несущих элементов опасности от этого узла нет. Также соглашусь с Вадимом и другими, что потенциальная угроза в пироге - это ПИ по лагам, к ней стоит отнестись внимательно. Когда будете (если будете) исправлять этот узел, вопрос с фанерой и тряпкой решите само собой по ходу.
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У фанеры, предположительно, есть один плюс - ее мыши не грызут. Но это не точно.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Мыши легко грызут бетон. И это - точно! :( :mad:
