1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Что то не слышно отзывов о котлах. Сезон то начелся.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам какие отзывы нужны? Правдивые или рекламные?
    Из завланых качков будете? или просто интересуетесь7
  3. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Отзывы нужны правдивые. Сам хотел котёл этот купить. Цена завлекательная. Правда естчо котлы бастион есть но их в Мос. обл. не продают. Сейчас топлюсь самодельным. Но много дров жрёт.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Прочитайте ветку хотябы с пост 241, думаю желание покупать БУРЖУЙ-К сразу отпадет...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Помним про сыр и его стоимость в мышеловке.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Почитал всю ветку, так и не услышал от производителей, чем этот котел отличается от того же ЯИК-а, который в два раза дешевле. там хоть люди не трут уши про пиролизы всякие.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А им сказать нечего, родоначальником котлов данной конструкции был г. Попов, так что все эти компании в первую очередь кинули его, а потом уже друг друга. От яика эти котлы отличаются только подачей частично подогретого воздуха во 2ю камеру, а так тоже самое. Общее во всех вышеперечисленных котлах включая яик, что как не лазил с линейкой внутри них, так и не понял, ну не хватает площади теплосьема... В 20 котле примерно 1,6-1,8 м2 -это все поверхности контактирующие с огнем и дымогазами, включая стенки топливника- закрытые топливом...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А нужно сколько? Смотрю, у производителей нет единого подхода к этому параметру. Кто то берёт 1м.кв. на 10квт., кто то меньше, а кто то больше. Видимо не считают его все определяющим.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В общем поверхность теплосьема влияет только на количество тепла извлекаемого из дымогазов, и в конечном итоге на кпд. Дымогазы 120 и 260 грС, разница в кпд 10-15%. :)
    в котлах которые продаем температура дымогазов на полной мощности не более 140гр., у 20 котла площадь теплообменника 2,3м2 :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Нет :) у Дефро хорошие котлы, но ориентированы в основном на уголь, в наших краях больше дрова, брикеты, пеллета :), но если хочется Дефро, то он и будет, официальный от представительства с гарантией. Но под дрова можем предложить удобнее и дешевле.
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А что по чём и где
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Тоже интересно, о чем речь.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Секретов нет. Котел по конструкции как старый Wirbel (конструкция Stadler), в новом который сейчас продается теплообменник упрощен и стал 2 ходовым, за счет этого Вирбел стал ниже и легче с уменьшением поверхности теплосьема. Картинки в инете разреза котла не соответствуют действительности. Возим котлы в полном комплекте: механический тягорегулятор, подрывной клапан на 2,5бара, защитный теплообменник/гвс, защита нижнего теплообменника, защитная решетка на водонаполненных колосниках от пламени в зольник, шибер дымохода (этого у Wirbel в комплекте нет) при этом розница 52тр за 20 котел, получается дешевле пустого Вирбела. Постараюсь днем в офисе картинки вставить сюда.
  15. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Быстро рекламу свою вклинил:) и главное к месту, молодец.
