1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не стоит выжигать дымоход, эта штука, как и сажа дает температурку за 1000 локально, не каждый дымоход это выдержит и тем более базальтовая теплоизоляция, провверьте то место, где горело, разобрав сендвич, особо уделите внимание теплоизоляции и внутренней трубе.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Об этом говорили уже, что на номинале хватает температуры и тяги, а вот немного придушить либо по мощности, либо по температуре, и все. Нету. Очень удобно тоже самое наблюдать в буллерьяне со стеклом, очень хорошо видно, как при разогнанном, в верхней части постоянно происходят объемные всполохи газа, но чуть задавить, и все.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Для общего ознакомления с оригиналом, могу договориться со знакомым, у которого стоит оригинальный котел Попова !, с которого и слизаны и передраны все эти котлы, вот только почемуто господину Попову никто из них не платит за использование его патента, на данную компоновку котла и тип подачи вторичного воздуха с подогревом.
    Вам смешно лишь по тому, что вы ни разу не видели что такое дожиг газов и полное доокисление углеводородов и других соединений, реакции которые происходят только при температурах от 700'С. Вы когда последний раз пользовались газоанализатором?
  4. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Жаль, что этот момент я упустил вероятно, когда это уже обсуждали(...
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super::hndshk:
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    О том что Вы всетаки нечитали ветку по ИНН ВСЕ эти фирмы зарегистрированы в апреле 2010 года так тогда они производят котлы с 2006 года непонятно, если не верите сами проверьте ИНН есть на сертификатах, на сайте https://egrul.nalog.ru/index.php# можно забить и проверить все информацию.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Наличие отложений дегтя и смол признак недожега и опасности возгораний.
    Котел на троечку.
  8. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    3 из 10? или из 5?
    Во всех темах не слышно от вас ни одного положительного отзыва о изделиях других: производителях, изобретателях, просто любопытных самоделкиных. Интересно знать на сколько баллов вы оцениваете свой котел по 5ти бальной шкале ?
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ну...как бы это не относится к котлам, скорее это деталь дымохода - тройник с отстойником для сбора и отвода конденсата, если он вдруг появляется.
    В котле да, не должно, разве что при старте. А вот наличие конденсата в дымоходе зависит от используемого котла очень опосредованно. Скорее это показатель степени утепленности дымохода. В неутепленном дымоходе конденсат будет рекой литься при любом самом суперком котле. Конденсат в нормально утепленном дымоходе это нонсенс.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Под номером 4, патрубок для слива конденсата. Для чего он там предусмотрен?
    Найдите мне в мануалах буржуя, рекомендацию что труба должна быть утепленной.
    Скажите, при какой температуре дымогазов, начинается этот самый нонсенс?
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если тупо приварен снизу, то толку с него ноль, все равно все в котел побежит. Нормального отстойника в виде тройника он не заменит.
    Ну это тоже не аргумент. Мы не в Америке чтобы в инструкциях для микроволновок писать что там нельзя кошек сушить.
    Видимо зависит от степени утепления дымохода? Опять же холодные дымогазы далеко не всегда говорят о том что котел хреновый.
    Я буржуя не оправдываю, котелок так себе, маркетинговый выкидыш российского котлопрома. Но и вешать на него все грехи мира тоже не стОит.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Правильно, холодные дымогазы говорят о том, что и хороший котел, можно не правильно эксплуатировать. В Буржуе, эта фишка заложена изначально, котел работает постоянно в режиме тления, и дымогазы никак не могут быть выше температуры теплоносителя.
    Вот моя труба, вроде утеплена не плохо, но если котел долго стоит в стопе, и дымогазы ниже 110 гр. появляется конденсат.
    Я не вешаю, говорю только то что вижу. :)]
  13. blago
    blago
    blago
    Причем тут " нравится и не нравится" Нет такого понятия в котлостроении. Есть такой термин в котлостроении, как эффективное сжигание топлива в котле. Вот из этого и нужно исходить, если оцениваете котел, а не чисто из манагерских понятий - втюрить все простому обывателю, лишь бы показатели по товарообороту не снижать.
    Вы лукавите, говоря о том, что нет положительных отзывов. Мне нравятся котлы Юрия, Холмова, Vorfoloеty, nikolaj66, sicos, MalKo119.
    Мне понравился опыт одного из форумчан, когда он вместо воздуха направлял пар в топку.
    Но мне не нравится, когда идет лживая реклама на всю страну, когда говорят, что котел Stropuva горит на одной загрузке до 7 суток и в нем осуществляется эффективное сжигание топлива, что котел Буржуй-К является пиролизным котлом и является единственным в своем роде, где осуществляется горение на влажных дровах при естественной вытяжке.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Может подмес с подачи на обратку через термоголовку спасет отца русской демократии детище калужских котлостроев ?
  15. blago
    blago
    blago
    Котел "Буржуй-К" можно модифицировать и сделать так, что даже в режиме 50% от номинала в нем будет сжигаться топливо эффективно. Но это уже другой разговор, затрагивающий интересы не только производителя.
