Плесень под домом и влага
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alek007, 12.09.21.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    ПИ просто срезаю?
    Сверху на лагах она остается.
    То что фанера не в упор к стене и не проклеена + стыки фанеры 3-4 мм и не проклеены ничего страшного?
    Со стороны подпола влага не будет портить фанеру? Влага от земли
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Подложку заворачиваете на стену и склеиваете с пароизоляцией стен... вот и замкнутый контур получится.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    Это вы в теории првильно написали, у меня сейчас так сделана пароизоляция Изоспаном Б.
    Вопрос был в рамках данной темы и проблемы.
    Чтобы сделать как вы написали мне нужно:
    1. убрать всю мебель (включая собранную кухню)
    2. разобрать душевую кабину
    3. снять весь ламинат (возможно демонтируя дверные коробки)
    4. снять внутреннюю отделку (имитация бруса)
    5. демонтировать контрейки
    и только можно соеденить фанеру с пароизоляцией стен и перегородок
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Тогда (раз вы собрались снизу резать пароизоляцию), вдоль свех стен оставляете Изоспан В, примерно 15см и приклеиваете к фанере снизу.
  5. alek007
    alek007
    alek007
    :hello: как сам не догадался)
    дельта думаю схватится с фанерой
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Какой то документ на это есть у них, регламентирующий данный узел в случае с вентилирующим подполом, которых в Америкосии то же дофига делаеться. Или хотя бы схема с общими картинками?
  7. alek007
    alek007
    alek007
    Я так и не понял суть с фанерой.
    Если запереть ее пароизоляцией - будет гнить - так как будет впитывать воду (пар, влагу). А выпускать некуда будет это все.
    Если убрать снизу пароизоляцию Изоспан Б - фанера сама пароизоляция. Она останется на том же месте - сверху идет пар от помещения. Она не будет ее впитывать?
    Или типа впитает и выпустит через себя вниз? Через свои 21 мм?
    То есть нет понимания куда уходит "пар и влага"
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если всё максимально упростить, то та ничтожная влага, которая будет проходить через фанеру, никак не навредит ни лагам, ни теплоизоляции. Сама же фанера не будет при этом увлажняться до бесконечности, волшебным образом всасывая в себя воду до той же бесконечности - она будет иметь ту влажность, которую она должна иметь при тех температуре и влажности, которые на данный момент в помещении. Просто когда со стороны улицы холоднее чем в помещении, через неё, как через телепорт начинает двигаться пар от тепла к холоду. И ничего более.
  9. alek007
    alek007
    alek007
    Так задача пароизоляции я думал это уберечь утеплитель от пара как это реализовано в стенах.
    Тут в том то и вопрос:
    1. Если фанера это пароизоляция то куда будет уходить пар уперевшись в фанеру.
    Тут писали, что максимум 6мм фанера паропроница, а тут 21мм...
    2. Если фанера 21 мм паропроницаема, то мы не уберегаем утеплитель от пара как это делает пленка типа изоспана Б если зимой будет постоянный выход пара через нее
    Получается она должна пропускать через себя ровно столько же, сколько поступает пара сверху чтобы не копить влагу?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Паропроницаема и фанера 9мм а фанера до 6мм способна выпустить воду в жидком виде (в случае протечки). Фанера 21 мм пароограничитель, плюс "пароизоляция" в виде чистового пола, то ничтожное количество влаги попавшее в фанеру просто высохнет если фанера не закрыта снизу пароизоляцией.
    Любая стена с самой лучшей пароизоляцией так же накапливает влагу, но за счет паропроницаемого внешнего слоя, она просыхает в теплое время года.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Путаете причину и следствие. Причина - происходит движение пара из фанеры в сторону холода, следствие - происходит добор израсходованного пара до состояния равновесия системы помещение-фанера.
    Что до стен, то если по стойкам дать фанеры необходимой толщины, при определённом дизайне плёнки можно и не давать.
