Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Смотря что Вы хотите сделать.
    Стяжку по маякам правилом без виброрейки сделать не проблема. Правилом Вы не затрете, правилом вы выровняете и срежете по сырому неровности.
    По не вставшему бетону работают специальной гладилкой, и\или "вертолетом".
    Получится ли идеально без этого - сомневаюсь.
    Если есть гранитный отсев, я бы вообще песок исключил. Но идеально ровно не получится под плитку.
    Я бы не смог ровно затереть. Мне бы пришлось еще самовыравниваемый пол лить.
    Сможете - старайтесь.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    про это я и имел ввиду, что если применить гранитный отсев, то получается, после 12 часов после заливки, когда нужно проравнять и вырвать маяки, я все камушки выдерну с верхнего слоя, а если будет ЦПС, то по сути проблем нет срезал, вырвал маяки и следующая комната. В этом и беда. Вертолета нет, я - не пилот. Вот и встал вопрос как лучше сделать самому, а все говорят по-разному.
    Какая пропорция в этом случае будет, если гранитный отсев + цемент М500?
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    12 часов много.
    Раньше, по состоянию надо смотреть как будет вставать бетон.
    Под мешалку в 180 литров рассчитывал так:
    - я брал 25 кг цемента (мешок пополам) и 6 ведер гранитного отсева (вес не помню, черное пластиковое ведро из зеленого магазина без горки).
    по расчету получал В30 (м-400),
    для В -25 (М-350) надо 22 кг цемента,
    Для в-22,5 (м-300) надо 20 кг цемента.
    Отсев не изменял
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В интернете полно видосиков по устройству бетонных покрытий без вертолетов и виброреек. Посмотрите как люди делают и сделайте так же.
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если все-таки придете к тому, что лучше использовать виброрейку (покупную или самодельную), то из собственного опыта скажу, что бетон растягивается вообще без усилий и на поверхности никаких камушков не будет. Только гладилкой пройтись и ровная, гладкая стяжка.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Боюсь мои маяки не выдержать, просто ляпухи на ЭППС, на закрученном в ЭППС шурупа. Виброрейка для маяков хорошо укрепленных
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня была самодельная маломощная рейка. Также были ляпухи на эппс, наверное через 50 см, на них профиль маячковый 10 мм, по-моему 0,6 мм толщиной. Все выдержало. Работать одно удовольствие:). Вывалишь тележку с бетоном (бетон на вид был как-будто куча сухого щебня), лопатой эту кучу раздвинешь, включишь рейку, легонько рейку тянешь за веревку и эта сухая куча начинает течь - правилом такой бетон не раздвинешь. И даже если сделать бетон жидкий, то все-равно стоя тянуть рейку гораздо легче, чем на корточках правилом работать.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Можете рассказать как делали рейку? А то завтра послезавтра уже начинать нужно
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стяжка по разуклонке. Бетон на щебне, не жижа. Толщина 6 см. Правило - профильная труба 30*30*2. Раскидывается бетон, уплотняется глубинным вибратором, кладется профильная труба и туда-сюда, туда - сюда. Для удобства на трубе приварена ручка как на рубанке.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Была профильная труба, размеры не помню, примерно 100х40. И пневмовибратор был - прикрутил его на трубу. 547600.970.jpg
    Работает от компрессора. Но у меня это все было в наличии, в том числе и мощный компрессор.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите, такой песок пойдет на стяжку теплого пола ? Белый, вроде мытый, при просеивании этой кучи было пару кусочков глины и все... С ним просто раствор очень быстро садится и какой то грубый даже несмотря на пластификатор. И ёмкости после цпс на этом песке или из-за пластификатора вообще чистые всегда, что ведра, что бетономешалка
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    я могу ошибаться но на вид это песок как речной.
    по рассеву очень мелкая фракция.
    Лучше всего подходит для штукатурки. чтоб не оседал надо постоянно перемешивать при работе.
    для бетона и стяжки подойдет хотя не лучший вариант.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фракцию не видно, но, для стяжки, чем крупнее песок, тем лучше. В идеале, вообще отсев использовать.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А другого нет просто, есть карьерный с глиной тот ещё мелче
