Личная практика подключения объекта микрогенерации от участника создания и разработки Закона
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Nickd55, 12.09.21.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Пожалуйста, формулируйте свои мысли так, чтобы не было необходимости догадываться и додумывать что-либо.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nickd55,
    Извините, ПТП именно так и сформулированы, при том, 8 (5) могут подавать заявку в бумажном виде. с неким письмом преда СНТ, в течении 30 дней, а так же п 13
    п15 и Х
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Да - на здоровье. В бумажном виде могут подавать все.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Сегодня получил вот такую информацию от старого заказчика: "Только что на карту упали 2681р41к!
    Первый платеж за микрогенерацию получен!"
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мало того что моцарт там спамит
    так теперь тут дубляж пошёл...
    :no:
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ура! Уважаемый Николай, рад Вас видеть!
    Прошу расшифровать, помочь другим землякам понять полезный опыт.
    Какими документами регламентируется выплата выплата за излишки от микрогенерации в Краснодарском крае - аж по 5,088 р/квтч?
    Вот что написал этот самый, видимо, Ваш заказчик:
    Уверен, многие Ваши земляки также хотели бы получить такой тариф, на что им стоит опереться?
    Уважаемый Amadey2 пока не смог прояснить этот вопрос, его договора и Акты - конфедициальны, а регламентирующие документы мы с ним не нащупали в его теме, я уже задавал ему аналогичные вопросы (и не только я, кстати, ведь это очень интересно - вдвое больше получать за излишки, согласитесь)..
    С уважением и надеждой на прояснение!
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Добрый день!
    В упрощённом виде формула выглядит так: Опт + доплата за мощность.
    В оригигале там - сложная формула, которая под силу только тем, кто в это кухне варится непосредственно. Я не знаю откуда такой тариф, думаю, что при расчёте где-то допущена ошибка.
    Чуть выше 3-х рублей в летнем пике для нашего края - да, я ожидал, но не 5,09. :) Посмотрим дальше что будет.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вероятность стремится к нулю практически, так как в обязанность каждого потребителя ЭЭ входит подача показаний прибора учета ежемесячно и оплата потребленной ЭЭ также ежемесячно, а этого никто ломать не будет, так как за год наш потребитель может запросто задолжать ЭЭ тысяч так на 50-80-100, а взыскать их будет крайне непросто, и отключить от электроснабжения еще сложнее. Так что нереально.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Сегодня внезапно приехали из НЭСКа и поставили двунаправленный счётчик.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Так выжидали поседний день по сроку :)
    Кстати, пробовали вообще в сеть отдавать мощность существенную? Как напряжение? У меня так осталась проблема, в одну фазу сливаю 12 кВт - поднимается до 256 в точке разграничения балансовой принадлежности. Мне не очень важно, у меня стабилизатор, перед соседями неудобно.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вообще, по нормативке, месяц с момента заключения Договора, поэтому срок ещё не вышел. Но я думаю, что они просто подумали, что месяц должен быть с момента подачи мною Заявления и примчались сегодня. :)
    Пока не пробовал, вернулся недавно с работы, сейчас буду читать доки на счётчик. Завтра надо у Микроарта получить инструкции как перепрограммировать инверторы, чтобы они начали генерить в сеть. У меня 3-фазная генерация будет.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Там ничего сложного. Крыжик в программе "Монитор" и потом настройка в меню отдача в сеть.
    Но попросите у них прошивку 28.2 tst27 или более свежую. На ней как раз трехфазную отдачу в сеть отлаживали.
    Ещё настройка ограничения отдачи в сеть в мониторе, по умолчанию стоит 5 кВт это мало. Надо ввести цифру 15 и нажать кнопку рядом, это не очевидно сразу.
    Ещё, внутри после мапа если ест сетевые инверторы, из надо настроить для регулирования частотой, а в марте настройку grid52hz в мониторе. Это если сеть отвалится, чтобы МАП заглушил сетевые инверторы, иначе обратным током от них будет кипятить батареи.
    А вот если напряжение в сети начнет подниматься слишком, как раз и ограничивайте мощность отдачи в сеть.
  13. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
    @Nickd55, Здравствуйте. Хочу падать заявку на ТУ микрогенерации на сайте https://портал-тп.рф Россети но есть проблемам, не знаю что вписывать в поля "Технические характеристики устройств" Безымянный.jpg все поля что на картинке. Если знаете подскажите.
    Мои характеристики: Приходит 3 фазы по 5 квт каждая = 15 квт. Солнечная электростанция планируется на 5 квт. на 1 фазу.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Там подобные пункты должны быть отдельно по ЭПУ (энергопринимающим устройствам) и объектам микрогенерации. Если данная картинка относится только ко второму, тогда максимальная мощность устройств всего (под словом "всего" обычно имеется в виду присоединенных ранее и присоединяемых сейчас) - указать 5 кВт при напряжении 0,22 кВ, а максимальная мощность присоединяемых устройств - тоже самое (5 кВт при напряжении 0,22 кВ).
    Но, имейте в виду, что в случае, если Вы захотите через год (например) увеличить мощность и/или количество фаз объекта микрогенерации, то Вам влупят коммерческую цену (не 550 руб), поскольку оформлять за указанную сумму объект микрогенерации (550 руб) можно только один раз в 3 года.
  15. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
    Как я понял первый две строчки это что сейчас есть по ЭПУ (энергопринимающим устройствам), то есть 15 кВт при напряжении 0.4 кВ, третья и четвертая строчка это что я хочу установить по заявлению, то есть 5 кВт при напряжении 0,22 кВ. Тогда может проще везде указать 15 кВт при напряжении 0.4 кВ (на будущее =), а установить инвертор 5 кВт как думаете?
    И еще вопрос что тут выбрать 4444.jpg ?
    и тут 444455.jpg там еще большой список?
