1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Барнхаус 7,5х14 в Ленинградской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maverick034, 13.09.21.
  1. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Друзья, чтобы не плодить несколько тем, дублирую проект в Скетч апе, но для 2017 версии. Кто то может дать советы по конструктиву?
    Про толщину утепления говорить не будем, тут уже все решения приняты
  2. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Процесс потихоньку движется по плану. Погода вносит в план коррективы, но процесс не стоит на месте)
  3. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Стройка медленно, но продвигается
  4. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Комнаты наконец поделены и начался монтаж прогонов из 3 досок 50х200 (та еще физкультура).
    В процессе пришел к выводу, что необходимо оставлять возможность корректировки диагоналей стен до данного этапа. На момент прихватывания стен и перегородок всё было точно в уровень, при этом местами всё равно вертикаль умудрилась немного уехать. При этом, все стены стоят жестко и диагонали уже не особо хотят корректироваться...
  5. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Но это не страшно, есть помощник и вместе мы всё сделаем :)]
  6. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Всем привет! Зима подкралась незаметно в прошлом году и 30 ноября стройка впала в спячку.
    К сожалению, планы возвести дом под крышу до снега не увенчались успехом, поэтому всю зиму он провел под снежным одеялом.
    Там же зиму провела и вся доска. Хорошо хоть, накрыл её пленкой перед первым снегопадом
  7. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    По весне начались раскопки пиломатериалов и расчистка гостиной комнаты от снега :)]:)]
    К моей большой радости, каркас не расцвел всеми цветами плесени, а вот часть доски в пачке всё таки попортилась. Посмотрим, поможет ли отбеливатель, или нет... Эксперименты прошлой осенью при температуре +3 показали абсолютную неэффективность составов нескольких марок. Два самых достойных оставил на весну, продолжу эксперименты на солнце в более теплое время
    В то же время, все закладные из пароизоляции на полу пришлось удалить, т. к. после метрового слоя снега и льда на них, уверенности в их герметичности не осталось
  8. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Как я не пытался всё делать по точным чертежам и размерам, это не лишило меня ряда проблем с моей криворукостью и геометрией дома. Внутренние стены в верхней точке конька, а так же один из прогонов, ушли в сторону на 2-3 сантиметра, из за чего придется изобретать костыли, что сильно расстроило.
    Тем не менее, начался процесс монтажа стропил, за последние пару дней уже накрыли четверть дома.
    Электрический нейлер - не представляю, как бы я обошелся без него. Беру в аренду в одном известном магазине
  9. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Друзья, хочу поинтересоваться. Интересно ли кому нибудь это чтиво? Следит ли кто нибудь за моими приключениями, или не развивать тему?
    Был бы рад получить какую то обратную связь, т. к. никаких комментариев тут не вижу) Быть может, не хватает деталей в повествовании?
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Интересно. У меня вот тоже на такой же стадии все - перезимовал каркас без крыши и штабель досок под сугробом. Но вроде не попортилось особо ничего (хотя низ штабеля еще не видел, но он высоко и проветривается... вроде как... Некоторые стойки в каркасе заметно покрутило. Геометрию пока на глаз посмотрел - ничего плохого не увидел (боялся - вдруг где сваи выпучит), но мерить все надо конечно. Кстати, заметил еще где-то щелочки под стойками - надо будет еще на раз стены осадить кувалдой.
  11. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    А из какой доски строите? Естественной влажности?
    У меня несколько досок ест. вл. лежали без пленки, просто под снегом - те что были белыми - вообще никаких потемнений не было. А те что уже начали портиться - совсем почернели)
    Со сваями ничего не должно произойти. Если их выпучивает, то на таких лучше вообще дом не строить) Хотя я тоже задумывался об этом моменте)
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Доска ЕВ. Но у меня не под пленкой, а штабель на проставках, сверху крыша из листов профнастила, а сбоку все хорошо продувается, так что вроде там сухо и хорошо должно быть. Да и периоды дождей в жару, мне кажется, страшнее. Зимой же - все заморожено, плесень в морозилке не растет. (Ну и - я не очень боюсь потемневших досок. Лишь бы внутрь сильно не проросло, а так - обработать, в стене высохнет - и сто лет стоять будет, я думаю. Не красиво, но в каркасе - не страшно.)
    Со сваями - у меня там суглинок какой-то мягкий совсем на бесконечную глубину простирается, в нем винтовые сваи длинные с большими лопастями, не помню уже цифр, но помню что считалось там все на грани допустимого. И эти сваи не нагружены пока толком и кто знает как их вверх может потянуть. Но вроде не потянуло пока. Ну и вообще - страшно же после первой зимовки, мало ли что.)
    Кстати, вот что точно может уплыть незаметно - это диагонали дома по верху стен. Ничего для жесткости там нет, а надо было наверно на зиму хоть дюймовок несколько приколотить для фиксации этих углов.
  13. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    ничего ей не будет под крышей из профнастила)
    А по поводу стен - если все стены прямые, без "треугольников", как у меня, тогда легко поверху замерить - проверить длины стен и диагонали - всё должно сойтись. Заодно натянуть нитку по периметру и проверить "линейность" стен. Если нет, то немного вытянуть в нужную сторону - приспособление для стяжки легко сделать
    Я при сборке стен не сколачивал укосины, просто нацепил их на один гвоздь, а перед монтажом стропил по весне всё перепроверил и потом уже всё пробил
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добавлю про уплывание диагоналей по верху стен, то есть в потолке. Померил. Точность измерений я бы оценил как миллиметров 5. При этом на доме 8х10 диагонали отличаются на 11 мм, длинные стены - на 9 мм (проверил на калькуляторе полученные треугольники - все тоже вполне хорошо сходится). А так как у меня мауэрлатные доски (или как их назвать?) еще не прибиты, то ими это легко в ноль скомпенсировать можно будет. Имхо очень неплохо для каркаса из сырой доски зимовавшего без крыши безо всяких диагональных связей в плоскости потолка. Правда в потолке стропила перекрытия чердака все прибиты, они хоть и не диагональны, но какой-то жесткости добавляют)
  15. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Думаю что такие расхождения легко выровняются стропилкой)
