Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как он может смотреть по месту? Он должен залить, а потом после сушки смотреть качество полученного изделия? Если много было щебня и изделие будет сыпаться, значит в следующий раз он добавит меньше, так получается?
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    все не сложно.
    когда кучей выкладываете смесь не должна растекаться, и при разравнивании утрамбовывании (чем можете) вода не должна отделяться
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вода отделяется всегда, только ее количество разное. Если чуть жиже, много воды, если так что горка из смеси выстраивается пока мешалку вываливаю в корыто, то чуть меньше, но второй вариант еле уложить и утрамбуешь, настолько крутой, а вода все равно выделяется. Я так понимаю это пластификатор ее выдавливает. Ну то есть было у меня место где много труб, там я заливал вообще жидким составом, много воды выделилось когда песок оседать начал, а там где я укладывал так, что мастерком еле разгребешь, там меньше воды было, но вода выделяется в любом случае через 15-30 минут в зависимости от текучести смеси
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    В этом и есть карусель.
    Вода в идеале не должна отделяться. Поверхность должна быть мокрая, но вода не должна быть выше смеси.
    Полусухая стяжка так делается или "тощий" бетон с малой подвижностью.
    Но это очень сложно поймать.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так у меня не полусухая, а мокрая, просто цпс)
    Особенно когда замешивает в одно лицо 30 бетономешалок и времени нет на эксперименты, нужно быстрее и быстрее. Пока только 11 квадратов залил за 12 часов в одно лицо и то устал, а угадывать если еще, то все 15 часов вышло бы. Не знаю как получается. Приехал через 18 часов после первого замеса, прочухал, вроде ровно.
  6. Evhen_And
    Evhen_And
    Evhen_And
    Всем доброго дня! Не буду особо вдаваться в подробности, проект пока не согласован, но список материалов примерно есть, поэтому хочу пару моментов выяснить заранее. Закупкой цемента и смесей буду заниматься сам, ибо подрядчик отказался брать на себя. Нашел пару хороших вариантов на вб и озоне, прям с приятным ценником, учитывая что нам нужна довольно крупная партия. Но немного останавливает то, что часто в последнее время слышу о подделках всей сыпучки. Как избежать покупки не пойми чего? Есть советы?
  7. evgenev_vik
    evgenev_vik
    evgenev_vik
    Смотрите на упаковку, думаю и сами знаете, ну и на маркетплейсах заказывать не лучший вариант
  8. YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    Товар значительно ниже средней цены по рынку - почти 100% подделка, не стал бы рисковать на вашем месте
  9. molotandr97
    molotandr97
    molotandr97
    Если предложения там от строймагазина ещё куда ни шло, но стоимость тут и правда показатель того, что в по факту в мешке будет вообще не то что вы заказывали
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если покупать цемент в больших обьемах, то лучше обратиться на РБУ, у многих есть услуга продажи цемента в биг-бэгах. В любом случае, к ним цемент вагонами пр ходит, всегда можно договориться на покупку пары тонн.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    а где живете в каком городе?
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну а продавец то кто?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Купите один мешок, замешайте небольшую порцию пескобетона в пропорции 1:3 и наблюдайте схватывание при температуре +22 в первые 24 часа. Если там больше шлака, чем цемента, через сутки смесь не наберет необходимой прочности. Но для оценки необходим опыт, чтобы понять, как быстро и какую прочность должен набрать пескобетон за это время.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Программы, для расчета пропорций, в ПлейМаркете уже нет.
