1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Для наездов вполне вероятно, что и устраивает. Дай ему эл почту всою, при случае пусть фотки скинет?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
  3. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Отопительный сезон практически подошел к концу, может быть кто то еще поделится практикой использования сего котла ?
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    НЕ может быть такой котел газогенираторным.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    сорри что поздно, все никак руки не доходили, на плакате уже изображен не котел а газифицирующая печь
  6. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Добрый день уважаемый Denisuk:hndshk: Давно вас не видно было).
    По теме. Если вы его внимательно осматривали, то я думаю вы увидели бы, что верхний кожух достаточно не сложно приподнять (т.е. как я понимаю это все бутофория, обычный водогрейный котел просто с кожухом на крыше, причем через щель, которая образуется при поднятии проглядывалась стоЯщая, так сказать на этой же "крыше" полуметровая труба, которая выходит сверху, якобы для распределения разогретого воздуха). Вообщем делаю вывод, что это обычный водогрейник, замаскированный под воздухогрейную печь, которую они уже больше года рекламируют, но все вероятно никак сделать не могут...
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дядя Женя, спасибо на добром слове. в таком варианте как на фото это работать не будет... ;) нужно будет делать подпор вентиляторами, либо воздуховоды для естественного протока большие... а ктож их считать будет?
    ну и тд.
  8. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Да это понятное дело...но я к тому, что там вообще даже и не "воздушка" ,насколько я успел рассмотреть в упор...ну да ладно...а то что сама констурукция рассчитана на небольшие помещения-это и ежу понятно...такой системой крупные помещения с воздуховодами без вентов вообще невозможно обогреть...
  9. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Здесь даже не вентилятор на воздуховоды надо рассматривать, а то что данного типа котлы хорошо использовать на одно небольшое помещение. Так как воздух является самым худшим проводником тепла...
    В больших помещениях его (воздух) нагревают через калориферы, ну и далее уже по воздуховодам. У данного типа котлов будет слишком маленький КПД по передаче тепла от поверхности котла к воздуху, а соответственно это будет обычная воздушка по цене типа псевдо перолизной. Вот как то вот так.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Т. Е. Буржуйка по цене пиролизника? :super:
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    ну не совсем буржуйка... Ведь хохлома есть... :):pioner:
  12. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    Извините, не бывает в природе газогенераторных котлов, бывают газогенераторные установки - "ящик" для возгонки и котел в который поступает газогенераторный состав газа для его сжигания, этого не может происходить в одном устройстве. Пиролизный котел - значит котел в котором можно уменьшать мощность без потери значения КПД, чтобы вырабатывал тепловой энергии пропорционально температуре наружного воздуха, отсюда и экономия топлива и длительное горение при температурах наружного воздуха выше самых низких в отопительном сезоне. Совет тем кто не хочет попасть впросак - при покупке котлов требуйте протокол испытаний котла данной мощности произведенный сторонней, аккредитованной на проведение таких испытаний, организацией с указанием теплопроизводительности, КПД, диапазона регулировки мощности котла, в т. ч. и у воздушек. Без этого полюбому Вы приобретете "кота в мешке", а иметь такие документы их обязанность, в ином случае вся получаемая информация не стоит и гроша. Детали котла не омываемые теплоносителем (не воздухом) должны изготавливаться из жаропрочных нержавеющих сталей или жаропрочного чугуна.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Американцы молодцы, похоже и правда курят форум).
    Точнее там наверное наши руку приложили к этому. :aga:
  15. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    У кого есть "пиролизные" (ГОСТа в РФ на такое понятие нет, поэтому любой котел в принципе можно так обозвать, никто не спросит) котлы из Костромы и что-то не понятно, спрашивайте по возможности подскажу. В 2008 году я разработал первое ТУ на их производство, поэтому "кое-что" знаю, провёл более сотни пуско- налодок подобных конструкций в т. ч. изготовленных под моим руководством. Провёл единственные реальные независимые балансовые испытания подобного котла мощностью 120 кВт в 2011 году.
