Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    да запросто.
    Я не сноб - понажимаю кнопки на клавиатуре для вас.
    Хотя по запросу в яндексе по поиску вам выдаст правильную информацию:
    Подвижность бетона (осадка конуса) — способность смеси растекаться только за счет веса материала. Осадка конуса – это цифровое значение в сантиметрах, насколько опустилась бетонная смесь после снятия формы конуса. Данный показатель даёт возможность классифицировать бетон по пластичности внутри классификационной группы.
    на картинках там для интересующихся - много картинок
    Пробу бетонной смеси для испытаний на месте укладки отбирают перед началом бетонирования. Отбор пробы из автобетоносмесителя проводят при непрерывном перемешивании бетонной смеси за один прием либо за два или три приема с интервалом не менее 1 мин. При непрерывной подаче бетонной смеси (ленточными транспортерами, бетононасосами) пробы отбирают в три приема в случайные моменты времени в течение не более 10 мин.
    Пробу эту уложенную в специальные формы хранят в условиях близких к тем же что и уложенный бетон и в соответствующий ГОСТу срок испытывают давлением на специальном прессе.
    Спрашивайте еще
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здравствуйте!
    Чем отличается классический бетон с щебенкой от пескобетона одной и той же марки?
    Интересует не стоимость, а физические свойства?
    Где-то давно читал, что пескобетон хуже, чем бетон со щебнем, а чем хуже, если одна и тажа марка на сжатие?
    В монолитном поясе с армированием пескобетон вместо обычного бетона можно применить?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ремонтный состав по заполнению пустот в бетоне под действием гравитации (без подачи под давлением), такой бывает?
    Если да, то как сделать его самому?
    Проблема описана здесь https://www.forumhouse.ru/posts/32616945/
  5. АльфредПетрович
    АльфредПетрович
    Здравствуйте уважаемые.
    Может плохо искал, но так и не получил однозначный ответ по добавке пластификатора в бетонный раствор.
    Мне предстоит первый в жизни замес, не хотелось бы, что бы он был комом.
    Расчетный объем жидкого пластификатора добавляется к расчетному объему воды, или объем воды нужно уменьшить на объем пластификатора, дабы не изменить отношение цемент/жидкость?
    Для наглядности нарисовал два варианта. А и В.
    Пропорции гипотетические.
    И про пропорции – можно ли доверять онлайн калькуляторам бетонной смеси или воспользоваться советами отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вообще пластификатор обычно расчитывается от массы цемента, и там обычно коридор пропорции,
    воды берется такое количество, чтобы бетон имел определенную консистенцию, не был жидким, но мог растекаться при вибрировании, т. е. имел минимальное количество воды, каждый замес никто не считает, прикидывают по первому и понеслась
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Там такое количество пластификатора, что оно реально не повлияет ни на что (в плане ВЦ соотношения)... В практике всё равно будете менять объём воды в зависимости от влажности компонентов. То есть - постепенно добавлять в конце замешивания.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже вторую тему, ломают копья, по поводу количества воды в бетоне, про ВЦ соотношение, а оно, вон как просто оказывается:aga::aga::aga:
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На практике расчеты не работают, к примеру, после дождя, когда песок идёт запредельно влажный. Или противоположная ситуация, когда песок перезимовал под навесом в мешках и абсолютно высох. Приходится корректировать кол-во воды на замес.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Совершенно верно.
    Берите в основу подвижность.
    вода варьируется, количество добавки рассчитывается на основе состава, где цемент основной расчетный критерий по прочности и марке.
    Представьте производство. Летом даже если не было дождя, влажность песка утром высокая, в обед ниже, к вечеру песок как "порох", а может быть и наоборот. Днем дождь ливанул.
    Оператор на РБУ, лаборант бегают и смотрят подвижность и если идет криво в ручную убавляют или добавляют воду.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, ну пошутил я) Не воспринимайте так все серьезно;)
  12. АльфредПетрович
    АльфредПетрович
    Понял отклонения в пределах допустимого. Спасибо, успокоили.
  13. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите пожалуйста, а есть калькуляторы где можно ввести пропорции для бетона в литрах и получить марку бетона?
    Хотел заливать 8л цемента м600, 20л песка (отсева), 10л щебня. Интересно что получится...
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При правильном замесе и использовании вибратора можно получить бетон М250. Но у вас очень мало щебня. Его на 20 л. песка необходимо 30-40л. Но при таком соотношении должна быть укладка с вибратором.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Цемент М600? - "..вам продали гораздо лучший мех.."
    Чего только маркетинг не придумает.
    Дорогой бетон получится
    Чтоб совсем не рушить голову пропорции просто лучше считать "один- два -три"
    1 качественного цемента м500 -2 песка-3 щебня.
    отсев немного путает схему
