1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно, Вы своей системой измерения заменяете теплосчетчик. С расходом воды тоже все понятно.
    Но я немного о другом. Мой вопрос стоял в возможности измерения мощности котла в динамике, когда температура нагреваемой воды постоянно растет, а не задана каким то четким значением. Мои наблюдения показывают, что измерение мощности котла, с помощью теплосчетчика, в этот момент дает заниженный результат.
    Моя система обвязки котла точно такая, как и Ваша. Котел - пеллетник с модуляцией мощности от 20% до 100% и индикацией текущей мощности. Так вот, текущая мощность котла, индицируемая на табло, и измеренная с помощью теплосчетчика совпадают только после установления статического режима. Тогда, когда температуры воды на входе/выходе котла и расход воды не меняются.
    В общем то, почему этот эффект имеет место, ИМХО, вполне понятно.
    Но мне подумалось, что Вы разработали систему, умеющую определять мощность котла и в динамическом режиме. :)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Alisan, как реализован "механизм" измерения мощности в котле?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам котел свою мощность, конечно, не измеряет. Он её лишь индицирует. ;)
    Управление мощностью идет через изменение длительности интервала подачи пеллет. Например, мощности в 100 % соответствует начальная длительность подачи в 4,5 сек. А модуляция мощности идет через уменьшение этого интервала. Индикация с точностью в один процент.
    Я же периодически подстраиваю начальную длительность подачи с тем, чтобы индицируемая мощность и фиксируемая теплосчётчиком совпадали. Но, еще раз пишу об этом, совпадение мощностей наблюдается только в статическом режиме.
    Поскольку ни одни теплосчетчик не способен учесть, в момент разгона системы, затраты тепла на собственно нагрев воды в СО и тела самого котла. И чем больше эти затраты и выше скорость нарастания температуры, тем больше разница в фактической текущей мощности котла и измеряемой теплосчетчиком.
    Нужен свой теплосчетчик, со специальным алгоритмом измерения. :)
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Сколько всяких условий, для нормальной работы котла. Вы хотя бы часть этих условий, препятствующих нормальной работе котла, устраните. К примеру, где это возможно, сделайте футеровку камеры сгорания. уменьщите сопротивление газового тракта. Порой котлы, изготовленные кустарями в гаражных условиях, лучше ваших котлов.
    И не вводите покупателей в заблуждение, "Буржуй-К", это не пиролизный котел
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ни в коем случае я этого не предлагаю, по причине внутриполитической обстановки у меня на предприятии - мне это сейчас не выгодно.
    Не надо мне совать под нос РосТест. Всю эту кашу я прекрасно знаю. У Вас один котёл, у меня их больше десятка моделей. Взгляните на сайт ЭВАН - NIBE. Более авторитетной комисси, чем в моём лице, для меня не существует. РосТест не затыкал отверстия подачи вторичного воздуха для сравнения режимов работы котла.
    Не надо прикрываться продажными организациями. Прекрасный пример сертификации предприятий по стандарту 9001, лень лезть в поисковик для уточнения цифры.
    Ежели вам необходима динамка в секундных интервалах, я конечно пасс. Но правы ли Вы в своих изысканиях? Я прекрасно понимаю Вас, ежели Вы так пудрите мозги своему начальству. Не Вы первый, Тесла этим прекрасно занимался для вымогания денег у буржуев.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А тогда какой? Может котёл тления. В кирпичной печи практикую режим тления. Два брикета медленно горят два часа. Но так поступаю только после хорошего прогрева печи, чтоб не образовался конденсат. Интересно, почему сигарета тлеет, но не загорается открытым пламенем?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нет начальников. Уже более 20 лет я сам таковым являюсь. И если пудрю кому-то мозги, то самому себе! ;)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ёлы-палы, мне бы так. Пять лет уже на пеньсии, а всё с работы не свалю.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и свалить - но ведь скучно будет жить! :)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да не будет. У меня свой дом, фронт работы охиренный. Сейчас нарабатываю более расширенный фронт работ за счёт получаемых финансов - что бы даже в гробу при похоронах молоточком постучать было по чему. :close:
  11. blago
    blago
    blago
    Этот котел можно отнести к газогенераторным.
    В пиролизных котлах идет карбонизация топлива. т. е идет процесс сушки - обезвоживания, вывод летучих и образования твердого остатка -древесного угля, сжигания пирогазов и древесного угля.
  12. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
  13. blago
    blago
    blago
    Пока не вижу ваших аргументов. Оппонируйте.
  14. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Газогенерация по большому счету и есть суть пиролиз
  15. blago
    blago
    blago
    Ваше мнение не верно. В открытом пламени также происходит газогенерация. Но это не означает, что костер горит в пиролизном режиме.
