1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    А расскажите, вы сами разработали котлы данной конструкции? или все же вы "украли" это изобретение?)
    И все же дублирую человека, который по непонятной причине стер свой вопрос, куда же делся ваш первый пост, в котором вы говорили о том, что вы стояли у истоков производства!? :hello:
  2. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    Основу, как Вы выражаетесь "изобретения" я приобрёл у Попова Павла Николаевича из Саратова. По пуско-наладке таких котлов одной и той же мощности с некоторыми различиями и по изучению литературы для училищ и институтов теплоэнергетики разобрался что к чему и что нужно изменить чтобы данные конструкции работали оптимально надёжно, удобно при эксплуатации, эффективно. У Попова таких возможностей не было. Откуда он узнал я не знаю, можете спросить у него - г. Саратов НПО "Ультразвук" так было по крайней мере до 2006 года. Стёрли моё сообщение первое за не корректность, нельзя ни про кого плохо отзываться, согласен. История от Попова до нынешних времён занимает три страницы текста, на форуме не разрешат, да и не к чему особо не для историков, для потребителей, наверное, важнее что-то о изделиях, их эксплуатации. Поверьте на слово никаких секретов нет и фантастики, а спорные взаимоотношения лучше разбирать в суде, на форумах это будет пустой трёп.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super:
    А вы можете про принципы работы котла рассказать? С рисунками желательно. Про плюсы и минусы конструкции, про отличия от других котлов?
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы не правы в своих суждениях. Газогенераторные котлы имеются. Пример тому, "Буржуй-К". В них происходит окислительный процесс и дожиг горючих газов - дрова сжигаются в среде кислорода воздуха, а не сгоревшие горючие газы дожигаются при всасывании дополнительного (вторичного) воздуха, через сопла. При розжиге и недостатке температуры в котле не догоревшие горючие газы вылетают в трубу.
    В пиролизных котлах (при любом раскладе) при уменьшении мощности в любом случае уменьшается КПД.
    Экономия топлива в пиролизных котлах не от того, что можно регулировать мощность котла в широком диапазоне мощностей, а от того, что в них эффективно сжигается газовая горючая составляющая топлива. В обычных ТТ котлах большая часть горючих газов вылетает в трубу, по причине недостаточной температуры в котле или недостатке кислорода воздуха.
    Не обязательно детали котла, которые подвергаются высокому теплонапряжению, изготавливать из жаропрочных сталей (жаропрочная сталь дорогая и при температуре более 1000 град также подвергается окалинообразованию). Достаточно подвергнуть эти поверхности футеровке, к примеру шамотным кирпичом или вермикулитом.
    В ХиМиК. Ru слово "пиролиз древесины" означает разложение древесины при нагр. до 450 град. без доступа воздуха с образованием газообразных и жидких (в т. ч. древесной смолы) продуктов, а также твердого остатка - древесного угля. При существующей схеме так называемых пиролизных котлов, в т. ч. и западноевропейского производства, пиролизна древесины нет. В прилагаемой схеме пиролизного котла вы можете убедится в этом.
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Т. Е. вы утверждаите, что сейчас все производители котлов Костромы производят "нехорошие" котлы, и я так понимаю, что вы можите объяснить почему они "НЕХОРОШИЕ", или они такие по причине того что Вы неработаете в этих компаниях? А как я знаю производства в костроме растут как грибы: ТРАЯН, Буржуй-К, Лавора и так далее. Хочешь на тебе креаный, синий, зеленый ... Таким образом все они производят котлы по ТУ разработанными в 2008 году? Но как то странно, что уж больно хорошо эти котлы рекламируются, будь они плохими их бы так нерекламировали и тем более их бы не советовали продавцы во многих магазинах по всей нашей Родине.
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Если я вас правильно понимаю Котлы Костромского производства ракие как Буржуй-К, Траян, Лавора и так дале, всетаки при их компановке имеют право на жизнь? И могут работать как котлы длительного горения? Но называть их можно тольгко газогенераторными, а не пиролизными, или их всетаки можно отнести к пиролизным котлам?
  7. blago
    blago
    blago
    Я считаю, что они имеют право на жизнь. Но их нельзя отнести к пиролизным котлам. Любой покупатель ваших котлов может оспорить в суде за недобросовестную рекламу, приложив весомые аргументы, и вы, как производитель обязаны будете по решению суда компенсировать материальные и моральные издержки.
    Скорее всего котлы " Буржуй-К" можно сравнить с котлами Буллерьян, с водяным контуром.
    Сравните стоимость котлов Буллерьян и Буржуй-К, одной мощности. Если есть разница, то на эту величину могут потребовать покупатели компенсацию через суд.
  8. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну это мне кажется вы загнули уважаемый blago по поводу судов, да и разница в работе все же есть, иначе народ как сидел бы на бурельянах, так и продолжал бы сидеть, потому как сделаны то они качественно с самого начала, не в пример ни одному из российских начинающих производителей на тот момент и на рынке уже давным-давно к тому моменту...значит разница то все же есть и в первую очередь во "вторичке" насколько я успел увидеть в первую очередь)
  9. blago
    blago
    blago
    Не спорю, разница есть. Я это к тому, что не добросовестная реклама может сыграть злую шутку для производителя.
    Кстати, в Буллерьянах также есть вторичка, но в период тления, за счет которой и поддерживается длительность горения, она не эффективна.
  10. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Вот с этим полностью согласен :)
  11. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Спасибо за ответ. Но ОДНА поправка я не являюсь производителем котлов Буржуй-К Траян и ему подобных!
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хороший товар как раз в рекламе яркой и не нуждается :aga:
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сейчас модно в рекламе указывать фразу котлы длительного горения...
    но раньше в СССР инженеры не зависили от рыночной экономики и ввели два честных понятия
    1) котел непрерывного горения (классические пиролизники с обращенным горением, шахтные котлы нижнего горения)
    2) котел затяжного горения (Буржуй К, Огонь батарея и пр.)
    Вот что писал в свое время профессор Семенов:
    От непрерывного горения будем отличать затяжное, подразумевая под последним такой процесс, при котором горение загруженной порции топлива происходит 6-8 ч и более и ко времени загрузки следующей очередной порции постепенно затухает или вовсе прекращается
    Затягивание процесса горения твердого топлива практически осуществляется уменьшением количества воздуха подаваемого в топливник. Лучше всего оно удается при топливе с малым выходом летучих: кокса, антрацита, тощих углей.
    При сжигании длиннопламенного топлива (дрова) уменьшение притока воздуха в топливник может вызвать сухую перегонку топлива и большую химическую неполноту горения. Характерным признаком такого горения является обильная конденсация смол в газоходах печи и в дымовой трубе.
  15. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    Длительное горение может происходить от более высокого КПД (реального), от возможности понижать мощность при сохранении высокого КПД - что и отличает пиролизные котлы от других, это всегда происходит за счёт уменьшения подачи воздуха в качестве окислителя при том что топливо не гаснет совсем как было бы в котлах прямого горения и за счёт возможности сделать больше объём топки без увеличения значения максимальной мощности. P. S. Понижение мощности нужно во время 80% времени отопительного сезона, так как максимальная, номинальная мощность котла расчитывается на самую холодную неделю года, а теплее согласитесь бывает чаще.
