Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем andru-ha2375, 13.09.21.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    А как же, все кричат, что лента отмостки непременно потрескается, специально компенсационные швы нарезают? А тут большая площадь, малейшая поверхностная трещинка, через зиму превращается в трещину до основания...
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Так отмостку пучит.
  4. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени!
    Заливал столбики для забора, заранее посмотрел пропорции, выбрал 1 цемент, 1 песок, 2,5 щебня. И черт же попутал меня, уже при проведении работ вместо 2,5 щебня, я сыпал 1,5 ! Итак "благополучно" залил почти все столбы.
    А сегодня на помощь мне пришел брат, залить оставшиеся, и выяснился этот косяк:(
    Хоть брат и сказал, что ничего страшного не произошло, кроме перерасхода цемента, я конечно полез в инет читать, и как понял, что это очень плохо. Якобы от переизбытка цемента быстрее арматура корродирует, и бетон сильно подвержен растрескиванию становится...
    Вопрос знающим людям, так ли это страшно?
    ЗЫ Цемент марки 600, щебень гранит фракции 5-20
    ЗЫЫ Пробовали сегодня разломать кусочки бетона, которые на земле после первой заливки валялись - адски крепкие, хоть и пролежали полтора дня на солнцепеке на голой земле .
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну разрушатся столбики не через 60 лет, а через 50, так, что однозначно, срочно выкарчевывать и перезаливать. :aga:
  6. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    ну если через 50, то не страшно, лишь бы не через 5 лет...:)]
  7. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня. Заливал в жару уличную лестницу в комбинации с площадкой и совершил катастрофическую ошибку, начал проливать водой еще не до конца схватившийся бетон. В итоге после высыхания местами слой примерно в 1 см с площадки (только она пострадала) пришлось снимать. Вот теперь ломаю голову чем укрепить и выровнять горизонтальную поверхность - загрунтовать и залить высокомарочным цементным раствором или использовать какую ни будь другую смесь типа для наливных полов, площадь не большая 3*3 метра, так что стоимость материалов не так важна, потом гидроизоляцию нанести.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Любой плиточный клей, к примеру.
  9. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Вячеслав1977,
    Раствором жидкого стекла прогрунтовать...пока свежее...
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я бы жидким раствором песка и цемента залил
    и затерел посыпая сухим цементом.
    "зажелезнил"
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Добрый день!
    Сорри, что дублирую сообщение, в другой теме что-то молчат.
    Надо отлить порог. Он выходит на плитку из белого фактурного гранита. Хочу, чтобы порог совпадал по цвету и текстуре с плиткой. Взял: белый цемент, гранитная крошка, песок.
    Подскажите по объёмным пропорциям, если кто знает?
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Если бы было в запасе два дня (а лучше неделя) я бы поэкспериментировал и залил бы пробники.
    Но все равно вариации будут вокруг 1:2:3.
    В зависимости от марки цемента вариации в сторону увеличения наверно с шагом +10-15%.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Гран мерси!
    Я так и хотел, пробнички сделать.
    Если пойму, что все нормально ладится с графиком и погодой, то так и сделаю
  14. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @ДелаюХорошо,
    Заодно поэкспериментируйте с жидким стеклом...почувствуйте разницу...
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. Никогда не имел дело ни со строительством, ни с цементом.
    Сейчас задача - забетонировать столбы под шлагбаум на участок.
    1. Столбы 60*60*3мм
    2. Отверстия 80 см глубиной, 18 см (бур 15 см) в диаметре.
    Вопрос:
    Правильно ли я рассчитал, что в каждую такую лунку уйдет 71 литр бетона (3,15*(18*18)*80=71215) Это примерно 170 кг раствора.
    Дальше AI мне рассчитал так:
    Это похоже на правду? Получается, на 2 столбика нужно целый мешок 35 кг цемента.
