1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Да. Это обычный газогенераторный котёл. В отличии от прямоточных котлов предусмотрена камера дожигания газов.
    Котёл выполнен, как они утверждаю, согласно норм, предусмотренных правилами эксплуатации сосудов под давлением. Это серьёзно.
    Значит, в отличии от забугорных, в которых закладываются листы Ст.3, толщ. 5-6 мм. и обмуровка из жаропрочной керамики в камере сгорания, применена сталь из жаропрочного материала. Естественно, котёл получается легче. На счёт гарантированного срока эксплуатайии не сомневаюсь, выдержит.
    Проблемы могут возникнуть в местах сварки соединений. Жаропрочку тяжело варить.
    Сомнения вызывают расход топлива. Они приравняли расход дров к расходу дров в пиролизных котлах. Естественно и длительность горения тоже под вопросом. В основном котёл хорош и соответствует котлам производимым промышленно.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Видел на выставке Аква-Терм 2010 2-5.02. стенд производителя, говорил с представителями, был свидетелем покупки котла со стенда. Интересует впечатление. Коли вы взяли "счастливый" в кавычки - видать не очень довольны?
  3. alevel
    alevel
    alevel
    Постараюсь ответить одним письмом на все вопросы).
    Котел был куплен мной с выставки Аква-Терм 2010. Причиной покупки котла стало частое отключение электроэнергии на продолжительное время (12 лет подряд дом топится электрическим котлом Руснит-24), по этому рассматривал только энергонезависимый котел. На выставке понравился и чуть было не купил OPOP 730 пиролизный, уже и цену мне скинули аж на 21 тысячу!, но в последний момент подошел мужчина и отговорил, т.к. этот котел основным топливом потребляет уголь, а дрова второстепенны и закладка сгорает чуть ли не за три часа. Опоповцы, кстати, этот факт подтвердили, зло посмотрев на мужика). Атмос очень понравился, скидывали 30 штук за него, но энергозависимый, тоже в пролете. К слову Буржуй мне продали совсем без скидки, вернее я в наглую не доплатил 100 руб. так как считаю что выставочные образцы должны продаваться со скидкой). Потом понял почему не торгуются. Данное изделие в Москве можно купить только на одном складе и у одного человека-это я выяснил когда прозванивал предложения из интернета.
    Теперь про дом.
    Дом 250 квадратов брус 150-тый, потом ЦСП и обит сайдингом снаружи, внутри вагонка первый этаж, второй оргалит и обои соответственно).
    Система отопления с верхним розливом, с уклоном для естественной циркуляции, открытым расширительным бачком, батареи обычные чугунные, на воде. Руснит-24 работает с насосом.
    Котел разместил в гараже примыкающем к дому и врезал в существующую систему. Задача была чтобы работал Буржуй, а если прогорят дрова и температура упадет, сработал датчик температуры на Русните и он включился. Подключение производил квалифицированный специалист из Серпуховского горгаза, хотя на деле идея врезать в систему два обратных клапана чтобы при естественной циркуляции вода не бегала по малому кругу пришла мне).
    Теперь про сам котел. .
    Что не понравилось.
    1. В месте сварки крепления термометра и манометра раковины из которых сачится вода (увидел только после того как уехал мастер). Теперь видимопридется лепить холодную сварку или еще чего-нить придумывать.
    2. Заслонка дымохода сделана таким образом что никак не фиксируется в заданном положении, пришлось нацепить гаку, чтобы держался. Я уже не говорю о том, что положение заслонки никак не отмечено открыто, закрыто и 45 % для работы котла.
    Наверное шибер удобнее в смысле регулировки, хотя на выставке мне сказали что заслонка как у меня – это вип исполнение))
    3. Поддувало перекошено сваркой и до конца не закрывается. Только дома обратил внимание какое оно маленькое, как выгребать золу оттуда одному богу известно. А она есть, может конечно я неправильно топил, но золы достаточно. Если так будет и дальше, чистить придется регулярно.
    Практически у всех котлов в комплекте есть инструмент, у этого ничего такого.
    4. Место откуда выходит дымоход тоже перекошено сваркой (немного, но есть).
    Наверное все это мелочи, но эти мелочи испортили настроение от покупки, тем более что я видел как выглядят другие котлы, а главное имел возможность их купить)).
    Понравилось то что он большой и красный, выглядит солидно. Установщик сказал что им можно пол деревни протопить)).
    Теперь про пробную топку. Отключили Руснит, подождали пока батареи остынут, загрузили шесть-семь березовых поленьев двухгодовалой выдержки (имею большие запасы сухих дров)). На улице был ноль в эти авходные. Через 20-30 минут процесс пошел, нагрел до 65-70 градусов, бегали по дому щупали батареи, горячие. На обратке 35-40 градусов. Врезал термометр в обратку, как предписывает инструкция, хотя установщик махал рукой мол фигней занимаюсь). Все время работы котла просидели на табуретке рядом с ним, так как не могли стабилизировать температуру. Закрываешь поддувало, как это требует инструкция, падает до 50, открываешь, ползет к 80. Но это можно списать на неопытность, первый раз все-таки). В выходные будем пробовать полную закладку и засекать время горения. Без нас мама боится.
    Да, забыл сказать про дымоход. Нигде не было сказано про высоту дымохода, и даже на выставке на этот вопрос мне не ответили. А на котел Т-30, высота дымохода должна быть аж 9 метров минимум! Это к слову на два метра выше конька нашего дома)).
    Вот как-то так). Как только научусь сжимать фото, приложу в подтверждение вышесказанного.
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Ждем фото и дальнейших отчетов...
  5. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравствуйте alevel, вот так встреча уже на форуме. Я тот мужик, который с Вами разговаривал относительно Atmos. Уважая Ваш выбор, думаю что со временем все наладится с выбором твердотопливного котла. Какие мои ощущения от нашего общения на стенде и обсуждения котлов: продавцы вообще не понимают, что продают. Рекомендуя дымоход для 32 квт котла высотой 5 метров - это профессионально? И я Вам говорил, о необходимости дымохода от 11 метров, но Вы были наверное шокированы этой высотой и не осознали такую потребность. Относительно Буржуй-К, я в принципе целенаправленно ехал к ним на стенд. Я как то пережил информацию о тм что можно топить сырыми дровами без снижения мощности, ладно... Но качество сварки убило, что Вы и подтвердили, люфт дверки..., об этом я тоже вам говорил. Со стенда Буржуй-К меня снесло за минуту. Что хорошего в этих котлах для меня? - сайт фирмы.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) А Вы жёсткий критик. Думаю сложно будет подобрать высокотехнологичный ТТ котёл, чтоб и красивый, и недорого. Я по крайней мере таких не знаю.
    Скажете как найдёте то, что ищете - будет очень интересно посмотреть.
  7. alevel
    alevel
    alevel
    Извините, я не знал как Вас зовут)). Вы совершенно правы, продавцы не компетентные были. Как обещал выкладываю фото моего Буржуя.
  8. jofaa
    jofaa
    jofaa
    Гость
    Месяц назад покупали в Goodgarden.org два котла Буржуй-К Т 20, говорили, что есть по наличию всегда!
  9. alevel
    alevel
    alevel
    Тридцатка менее популярна наверное. Когда я брал, на складе была только десятка и двадцатка. Под заказ любой за два дня привозят. Кострома рядом)).
  10. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    jofaa
    а что вы скажете по буржуям-к: сварка, сборка, и самое главное работа и соответствие их заявленным производителем показателям.
  11. tolyan40
    tolyan40
    tolyan40
    alevel !
    Прошел месяц эксплуатации Буржуя-к.Какие впечатления от работы котла?Напишите очень интересует этот вопрос.Мне тоже приглянулся этот котёл тем ,что он весь из металла.
  12. alevel
    alevel
    alevel
    Не эксплуатировал толком. Сделал пару топок. Последняя горела 7 часов, заполнил где-то на 2/3 сухими дровами. Никак не могу приспособиться к регулировке, постоянно приходится дергать заслонку. Да, самое главное. Нельзя сразу закидывать много. Сначала малым количеством дров надо разогреть теплоноситель до 60-70 градусов, и когда пойдет по системе только потом закидывать обьем и сразу закрывать заслонки как того требует инструкция, иначе температура быстро начинает подниматься и ее сложно остановить и опустить.
  13. tolyan40
    tolyan40
    tolyan40
    Я звонил в Кострому ,и очень долго разговаривал с представителем.Он тоже самое сказал:первое-розжиг ,второе-работа.
    А у Вас система с насосом или самотёком?
  14. alevel
    alevel
    alevel
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом.
    Топлю дом котлом Буржуй-К Т-30, дом 250 квадратов, к котлу привыкли, настроили на постоянную работу на угле, система самотечная, выход из котла 60 градусов, обратка 35, но при самотечной системе у нас не продавливает гараж. Поставили на обратку котла насос Грюнфос 25/60. Работает на первой скорости(самой медленной), гараж продавливает, но температура выхода из котла упала до 35-45 градусов, причем поднять ее не можем никак, даже при полной загрузке и полуоткрытым поддувалом (а на улице еще не морозы). Поменяли на насос 25/40, все тоже самое, выход из котла 35-45, обратка максимум на пять градусов ниже. Батареи по дому соответственно не горячие. Выключаем насос температура поднимается снова до 60-65, батареи в доме горячие, но гараж не продавливает. Как быть? У меня последняя идея купить насос 25/20, если и это не решит проблему, тогда я в тупике. Получается что котел не успевает прогреть воду, стремительно циркулирующую посредством насоса? Но с другой стороны система же замкнутая, теплопотери минимальные раз обратка такая же по температуре как на выходе из котла. Помогите пожалуйста советом!
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все очень просто - Заявленная мощность не соответствует реальности. Заводские котлы почти все этим страдают. Ничем не исправите. Только котел другой мощности(или модификации)
