1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В Буржуй К и пр. котлах такого типа невозможно понизить мощность горения, можно только убавить мощность тления...:)
    Весь объем дров выделяет летучие! и если воздуха и температуры не хватает для их сжигания, они летят в трубу.
  2. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    Тление это тоже процесс горения, но всёприятн беседовать, спасибо. Не хочется рекламировать некачественные изделия. Достаньте из памяти или учебников что происходит если к летучим подать подогретый воздух в определённом объёме с определённым давлением в определённых направлениях и второе что будет происходить с основным топливом если разрежение в топке будет уменьшено в т. ч. и закрытием дросселя и продукт от смешивания летучих и вторичного подогретого будет сверху поступать к основному топливу. Я проводил испытания подобного котла, диапазон регулировки мощности от 5 до 110% при КПД 79-88.3%, при том что увеличивается оно при уменьшении мощности, разрежении в топке.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Приведите тогда уж пожалуйста основные данные из рапорта или протокола испытаний. И если не трудно пару слов о методике испытаний (ГОСТ) ,статусе испытаний и месте испытаний (лаборатория,цех и тд)
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Господин
    teplovik44 это интересно:)]
  5. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    Проводила испытания аккредитованная на проведение таких испытаний, имеющая лицензии на энергоаудит, энергопаспортизацию и т. д. и т. п, организация ООО "Костромской региональный инновационный центр энергоэфективности" ("КРИЦЕ" г. Кострома) под руководством доктора наук Каравайкова Владимира Михайловича. Заключение многостранично. При желании можно выйти на их сайт. созвонится и они ответят на Ваши вопросы или напишете адрес Вашей почты я вышлю Вам результаты проведённых испытаний.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ссылку?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    под столом...:)]
    Многие камины получше будут Вашего котла, в них хоть футеровка есть.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Teplovik44, я не знаю почему в г. Кострома такое повальное увлечение котлом такого типа, то что это рабочие места и российский продукт безусловно заслуживает уважение, но кто то успешно запарил Вам мозги, изначально ущербной схемой котла для дров, что бы это понять, нужно проследить тренд развития биотопливных котлов в России и за рубежом за 100 лет
    Такие печи были в 40х годах для отопления соломой под руководством одного ученого в области газификации древесины, но комментарий Семенова в моем посте 664 приведен из литературы после 20 лет того периода.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Может порекомендуеш чаво, для антуражу, при условаии в основа Энергия
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что тут рекомендовать, любой пиролизный котел обращенного типа или шахтный нижнего горения на голову выше Буржуя К
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    яж про камин, в плане основного агрегата Энергия и альтернатив для антрацита пока не вижу.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но на их сайте не указана область аккредитации лаборатории а такжн не указан орган аккредитации, выдавший аттестат по аккредитации.
    Требования к лабораториям теплотехнических измерений и процедура аттестации изложены в СДАЭ-01-2010 «Общие требования к аттестации электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений», СДАЭ-04-2010 «Требования к электролабораториям и лабораториям теплотехнических измерений».
  13. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    а я думаю, что ни разу не выше, просто буржуйка сама по себе просто недоработанная ...есть кое-какие идеи, может попозже поделюсь если получится кое-что свершить)
  14. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    У них нет сертифицированной лабаротирии. Закон позволяет проводить балансовые испытания по месту установки котла в случаях когда иное представляется технически сложным. Я проводил не сертификационные испытания, а испытания для того, чтобы специалисты, независимые определили технические характеристики. Даже ВТИ (Всероссийский теплотехнический институт Москва) проводит такие испытания исключительно с выездом на место установки. Котел испытывался мощностью 120 кВт, весом 900 кг. А Вы посоветуете по какому адресу конкретно нужно провести балансовые испытания, чтобы не было вопросов? ВТИ просит 500 т. р. за каждый котел различной мощности.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да, я прекрасно понимаю Вас, поэтому спрашивал об статусе испытаний. Просто имея, соответствующее, метрологиически поверенное оборудование и используя скажем методику описанную в ГОСТе, нет никаких проблем провести испытания котла на соответствие требованиям данного ГОСТа.,скажем даже на объекте. Если Вы использовали методику из ГОСТа, укажите на это и приведите пожалуйста основные данные по котлу, которые были получены в результате испытаний.
