Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Как вы думаете для чего это?
    Есть эта шняга далеко не у всех, да и краников там много - могли и попутать назначение.
    Ещё раз повторюсь - думаю в отношении вас не диверсия, а простое #@_&здяйство имеет место быть, которое называется брак. Зачем кому то вам так фаршмачить
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вполне допускаю мысль, что водитель "в теме". Достаточно на бетонзаводе ему предложить
    - загружаем меньше на 0,5 куба, тебе косарик
    - да какой разговор! Колонка рядом...
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    И вы не фонтазируйте пожалуйста.
    Колонка не рядом, она прямо на заводе и подключение шланга как на пожарном кране/ разъеме. И любой миксер везёт ещё от 500 до 1000 литров воды.
    Так не делается в нормальном колхозе. Большое количество участников в сговоре для реализации маленького объема на какие то несколько кубов. Колондайк когда плиту кубов в 500- 800 льют. Надо знать как это работает изнутри.
    При любом заводе практически, кроме своих миксеров крутятся доставщики на договоре, которые могут по фред- прайсу брать бетон с завода. Так вот у этих гомосеков такая жаба, которая что их в смерть душит что пипец, вот они как правило и передёргивают марки на шаг, а то и на два. Там не рубль, гораздо больше с миксера. Там много нюансов где можно передернуть - лох не мамонт не вымрет
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Возможно, всё проще. Водитель, к примеру, загружает меньше бетона (при оплате наличкой) и компенсирует недостачу водой.
    На каком-то этапе становится всё равно, каким образом нормальный бетон превращается в разбадяженную жижу. Проще на небольших объемах сделать самомес и не играть в рулетку.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нет этот вариант не может быть, т. к. по факту итоговый объем будет без долитой вводы, и много воды не добавить. 100 л с 3-х кубов - уже попадалово, он просто рискует оставить себе эти три куба и заплатить за них, проще слить 100 л бетона и не доливать никакой воды
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну это если только покупать у этих миксеристов, но большинство договариваются с заводом, с менеджером, и деньги передаются через миксериста на завод, т. е. сумма обговоренная и известная всем, если только сговор менеджера и миксериста, но это палево для менеджера, и быстро обнаружится
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так найдите силы, приедите сами в офис, на завод. Заключите договор, оплатите через кассу или банк. Вот полпути что б не быть обманутым.
    Прошу и вас не фантазировать.
    Камрад написал правильно. Самомесный же делаете, тогда сделайте эксперимент - замесите объем в груше за -15% по подвижности П4, а потом попробуйте довести его до 100% заданного объема. В итоге извините получится понос, жидкий. Надо быть законченным лохом чтоб принять такой бетон из мискера.
    Хочется быть обманутым - пожалуйста, кто ж против. Ищите нормальные заводы, и нормальных производителей, с лабораторным контролем, весами после отгрузки. А так и да, при малом объеме сам себе РБУ и я то же. Ну их, только нервы тратить
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго всем!
    Проконсультируйте пожалуйста - собираюсь использовать для бетонирования (точней это больше стяжка) пола в небольшом помещении отсев самого большого размера (0-10). Какую пропорцию с цементом нужно сделать. 1/3 или 1\4, и надо ли еще что-то добавить..? Песок то думаю точно не нужно.
    И еще момент, в какой последовательности загружать в Б/мешалку..?
    А то делал как то бетончик из среднего размера отсева, так сильно поналипло внутри, если так и с крупным отсевом будет, то задолбаюсь блин. А мне только из него предстоит.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Отсев гранитный? Песок не нужен.
    Пропорции я рассчитываю исходя из необходимой марки прочности. По марки прочности для стяжки достаточно будет В -15.
    Надо посмотреть в справочнике сколько по весу на куб идёт цемента/инертных. Думаю где то 200 кг /1700 и получается 1/4 будет вполне достаточно. Чтоб не прилипало - по-любому сначала часть инертных+вода (отсев), дальше цемент и остаток отвева.
    Полезно будет для работы пластификатор (хоть и не люблю я это дело). И армирование.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да я чесно говоря и не знаю какой, гранитный или нет. камушек там какой то, на карьере какой добывают, такой и есть. Он у нас тут в регионе одного вида. Ну камушек хороший, разноцветный :) Может это и есть гранит.
    Понял по пропорциям, Спасибо.
    Если сперва часть отсева с водой, то примерно сколько - половину или меньше..?
    П. С. если у меня б/мешалка 120 л., то я правильно понимаю что 40-50 л. делать замес чтоб промешалось нормально и не мучаться..?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Речная галька - до гранита, как курице до орла, но другого нет тут.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    разбейте на ведра объем и будет все в порядке. надо добиться чтоб не было налипания цемента на поверхность груши - тут отсев будет играть роль абразива, ну и на себя соберет цемент.
    если разноцветный скорее всего - гранитная порода. известняк однотонный
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, спасибо
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Фибра НЕ повышает, а ПОНИЖАЕМ Марку Бетона на сжатие
  15. Crazyhorseman
    Crazyhorseman
    Crazyhorseman
    Мурманская обл.
    А может кто нить пояснить на пальцах, что означает при проверке готового бетона:
    "промерели бы "осадку конуса" и отобрали кубики."
