Столярка - 22. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Стрекалов ВД, 13.09.21.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У моего столы 1500 мм. длиной, и мне нужно вывести базу под склейку. Размер досок будет 4600 мм. ;)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Длина обрабатываемых досок чаще ограничивается размерами помещения. Вам можно с соседом по балкону скооперироваться. :)
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    :) не выйдет:) те помещения, что мы семейством называем балконами, больше похожи на лоджии, у которых всего одна сторона открыта уличному пространству, но даже не это главное, а то, что это всё в частном доме и задействовать соседские балконы крайне затруднительно:aga::aga::aga: а чтобы не таскать станок то на улицу, то обратно в дом... он пока будет жить там, на "балконе" :) пока не построю мастерскую.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Это ты про фальшбалки? так как все-таки решил их делать? или это не про них речь?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про них. Жду первый транш;)
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    расскажи после в цветных фото процесс, интересно же ж ;):hello:
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обязательно. Даже Светика уговорил поддержать доску на выходе. Поэтому процесс затянется. Она, пока дойдёт, по пути подрежет несколько кустов, прополет грядки, поиграет с собакой, посадит несколько кустиков новой земклуники (?), и прочие дела. Ей пройти буквально 50 метров до мастерской:)]
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Здравствуйте, прошу помощи и коллективных мыслей/идей.
    Имеется вот такой дубовый щит. Щит собран из разноширинных досок с шип/пазом по всем 4м сторонам. Размеры щита 2.8х0.97м. Толщина доски 20мм.
    Задача подвесить эту конструкцию на вертикальную стенку. По сути это должно быть изголовьем кровати.
    В идеале подвесить на какую-нибудь шину как кухонные шкафы, но ответный подвес у такой шины обычно прячется в шкафу, а нам необходимо максимально уменьшить зазор от стены.
    Возможно придется вообще сначала прикрепить на какую-нибудь фанеру и уже с ней монтировать на стену. В общем мыслей полно, а опыта не хватает. Буду благодарен за наводки кто и как бы решил данную задачу.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем понятно, щит уже склеен? Тогда зачем фанера?
    А вот такого типа, самые простые подвесы, не спасут?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, щит не склеен. Просто собран на щип/паз.
    Какой вес можно нагрузить на данный тип подвеса? Или количеством решается?
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут вопросы скорее к крепежу на стене. Какой вес можно нагрузить на саморезы. Подвесы обычно врезаны в щит и выдержат больше чем саморез в стене. Вообще крепеж на подвесы может вызвать кучу других проблем. Лучше прямой крепеж с пробками.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно плашки приклеить на жидкие гвозди к стене, если планировка мебели планируется надолго...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Данный вариант рассматривали, но решили все-таки на долго не делать.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Допустим по периметру пройдемся прямым крепежом. Внутрянка не выпадет из этой рамки? Шип паза достаточно для удержания?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Тогда я бы на фанеру наклеил, чтобы каждую плашку отдельно не вешать... На мастику для паркета например. И торцы в таком случае надо рейкой дубовой прикрыть, чтобы фанеру спрятать.
