Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Элементарная задача для циркулярного станка, если делать из калиброванной доски. Но, нужно сделать пару прижимов. Боковой и верхний. Они обеспечат равномерный прижим к упору, столу и хорошую повторяемость. Диск использовать до 32 х зубов. На 32 рез будет чище, но медленнее чем на 16 зубов.
    Если с циркуляркой то все тоже, но сделать стол. На столе и с прижимами легче и проще. За счет стола уменьшится трудоемкость, прижимы обеспечат повторяемость. Пилить циркуляркой на весу тоже можно, но менее удобно и повторяемость под вопросом.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Что значит "двигатель станка"?Хотя неважно, 20-ку то уж любая циркулярка должна пилить влегкую, навылет просто, а вот может ли с этим справиться пильный диск, который установлен на циркулярку?
    Намного проще и быстрее, если к тому же и стол немаленький сделаете.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если не спешить, то работы на 2 дня.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это с покраской и монтажем...
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    У меня есть опыт похожий, мастерскую обшивал, шестиметровки выбирал четверть на обеих кромках.
    Несколько козлов (или козел?) в уровень выставить, для трехметровки можно пару столов подходящих. Обязательно на них упоры, чтоб доска не смещалась. Наверху троллей простейший, провод от паркетки всегда вверх и не мешает. На паркетку на ее платформу привинтить накладку побольше из скользкого пластика, и на параллельный упор тоже, чтобы его база была подлиннее. Мощности на двадцатку, даже под углом, за глаза у любой паркетки. Свежий диск 16 зубов. И вперед. Про два дня это тут немного поубавили, ноги устанут)
    По ходу дела, к сожалению, не снимал ничего, по просьбе потом имитировал, как дело было на обрезках.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В настоящее время строю себе баню, фасад из скошенного планкена. В качестве сырья доска 25*150*3000. На станке стол не наклонный и городить приспособу не стал. Мне удобней ручной паркеткой. Наклон 45° по параллельному упору. Напилить- никаких проблем. У меня чуть больше 100 кв. Фасада. С последующей обработкой- чуть дольше.
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Всё, что я получаю - это я получаю. Считать трудозатраты стоимость досок и прочего - не буду, оставлю это Вам, мне без разницы и то, сколько Вы получаете, и то какую пилу в итоге выберете или сделаете. Вас не призывал ни к чему крамольному. Высказал своё мнение. Как поступить - решать Вам.
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Спасибо. Думал над прижимом, попробую сделать из мебельных роликов, как раз есть несколько штук. Если делать прижим к упору, на упоре тоже пожалуй нужны ролики, или просто прижим не сильный сделать?
    И вопрос про параллельный упор. Какой длины сделать при условии что доски будут 3-х метровые?
  9. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Как крепите планкен к обрешетке?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Штифты 16 калибр х50 мм. Но я уверен в том, что планкен просохший, и крутить его уже не будет. В общем случае такой крепеж рекомендовать не могу
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Я когда лестницу делал родственникам собрал простой стол с циркуляркой для роспуска подступенков и фрезер тоже можно было поставить. Пила была интерскол, модель не помню, показалась слабой. Но тем ни менее со столом производительность сильно выросла в сравнении распила с упором на пиле.
    Смотрю модели пил от 5000 оборотов. Есть вот вообще 6000 Дисковая пила Витязь ПД-1500 18019008, Мощность: 1500 Вт. Что скажите народ насчет этой пилы?
    зы пила нужна чисто в стол
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если сильно не перегружать, сгодиться.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А куда ИС дели? 1.9 интерскол с нормальным, не родным, диском 50-ку влегкую пилил.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4771817/
    Это прижимы на фрезерном столе, но суть та же. К столу из фанеры их можно просто прикрутить саморезамт. Упор достаточно см 70-80. Верх лучше прижать плотнее, а боковые прижимы можно и просто кусок доски. Главное что бы материал не клинило в этой конструкции. Не всегда покупная, как бы калиброванная доска, имеет один размер. Поэтому ролики имеют ход мм 5.
