1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Никакого резона нет играть в термины с вами
    напишите глоссарий, что есть что
    тогда будет предметный разговор
    а так, каждый называет как считает более точным
    на наш взгляд пиролиз, как разложение топлива без доступа воздуха на пиролизный газ и все остальное тоже самое, что и газогенерация
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Главный вопрос - а есть там чему гореть во вторичной камере? Не происходит ли просто понижение температуры дымогазов за счёт вторичного воздуха?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мое мнение - происходит при работе котла в придушенном состоянии.
  4. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    поскольку мы никогда не затыкали подачу вторичного воздуха, то можно судить только по одному факту:
    когда котел устанавливается в неотапливаемое помещение и вторичный воздух холодным поступает в камеру дожига пиролиз (газогенерация) резко захлебывается, потому, вероятно, как пиролизному газу вступать в реакцию с холодным воздухом сложнее. Следовательно:
    1) воздух поступает
    2) даже очень важно, чтобы сей воздух не был холодным
    3) горение (дожиг) газов происходит.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А визуально на стенде Вы наблюдаете дожиг пирогазов холодным вторичным воздухом? Если да, не могли бы показать фото или видео и указать температуру воздуха.
  6. blago
    blago
    blago
    То, что без доступа воздуха, это верно. Но ведь и при доступе кислорода воздуха происходят химические реакции, с выделением горючих газов.
    Как же тогда ассоциируется наименование котла - ПИРОЛИЗНЫЙ котлел "БУРЖУЙ-К" с его функциональными возможностями? Не рекламный ли это трюк?
    Вы противоречите своим же словам
    -на наш взгляд пиролиз, как разложение топлива без доступа воздуха на пиролизный газ
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По поводу терминов "пиролиз" и "газогенерация". В БСЭ пиролиз древесины - её термическое разложение без доступа воздуха. Справочник "Котельные и электростанции на биотопливе" (СПб, Биотопливный портал, 2008, сост.:Овсянко, Печников) -: газификация (газогенерация) - безостаточное превращение части твердого топлива в горючий газ при взаимодействии с высокотемпературным воздухом. В этом справочнике термин "пиролиз" применительно к газогенераторному принципу сжигания вообще не упоминается. Думаю, что это правильно. А по поводу классификации котлов как пиролизных предполагаю, что так лучше для продаж: слово "пиролиз" звучит красивее и кратче, нежели слово "газогенерация".
  8. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Blago
    вторичный воздух - тот, что поступает в камеру дожига
    а горение происходит в топке, доступ воздуха в которую перекрыт
    правильно, выделяется CO2, который для пиролиза несущественен, гораздо важнее составляющая CO
    Горючими элементами пиролизного газа являются:
    водород (Н2 - 14-20 %),
    оксид углерода (СО - 14-20 %),
    метан (СН4 - 1-6 %);
    Негорючими элементами являются:
    азот (N2 - 48-54 %),
    углекислый газ (СО2 - 8-12 %).
    негорючая шляпа - есть продукты, которые выводятся через дымоход
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так СО2 из чего образуется? И благодаря чему? Во вторичную камеру, камеру дожига поступает смесь СО и СО2? Вот ежели Со2 близко к 100%, то это слоевое горение, а ежели СО близко к 100%, то наблюдаем пиролиз. Но для пиролиза необходима температура, при которой сгорает водород и метан, но не сгорает СО, или как Холмов недавно выразился - доокисляется далее. Ежели СО не будет доокисляться, то КПД 60% (это тоже со слов Холмова).
    Следовательно, ежели при затыкании вторичного воздуха будем наблюдать снижение КПД, то имеем газогенераторный котёл. Метод сравнения позволяет это определить, не вникая в реальную величину КПД.
    Ежели я что то перемудрил, то поправте меня.
  10. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Во вторичную камеру поступает смесь CO и кислорода
    где реагирует
    результат - экзотеримческая реакция
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какой Вы упёртый. СО2 не поступает?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, вторичный воздух в котле вовсе не подогревается, коли наблюдается такое его влияние на работу котла? При наличии правильного подогрева вторичного воздуха, не будет разницы, каким он подается в котел, с температурой в 5*С или 25*С. Потому как вторичка всё одно должна быть подогрета градусов до 200, как минимум. А если такого нагрева вторичного воздуха нет, то и дожиг газов будет весьма неэффективен.
  13. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    CO2 в трубу улетает, он не учавствует в дожиге
    тут вы правы
    к сожалению, когда котел установлен в необогреваемом помещении вторичный воздух не успевает нагреться
    это плохо, котел для такого использования надо дорабатывать
    а так, если в помещении тепло, вторичный воздух нагревается пока движется до камеры дожига в том числе от топки
  14. blago
    blago
    blago
  15. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Уважаемые форумчане, скоро лето, тепло и кажется, что отопительный сезон ещё далеко. Но сейчас самое время (если вы ещё не спохватились) заготавливать топливо, сушить дрова.
    Также хочу сообщить, что чем ближе к осени, тем загруженее произвоство (количество производимых котлов осенью почти в 10 раз превышает весенние показатели) и следовательно больше время ожидания и риск встретить холода без котла
