Как установить полотенцесушитель?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Белоснежка я, 13.09.21.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А Вы территориально где? Вам нужна помощь и инструмент?
  2. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Мне нужна консультация на форуме.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сбоку на держателе должен быть, на фото его не видно, на задней стороне посмотрите.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Белоснежка! Поверьте, переделывать всегда дороже. Просто не экспериментируйте на своей площади. Там бугати правда намотан жестко очень как заметили выше. И вообще этот лен долбаный убил Вам там все.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Лен не для современных резьб. Сантехники этого не знают или вернее знают но мотают его километрами умышленно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чем же резбовые отличаются ? Я не агитирую за лен, сам на резбовой герметик ставлю, но хочется понять. тока не говорите, что зазоры стали меньше :aga: на фото штуцер чермета с нарезкой клупом.
  8. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    МАТЕРИАЛ! Я не как россиянин это говорю а как фабрика.
  9. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Вы о чём?
    Нет там ничего такого.
    Паронит или фторопласт?
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Жаль. Но бывает. Значит придется выкручивать этот "соединитель" из полотенцесушителя.
    Хотя... попробуйте легонько дернуть полотенцесушитель, шевелится этот "соединитель " в держателе?, может там и резьбы нету, дешманский какой-то "полотенчик".
    Паронит. И Унипак.
  11. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    По-моему, это ножки вкручиваются в п\с и потом привинчиваются к стене.
    Кто ещё как считает? Нужно чем-то смазывать?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Точно! Первое фото только сейчас увеличил и рассмотрел. Тогда вам и отвертка ещё нужна будет).
  13. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Прокладки в комплекте с полотенцесушителем не идут.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не идут. Поэтому покупаете отдельно - посмотрите на старые- которые обнаружатся когда открутите накидные гайки.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да пофиг, хоть силикон. Просто крутите как девочка, с разумной достаточностью) А не как водила, на отказ)
  16. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Белоснежка я, на всякий случай, что бы не было неожиданностью, подсоединительные размеры (проще говоря размер между ножками) нового, могут немного отличаться от старого.
    И напишите какой полотенцесушитель вы выбрали на замену.
