1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и ? где объем топки бренерана?
  2. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Это я вас хотел спросить, вы же утверждаете что у бренерана я так понимаю объем топки меньше, я смог найти габаритные размеры исходя из которых явно видно что бренеран больше, другими данными я на данный момент не обладаю, поэтому будьте любезны показать отчего в буржуй и ему подобные по вашим словам влезает топлива больше, соответственно он исходя из ваших постов выше и работает дольше относительно бренерана, хотя конструктив слизан с бренерана включительно.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это бабка на двое гадала... ;) Одно дело, взвесили топливо, получили кучу кВт, разделили, выбросили КПД и имеем результат
    А так, горит 8 часов, все довольны и слава Буржую:)]
    Два шахтника, одинаковой мощности, стоят в почти одинаковых домах, у одного горит 6 часов, у другого 10. Как думаете, на кого, в данном случае бочку котить? ;)
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Прикольная кинушка. Особенно про экономию топлива до 5 раз по сравнению с прямым сжиганием, и про расход 11кг дров на дом в 100м2 в сутки. мужик на послених кадрах вообще убил...)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Троянский конь в вашей котельной :aga:
  6. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    полагаю что на пользователя в том доме, в котором горит 6 часов) потому как наверняка что то сделано неправильно, либо котел подобран меньше чем нужно, может с системой, а может топятся разным топливом)
    Да, меня он тоже улыбнул) :aga:
  7. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Ну в котел столько мужиков да еще с мечами точно не влезут) как в того коня:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему же, в рекламе заикнулись и о двух мегаваттах :ogo:
  9. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    ааа, ну тогда да, сколько то влезет тогда) :)]
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ну все тепловик44 и Буржуй-К пропали, сделали выкидку информации для поднятия темы и все их роль на этом исчерпана. Ждем следующих засланцев...
  11. teplovik44
    teplovik44
    teplovik44
    Кострома
    Чего не напишу, всё не проходит. Как обратиться к администратору форума? Подскажите кто знает.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А в личку никак? Можете просто ответить в переписке.
  13. DanKan
    DanKan
    DanKan
    Миасс
    Прочитал и сделал вывод о том что Буржуй - не самый лучший выбор.
    А кто-нибудь может чтото сказать о Котлах Гейзер из того же самого города?
    Или это тоже модернизированный котел Яик?
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Они позиционируют его как пиролизный. Но мне кажется ничего там пиролизного нет.
  15. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Если вы внимательно смотрели хотя бы картинки, это далеко не яик, это та же буржуйка только в другом фантике, советую покапаться по другим производителям, коих в костроме есть из чего выбрать. Если вам конечно нужен котел принципиально костромской.
