Как установить полотенцесушитель?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Белоснежка я, 13.09.21.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    У меня уже к этому моменту должны быть прокладки.
    Я уже давно поняла, что возможно новые ножки не удастся установить на место старых. Equation 50*60
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Измеряете размер накидных гаек, трубы полотенцесушителя и подбираете прокладки.
    Крепления к стене есть отдельные, кольцеобразные - можно поставить в любом месте. На фото.
    А вот размер между трубами, концами труб, где резьба - может " гулять". Обратите внимание на это.
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Размер и так понятен - дюйм. Материал не понятен.
    А можно такие установит не на горизонтальной трубе п\с, а на вертикальной изогнутой, где у меня сейчас крепления?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Паронит. Но обязательно нужно проверить соосность и схождение плоскостей торцов полотенцесушителя и трубы за накидными гайками Это должно быть идеально.
    Можно - но нужно и на горизонтальной. Вы посмотрите, подумайте как эти крепления работают на фиксацию труб полотенцесушителя. В каких плоскостях и направлениях.
    У вас крепления были жесткие, фиксированные, а кольцевые скользящие.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Белоснежка я, ключто есть нужный, а то наже у меня такой тока шведский громадный. но им уметь надо) иначе всему конец)
  6. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Скорее всего.
    В том-то и смысл, что я не буду делать новые отверстия в стене. Мне нужно установить в уже имеющиеся.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скорей всего что ? Конец всему или есть кллюч ? :)]
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо. Вы можете так сделать- если отверстия новых креплений совпадут с отверстиями в стене от старых креплений.
    Только учтите написанное ранее в сообщении.
    Кольцевые крепления закрепленные на горизонтальных участках полотенцесушителя фиксируют его от вертикальных смещений, кольцевые крепления закрепленные на вертикальных участках полотенцесушителя фиксируют его от горизонтальных смещений.
  9. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Сама не смогла закрыть кран, прикипел. Вызвала мастера. Кран разработал. Полотенцесушитель новый немного другой. Крепежи не совпали. Каждый из двух крепежей установил на один из двух винтов. И то, закрутить их даже до конца не удалось. Получилось, расстояние между стеной и крепежами полотенцесушителя к водным трубам и расстояние между краем полотенцесушителя с другой стороны сильно отличается. Сижу пока мониторю протечку. Как не ваш взгляд, такой крепёж не допустим или покатит?
  10. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Прокладки установил в каждое отверстие: одну паронит, одну резина. Там изначально стояли светлые резиновые, но очень толстые.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прокатит. Хотя и плохо.
    Мониторьте. Через некоторое время может появиться протечка.
    Это распространённая практика определенных мастеров.
    Я вам писал про соосность и совпадение плоскостей.
    У вас, скорее всего этого нет или этого не добились. Отсюда толстые прокладки.
  12. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    И что тогда делать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотря какая будет протечка.
    Может возникнуть. Допускаю что у вас всё будет хорошо.
    Если небольшая- будет высыхать и забиваться сама собой. Будет примерно как на фото.
    Если большая - будет капать.
    Идеально это конечно переделать- подогнать плоскости максимально друг другу и поставить одну паронитовую прокладку.
    Заодно и крепеж к стене сделать получше.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    задача крепежа - держать:)
  15. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Нет. Когда ставили одну, текло сильно. Резьбы не хватило прикрутить сильнее, поэтому он поставил две.
