1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Выношу на суд общественности фотографии котла Теплогаранта. За качество фото извините – снимал на телефон.
    Фото 1. Сам котёл. Особо ничего не видно.
    Фото 2. Разрыв передней стенки от загрузочного окна.
    Фото 3. Этот же разрыв поближе. Обратите внимание на деформацию этой вот рамки загрузочного окна. Из-за неё дверца вообще закрываться перестала.
    Фото 4. Трещина на передней стенке с другой стороны загрузочного окна.
    Фото 5. и Фото 6. Это, видимо, усиление такое рамки загрузочного окна. На фото 6 особенно видно, что сварка качественная :) порвало не по шву.
    Есть сомнения в качестве используемой стали. Теплогарант везде пишет что всё сертифицировано, сталь специальная жаростойкая котловая. Ну не знаю, не знаю.
    Зашёл на их форум, а там только порнография. В прямом смысле.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    О..о, как пиролизные газы разгулялись! :)]
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    Эксплуатация котла в режиме прямого горения более 4 – 6 часов (данное время необходимо для вывода котла в рабочий диапазон температур).
    При превышении данного периода времени работы котла в процессе прямого горения гарантия на возникшие повреждения не распространяется.
    Вопросы с гарантией решаются просто, после первой топки металл слегка покоробит и гарантия ...
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Шедевр! :super: За такое время, паровоз можно в рабочий режим вывести, а тут котел...
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  6. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    А что, хороший ход-красить в разные цвета и названия менять. Предлагаю, абсолютно безвозмездно, назвать котел типа NANOTERM-EKO PLUS, можно дополнительно бабла срубить:)]
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ребята, а не попёрли ли Вы настоящего автора данного котла? Когда дело наладилось. Теперь путёво котёл не можете обкатать. А настоящий автор дёргается по своему, по другим фирмам.
    Вот такая картина у меня вырисовывается.
    Кholmoff, мотайте на ус.
  8. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
      Представитель компании
    Кострома
    Уважаемый ДядяЖеня. Вы обращались на завод с вашей проблемой? Это котел нашего производства? Такие дефекты просто так не появляются. Верен ли тепловой расчет вашей системы отопления?
    Не стоит забывать о том, что у каждого инженерного сооружения есть свой предел в прилагаемой на него нагрузке. К примеру, что будет с ВАЗ 2105, если ехать со скоростью 250 км/ч?
    Пожалуйста, если вы считаете что это брак или применен не качественный материал, обратитесь на завод!
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теплогарант, ни хрена себе ответ "профессионала"!
    Оказывается, если лопается котел, то надо проверять систему отопления! Точнее даже не систему, а тепловой расчет! котоый на двух страничках в клеточку умещается...
    ДядяЖеня, зарубите себе на носу! не котел дерьмо, ваша система отопления, точнее тепловой расчет дерьмо!
    Теплогарант, не надо втирать.
    Здесь не идиоты собрались и голова у здешнего люда не просто для того чтобы шапку носить. "у каждого инженерного сооружения есть свой предел"... Как профессиональный котельщик, уверяю вас, что если котел не выдерживает нагрузку по давлению, он лопается по швам, преимущественно в углах конструкции. А здесь - сами видете где. Налицо брак металла. Даже ваши сварщики не погрешили. Им трудно что-либо вменять кроме добрых слов.
    Сравнение котла с автомобилем некорректно, а для инженера, надеюсь вы инженер, вообще предосудительно...
    :hello:
  10. vin
    vin
    vin
    Пока нет фотографии группы безопасности и расширительного бака говорить не о чем, видал я некоторых "експлуатантов" которые гоняли котел (у которого рабочее давление полтора) вообще без группы безопасности и расширительного бака, на манометре было 5,5 "очков" и рядом с "бомбой" с 800стами литрами кипятка резвилось с пяток самоубийц.
  11. Kaigor
    Kaigor
    Kaigor
    Великий Новгород
    Заказал котел буржуй к - 20 через дилера в великом новгороде, по совету менеджера антона завода теплогарант
    ждал заказ больше месяца, отправили не по адресу вместо великого новгорода отправили в нижний новгород, так ко всему не прислали техпаспорт котла, объяснили мол экспедиторская компания не согласилась брать техпаспорт, теперь ждите когда вам отправят по почте, на сайте теплогаранта указано что с котлом в комплекте идут колосники, при заказе котла выяснилось что за них нужно платить отдельно, мало того по факту вместо 3 шт колосников с котлом приехали только 2 шт. хотя опять же на сайте указано что с моделью буржуй к - 20 прилагается 3 колосника
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы правы.
    но в данном контексте - не думаю что так. дело в том. что в месте порывов нет характерных "пузиков", которые бывают при разрыве вследствие гидроудара или просто высокого давления. Еще есть правда один маловероятный вариант. Не сходился крой или погнут был и со страшной силой домкратили или тянули лягушкой. Вот и аукнулось... Но я все-таки к изначальному диагнозу более склоняюсь. :hello:
    Каков поп, таков и приход.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все намного проще - там вообще НЕТ водяной рубашки:aga:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как это-как это?
    У меня на лысине даже свежие волосы проклюнулись, не то что дыбом стали...
    Вы это серьезно?
    Вот с сайта картиночка...
    А еще на сайте этой конторы пишут (цитирую):
    Качество, надежность, долговечность включены в цену наших изделий. Удовольствие от применения Вы получаете в подарок.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вполне, там находится канал подогрева вторичного воздуха - вся передняя стенка котла:)]
    Он просто обязан покрыться трещинами при эксплуатации в номинальном режиме.
