1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Вприцнипе очень понравилось).Хочется еще отметить, что вы неплохой менеджер или маркетолог (поправьте/подчеркните, что будет правильнее) ,если это все от души и на одном дыхании написано).
    Но как вы уже успели заметить-сколько людей, столько и мнений, не все же в итоге к вам вернулись, но это уже философия...)
  2. Буржуйн
    Буржуйн
    Буржуйн
    Московская область
    Страсти не заканчиваются в этой теме...:)
    Вот мои фото. ну что могу сказать, если не обращать снимание на красоту этого изделия, все остальное меня устраивает. Был опыт пользования КЧМ, он по сранению с буржуем убийца дров. Это как знаете по ощущениям, как на машине после автомата не хочеца снова на механику пересаживаться, тут примерно такие же ощущения. В морозы, конечно долго не горит часа 4-5, но ведь это логично. При топке такого размера дров больше ведь не положишь, у которых есть своя максимальная калорийность и больше энергии они дать не смогут, из воздуха же она не родиться:), какой бы супер мега пиролизный он не был. Ну а вот когда на улице не очень холодно то на полной топке 10 часов держит. При запуске воду нагревает моментально, буквально за 30 минут. Кстати, совет, как узнать что котел работает в пиролизном режиме. Когда он работает в режиме газогенерации, нужно посмотреть на дымовую трубу на улице: если дыма нет или он бело-сизого цвета, как водяной пар, значит у вас все работает, радуйтесь, будете довольны. Например когда сосед устанавливал, ему очень не хотелось ставить высокую трубу, как требует производитель, не очень смотрица, крыша низкая. Поставил на 2 метра ниже, в итоге два дня мучались, пытались вывести на режим пиролиза. Потом плюнули и добавили эти некрасивые 2 метра и все заработало как по часам, тепло оказалось важнее эстетики...
    То, о чем здесь некоторые пишут, такое ощущение что пользуемся разными котлами. Или это действительно просто война между разными конторами и льют грязь на друг друга почем зря. Лучьше бы объединились и работали больше над качеством!
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Можете свою тему начать, можете здесь, но это флуд будет, так как не по теме. Достаточно много котлов освещены на форуме, можно почитать и сформулировать свое хочу и тех задание. Что смогу, подскажу.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ради интереса - а Вы не рассматривали возможность приобретения сугубо дровяных котлов, Kalvis например или Vienybė? Они практически в одной ценовой категории.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    С этими котлами, расход топлива за сезон будет хорошо пониже чем с буржуем.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я не против буржуев и фаберже! Я против обмана покупателей, про пиролиз и тд, против некачественной сварки, против отсутствия теплоизоляции котла, против вранья про кпд, против цены.
    Если я начну в яик встраивать вторичный воздух, и предлогать " пиролизную" версию за 50тр с абреввиатурой "яик люкс пиролисис" брать по 45-50 кто нибудь будет?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Цепочку и тягу терморегулятора на работающем котле куда потеряли?
    Кчм- угольный котел, для дров и горелок факельных подходят от 40квт (длинна топки), а куда эту мощность девать? Либо в та, либо душить.
    Воду в системе или гвс? Какая производительность гвс с дельтой 30'С? В минуту.
    Если вода в системе, объем? Ец? На сколько нагревает? Или только себя нагревает?
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    :super:
    Почему не будут будут еще как, немного подраскрутить и марка "яик люкс пиролисис" будет популярнее Букжуйки и вцене пониже а принцип тот же почему же невзять.
    Буржуин я бы вам посоветовал на выходе с котла дымовых газов в место угла поворота под 90 гр установить тройник для прочистки дымохода, и утеплить одностенную трубу в доме. А то она через год два увас забъется сажей, до такой степени, что придется менять начало дымохода.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    To Буржуйн
    если не секрет, что это такое?
  10. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Сколько уже используете котел? Явно не первый день по вашим предыдущим комментариям, поэтому хотелось бы фото именно на сегодняшний день, а не якобы сделанные сразу при установке, явно вы их не хранили столько времени просто так! Что то очень смахивает на "левый вброс" лжеинформации. Если не сложно сможете продемонстрировать в деле оборудование? Я так понимаю "адрес МО" -это означает, что вы проживаете в Московской Области? регулярно там бываю, хотелось бы посетить вас и вживую удостовериться в том, что вы говорите. Почему такое недоверие обьясню- 1. Фото совсем разные, даже подписаны они по разному, что наводит на мысль, что это маркетолог с компании скидывает фото от разных обьектов (что очень если честно смешно, на такой мелочи ввалиться-это надо было умудриться, не каждый сможет:super::aga:). 2. Как уже успели заметить до меня, котел стоит даже без цепочки на тягорегулятор, а с трубы дым идет.(несостыковочка). ну и напоследок...3.Котел не был в работе даже не только по этому, труба на выходе одностенная и ни "капли" не потемневшая и без подтеков ни в одном месте, на лицевой части даже малость нету сажи (что впринципе невозможно, сколько я их видел лицевая сторона даже при самой аккуратной эксплуатации всегда как минимум немного обгарает, а порой если забывают открыть шибер при доп. закладке дров ПЛАВИТСЯ термоманометр-это такой конструктив именно на этих Буржуях:hello::aga::victory:). 4. И сколько у вас поворотов в дымоходе и как то странно он у вас выходит на улицу, в помещении он идет до потолка "через дом/перекрытия",а фото на улице-он как бы с первого этажа идет "по улице") риторический вопрос-если это фото одного человека и одного подключенного котла-то что за "глупость" так выводить дымоход, с огромным кол-вом поворотов под 90 градусов (опять же якобы).
    З. Ы. Просьба не дурить здесь людей, либо покажите настощие фото (и по поводу встречи и посещения просьба остается в силе-жду в личку), или просто перестаньте сливать "фуфло" в массы.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Поедете, то меня возьмите, если можно :|:
  12. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Откровенно говоря, если все таки мне вышлют информацию о местонахождении этого котла в личку (в чем я очень сомневаюсь:aga: ,и уж точно уверен, что если кого и пришлют, то максимум настоящего владельца котла, а не этого человека под ником "Буржуйн",но все равно будет очень познавательно), то я обязательно вам сообщу об этом и вместе сьездим и посмотрим.
    Заодно буду рад знакомству, с человеком, о котором у меня сложились самые положительные впечатления за время пребывания здесь, так как у вас можно много чему научиться и почерпнуть для себя полезного :hello::hndshk:
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Увы, намного раньше, при постоянной эксплуатации, однотрубка с невысокими дымогазами на частичной загрузке и через месяц может зарасти в ноль. Это с учетом качественного и обильного конденсата, текущего постоянно в тело котла по дымоходу на фото.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я с вами. Тел. В профиле есть. Уже 2 года пытаюсь найти живого владельца и добраться с приборчиком. Производители отвечают принципиальным отказом по поводу погонять котел с приборами.
    За исключением одного, пригласили в гости к котелку, если время позволит, в начале февраля доберусь. Отчитаюсь.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На фото по любому разные дома. Дымоход установлен на пенопластовом каркаснике, во время стройки, Либо утепление фасадов из чегото, в любом случае стройка (заглушка на втором этоб этом говорит), при этом внутри уже все ок! Разные выходы дымоходов по высоте, на первом фото не более 1-1,5 метра от пола, на следующих не менее 2-2,5 от пола. На котле "муха не сидела". Котел работает по описанию, но при этом нет ни одной щепочки или кусочка коры рядом (даже вдоль стены), ощущуние что пол специально пропылесосили весь и помыли перед съемкой.
    И неисправный термоманометр на котле. Давление при ец нет, это понятно, а температура где? Или работаем на 15-25'С на котле с подачей в систему напрямую? Прям нано технолохия по низкотемпературному отоплению.
    Зы. Боюсь ответов на заданные вопросы не будет. :( вообще. Об этом свидетельствует данная тема: пиар, как вопросы- то сразу пропадание и появление под другим ником с новым пиаром.
