Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Да я в 25кг мешках беру, там он столько же стоит как и м500. Мне со щебнем 0.6 куба примерно надо залить 6см стяжку с тёплыми полами.
    Щебня осталось меньше чем песка, поэтому и практически без него делаю.
    Начал уже заливать, со щебнем плохая была идея похоже, вибратора нет, такое чувство что пустоты внутри будут, нормально не ляжет. И замучился выравнивать ее, сдирает щебень когда протягиваю. Наверное если бы 2-3 ведра щебня делал ещё бы хуже было.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    на стяжку теплого пола я бы вообще щебень не закладывал.
    как сказал коллега выше - пескобетон самое то что надо, тем более что Вы используете отсев.
    там фракция 0-5 по уму.
    почему 500 - мне известны подборы только на нем.
    если 600 - тогда логично уменьшить его на 15-20% повесу
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Пескобетон иши цпс при заливке стяжки получается 1. Дороже. 2. Более подвержено трещнообразованию.
    Самый изюм для именно стяжки пусть даже не щебень (хотя лучше конечно), но хотя бы гравий. Если толщина стяжки невелика то фракция 5-10 если толще 4 см, то и 5-20 вполне прокатывает.
    Да. Со щебнем укладка без виброрейки это еще то удовольствие. Хотя если приноровиться и использовать грибок из эппс процесс зело упрощается. Я в одну харю заливал где то около 12-15 кв. м. в день без напряжения.
    Знаю этот способ не все приветствуют, но у меня вышел перепад не более 0.5 см.
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Затёрли бетон обычный товарный с завода 200 марки топпингом. IMG_20240404_182356.jpg Больше всего нравится как работают тёрки из нержавейки. Виброрейка есть но не использовал практически. 10 кубов бетона приняли втроём с друзьями. Растаскали на 50кв м тяпками. Без топпинга поидее можно затирать цементом присыпая и может быть с добавлением песка. А чтобы камешки не мешали я подготовился и взял такую щётку. загружено.png
    Но не использовал. Топпинг в ней не нуждается.
    Ну как самомесным. У меня серьёзный смеситель горизонтальный принудительный. Смесь жёсткая получается. Тут поверхность хотел сделать шероховатой и возможно слегка перестарался, пройдясь после заливки жёсткой щёткой. Убирать упавшие ягоды шелковицы слегка неудобно. Счищаются трудно зато действительно получилось не скользко. Тут при затирании с камешками тоже пришлось повозиться.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Думаю, что нормально без щебня почти. Вообще для стяжки используют часто полусухую смесь с крупнозернистым песком. Она даёт меньше усадку при наборе прочности а то, что у неё прочность сама по себе меньше чем у бетона то для стяжки это не так важно. Возможно с малым количеством воды она ещё и меньше пылит чем бетон, который выпускает наружу воду при укладке.
    Хорошее видео есть по теме.
  7. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Пластификатор очень желателен для стяжек. Даже мимимум (0.4% от массы цемента) дает эффект. Можно повысить пластичность водой, но снижается прочность. Нигде не видел, чтобы вибратор для бетона использовали при укладке стяжек. Виброрейки, да.
    Делал в доме стяжку 6 см со щебнем. 1 часть цемента (М500 Д20), 4 песка, 2 щебня и пластификатор. Часть - 8л. Мешается миксером легко. Сразу замешивал в двух 90л емкостях. Сначала 5см, через день, сверху 1см без щебня. Песок предварительно просеял ситом 1мм.
    Бетон на новороссийском цементе Д20 отделялся водой. Возможно, с карьерным песком (использовал морской) воды было меньше на поверхности стяжки. Поэтому пришлось делать за два раза, чтобы вода из верхнего слоя впитывалась в нижний. Оно и лучше, что щебень не торчит и не нужно много песка сеять. По итогу, думаю, что лучше бы заказал полусухую стяжку. Имхо, штукатурка и стяжка самое сложное в строительстве дома.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот стяжка по разуклонке крыши, толщина 5см. Обычный вибратор с булавой 35мм и правило.
    Для удобства кнопка включения на вибраторе заменена на кнопку от перфоратора. Регулирует обороты. При укладке тонкого слоя мало брызг.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Виброрейка, как бы и есть вибратор -)
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Новое для меня сложное сочетание слов. Пришлось гуглить.
    Какой тут уклон? Будет покрытие?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Покрытия нет. Оно и не нужно. Уже четыре года как залил. Заливка тремя полосами, на стыках не протекает. Уклон минимальный для односкатных крыш. Была мысль промазать швы пенетроном, но пока некогда.
    Честно говоря, ранее я сам ломал голову как сделать. Мембраны, дерево, профнастил... Один чел на этом форуме сказал что они на многоэтажках просто стяжку заливали по разуклонке из песка. Так и сделал, только из пенопласта.
    Если нужны подробности, то в моих альбомах есть фотки про гараж.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @nazaret, Так на такой крыше можно ещё несколько этажей построить.
    Строю мастерскую-гараж. Высоту хочу 4метра. Но с уклоном кровли получается надо делать больше. Хотя бы 4.5. Выше 2.5 метров в высоту трудозатраты возрастают заметно на леса, подъём материалов. Плоская бетонная кровля интересное решение. Но тоже не простое.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну не знаю. Для меня такое решение оказалось самым простым. Наверное потому что весь гараж отлит из бетона.
    Перекрытие должно нести вес всей нагрузки с запасом. Потолок в гараже должен быть способен многое выдержать. Я так думаю.
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Здорово конечно когда можно крюк закрепить и лебёдку. Ато и эксплуатируемую кровлю сделать. Тут точно можно второй этаж.
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    То есть крыша просто бетон, без покрытия?
