1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Вот сходу с сайта "За рулем"
    Горение углерода топлива можно описать следующим образом:
    С + О2 = СО2 - это полное сгорание топлива, которое сопровождается выделением углекислого газа СО2;
    и С + (1/2) О2 = СО - это неполное сгорание, в результате которого образуется горючий газ – оксид углерода СО.
    Оба этих процесса происходят в так называемой «зоне горения» газогенератора.
    Оксид углерода СО образуется также при прохождении углекислого газа СО2 сквозь слой раскаленного топлива:
    С + СО2 = 2СО
    В процессе участвует часть влаги топлива (или влага, подведенная извне) с образованием углекислого газа СО2, водорода Н2, и горючего оксида углерода СО.
    С + Н2О = СО + Н2
    СО + Н2О = СО2 + Н2
    Зону, в которой протекают три описанных выше реакции называют «зоной восстановления» газогенератора. Обе зоны – горения и восстановления – несут общее название «активная зона газификации».
    Примерный состав газа, полученного в газогенераторе обращенного процесса газификации при работе на древесных чурках абсолютной влажностью 20%, следующий (в % от объема):
    - водород Н2 16,1%;
    - углекислый газ СО2 9,2%;
    - оксид углерода СО 20,9%;
    - метан СН4 2,3%;
    - непредельные углеводороды СnHm (без смол) 0,2%;
    - кислород О2 1,6%;
    - азот N2 49,7%
    Итак, генераторный газ состоит из горючих компонентов (СО, Н2, СН4, СnHm) и балласта (СО2, О2, N2, Н2О)
    какой современный котел все это реализует?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уже ответил, как минимум - пиролизный.
  3. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Может есть примеры, как из пиролизного котла можно организовать отбор газа? если он там вообще образуется
  4. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну насколько я за свою жизнь успел почитать, то этот газ выделяется даже в костре! Поэтому ставлю встречный вопрос, вы сами то вдумались в то что написали?
  5. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Если проивзодитель пиролизного котла божиться, что он пиролизный, значит в нем должны происходить все теже процессы, что и в газогенераторном, то есть генерирующем газ двигателе. Поскольку их строение между собой ничего общего почти не имеет, стоит предположить, что и генерация газа не есть задача подобных котлов и основная энергия, которую они выдают есть энергия сгорания топлива, а не газа. Я могу ошибаться
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В пиролизном котле, в форсунке подается вторичный воздух, расстояния между бункером с топливом и камерой дожига форсунка как раз и занимает. Если до отверстий вторичного воздуха проделать отверстие, то оттуда можно отбирать пиролизный газ, причем его состав будет больше иметь водорода и окиси углерода с метаном чем в "буржуй-ке".
  7. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Своего личного мнения у меня на этот счет на самом деле нет. Я смотрю на опыт конструкторов прошлого. БОльшинство газогенераторов, которые реально давали газ, имеют вот такой вид. Что совсем не похоже на буржуйское строение, где камеры сгорания даже не изолированы. Я опять же могу ошибаться[​IMG]
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У автомобильного газогенератора и газогенераторного котла немного разные назначения, для авто нужно получить как можно больше горючего газа, а в котле нужно как можно полнее использовать топливо.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тк вы приводите в пример газогенераторы для ДВС. А это несколько другие задачи. Для использования генераторного газа в ДВС его, газ, необходимо охладить, а в горелке котла с точностью до наоборот. И ещё немаловажное отличие. В газогенераторе конструкция и выбранные режимы направлены на получение максимального количества газа, а в котле на получение максимального тепловыделения от сжигания топлива. отсюда и различия в конструкции аппаратов.
  10. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    вот и я том же! Вопрос вообще некорректно был поставлен у товарища БУРЖУЙ-К ,т.к. здесь вроде как сначала о выделении пиролизного газа он начал разговор, а теперь о его ОТДЕЛЕНИИ я так понимаю :)] Зачем мне отделять пиролизный газ и зачем мне вообще такая установка? Мне нужно более эффективное сжигание топлива, нежели чем в котлах прямого горения...
    на этом откланяюсь. :hello:
  11. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Многие говорят именно о дожиге газа, указывая сей процесс как неоспоримое преимущество котла. Я в это не верю, если честно.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это вы зря. В котлах с правильно организованным дожигом газов можно полностью сжигать очень неэкологичное топливо и получать при этом хороший КПД и минимальные выбросы.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы про обсуждаемый котелок? :aga:;). Почти согласен. Вариации на тему Буллерьяна.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а массу дров в булерьяне и в буржуй К не сравнивали?
    а процесс тления разве быстро происходит?
  15. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    ну давайте сравним массу дров (или объем дров) и в том и другом,
    Бренеран (Булерьян) АКВА (AOTB-16)
    ЦЕНА (руб): 29900
    Производитель: ЗАО Лаотерм
    Отапливаемое помещение макс. (м3): 600
    Мощность (кВт): 27
    Масса (кг): 200
    Габариты ШхГхВ (мм): 685х1152х920
    Диаметр дымохода (мм): 150
    и
    Т-20
    Тепловая мощность
    кВт​
    20​
    Максимальная площадь отапливаемого помещения (при hпотолков 3 м)
    м2​
    120 - 220​
    Максимальный объем отопительной системы
    м3​
    0,51​
    КПД
    До 85​
    Диаметр входа/выхода воды системы отопления
    1 1/2​
    Диаметр входа/выхода контура охлаждения
    1/2​
    Максимальное рабочее давление
    кгс/см2​
    4,5
    Диаметр подключения дымовой трубы
    мм​
    150
    Минимальная высота дымовой трубы
    м​
    8​
    Максимальная длинна деревянных поленьев
    мм​
    550​
    Размер топочной дверцы (bxh)
    мм​
    270х270​
    Объем топки
    м3​
    0,101​
    Вес котла
    кг​
    260​
    Габаритные и присоединительные размеры
    Ширина
    мм
    480
    Длина
    мм
    760
    Высота
    мм
    980
