Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для таких работ- продольная распиловка 20 мм доски, за глаза хватит чего-то более лёгкого, но надёжного. Типа Хитачи 7сс. А все эти Вихри, Витязи, Спецы- лотерея и нервотрепка
    ЗЫ мне в позапрошлом году понадобилась двуручная болгарка с регулировкой оборотов. На убой, хорошие убивать было жалко. Взял в красном магазе самую дешёвую на тот момент-Кёльнер. 4 раза менял. Хорошо, что были на витрине, и магаз не очень далеко. Больше недели ни одна не проработала. Потом там же появилась болгарка, подходящая по ТТХ, стоящая чуть дороже. Взял, и с удовольствием работаю до сих пор.
  2. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Для основных работ у меня макита. Простую пилу хочу взять именно для распилки большого кол-ва досок.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А смыл плодить одинаковый инструмент. Это при необходимости еще и столы разные должны быть. А мысль про простую пилу и большие обьемы вообще странно звучит. Как то не стыкуется одно с другим. :)]
  4. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    На стол хочу поставить таджика пилить планкен, макиту жалко) Да и потом мой маленький опыт говорит мне, что любая переустановка иструмента сбивает настройки, даже когда посадочное выфрезерованно. Тем более циркулярка основной инструмент при постройке дома, она нужна всегда и везде.
  5. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Пиление таджиком дешевле чем готовый?
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не мешайте парню:)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если ничего не сломает, то одинаково. Но останется пила. В чем я лично сильно сомневаюсь, особенно если пила в столе.
    Например. Посередине доски диск заклинило, пуск замотан изолентой. Оператор почесал репу и
    1. Пошел искать хозяина для консультаций, в это время дешевая пила, не имеющая защит, сгорела.
    2. Попытался выдернуть доску, погнул диск, пила все равно сгорела.
    3. Просто обиделся на пилу и ушёл, результат тот же.
    Есть и другие варианты. Дешевую пилу спалить проще, чем дорогую.
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Есть сомнения?
  9. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    День работы таджика 1,5-2 тр. За 5 дней он напилит думаю достаточно досок. Что не напилит, есть кому продолжить. Сухая строганная 20х140х6000 стоит 700р, такая же доска планкен в районе 1500р за штуку.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А где это так сейчас? :|:
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У нас под Серпуховом 25х150х6000 на рынках сырая нестроганая (естественно) 500руб./штука. Куб - 21т.р. Сухую строганую покупал когда-то - выбирать более-менее ровную 6-тиметровую сильно устал, а надо было 6 штук всего-то. Без фуганка/рейсмуса всё равно не обошлось. Да и сухая она была сильно условно.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня на улице ДП 2000 ИС. На ней пилил брус 150х150 вдоль пополам. За 6 проходов. ;)
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Окончательный макет. Шину пополам по длине не пилю, толщина дверей 18мм, преднюю дверь врезаю на 3мм, заднюю на подкладки 8мм. На переднюю дверь сзади вровень с торцом реечку 5-6мм, чтобы прикрыть щель. Ну и снизу и сверху раскладку по ширине проёма, чтобы закрыть щель шина-низ двери.
    Жёлтые пластмасски выломаю позже. Винтики закручу и законтрю.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Может стоило просто увеличить ширину?
    ИМХО спорно - хочешь-не хочешь, а иногда наступаешь в шкаф - вставать на эту реечку будет "некомфортно". Кроме того - по сути это просчет высоты полотна - сделай его на 1 см больше и никаких накладок не понадобится.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Наступать в шкаф-вставать на реечку - это как:ogo:, совсем не понял:no:. Никто и никогда у нас в семье (я в том числе) в шкаф ногами... ни ногой:)]. А сделать высоту на 1см больше религия технология монтажа этих роликов не позволяет:flag:. Высота полотна/двери = высоте проёма - 20-25мм:um:. Можно, конечно, оставить и так, но с реечкой гораздо лучше:). А там (туда-сюда) на любителя/ценителя/эстета/пользователя/просто критика/критика с опытом/шагнувшего в шкаф:)]:hndshk::aga: и т. д. до бесконечности.
    Не хочу ни в коем случае обидеть, но...каков вопрос;).
