1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совершенно правильный и своевременный вопрос. 5 градусов перепад при расходе 1,5 куба соответствует мощности в 8-9 кВт. Где остальная мощность?
  3. alevel
    alevel
    alevel
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Что за "буржуй" такой "заводской". У меня самоделка всю ночь греет на тополиной трухе (правда дом чуть меньше, но и топливо...).
    Классная у Вас реклама для "Буржуя" :)]
  5. alevel
    alevel
    alevel
    У меня нет цели создать антирекламу Буржую. Что вижу, то пою! Возможно у меня неправильный дом, труба или еще что-нить!)
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Реально, нужно ставить дымосос. Тогда будет всё Ок. И температурный режим будет ругулируемым. Влажность дров очень разнится. По этой причине трудно поддерживать определённую температуру на подаче. Только дымосос позволит решить эту проблему
    Это относится ко всем газогенераторным и пиролизным котлам.
  7. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А не пробавали позвонить изготовителю и позадовать вопросы по монтажу и обслуживанию, чего говорят.
  8. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    У бурельяна и Аква-тена есть подача вторичного воздуха. У первого есть отверстие в первой трубе, через которую воздух циркулирует, а у второго под металлическими кожухами, торорые идут по ьокам ближе к топке..
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А можно поподробнее про вашу самоделку или это уже где то было а тоя человек новый пока не было что показать молчал вот вроде что то получилось и решил свое показать и чужое посмотреть пока сам своими руками и зубами не пропробуешь трудно оценивать чьи то усилия и понимать саму суть. Про буржуя почитал много что то как то не понравилось когда впрошлом году думал как вылазить из энергетического кризиса. вот соорудил технику и принес показать вам на оценку тема у меня есть про эксплуатацию пиролизных котлов и фото довольно много, буду рад если поделитись своим опытом и фото тоже хотел бы посмотреть
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Iven в теме "Бубафоня котел" фотки выкладывал и расказывал.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Спасибо за наводку пойду искать
  12. николай54
    николай54
    николай54
    Кострома
    Приветствую всех на форуме. Хочу поделится отрицательными впечатлениями о недавно приобретенным котлам Буржуй-к в г. Костроме . Мощность котлов по паспорту - 700 Квт тепловой энергии каждый. Котлы приобретались для модульной котельной в Костромской области, рассчитанной на три котла по 500 Квт. После заказа котлов на этой фирме и оплаты аванса, я наблюдал за изготовлением данных котлов от самого начала монтажа. Во первых у меня сложилось впечатление , что руководство предприятия вообще не представляет, что оно изготавливает. По первым уверениям оно обещало , что котел будет со вторичным горением, газогенераторным или по научному - пиролизным. Для справки тем кто не знает: пиролиз или вторичное горение начинается при температуре 1000-1200 градусов цельсия. Его может обеспечить только тяжелая футеровка из огнеупорного шамотного кирпича. У их вариант - только водяная рубашка. Пятикласснику понятно - на водяной рубашке температура не может быть свыше 100 градусов, если котел водяной, а он по паспорту таковым является, таким образом пиролиз даже теоритически проходить не может. Только посоветовавшись со специалистами директор согласился сделать на котлах легкую в 1/4 кирпича футеровку по топочному пространству. А теперь самое главное !
    После пуска данных котлов в эксплуатацию у заказчика возникли серьезные проблемы. Указанная в паспорте мощность в 700 Квт едва набирала 150 Квт. И это не пустые слова, в котельной на выходе нами установлен узел учета теплоэнергии. По данному теплосчетчику заказчик оплачивает отпущенную тепловую энергию. Тепловая нагрузка заказчика чуть более 0.9 ГКал/час. Теоретически эти два котла, если судить по паспортным данным, в полтора раза имели запас по мощности. Фактически-же работа двух котлов Буржуй-К выдавали в среднем в пределах 290-300 КВт. Наблюдая такую картину в срочном порядке приняли решение о закупке третьего котла, но другой фирмы. В октябре закуплен котел мощностью 500КВТ в г. Ковров. Надо отдать честь той фирме которая нам продала котел. Во первых они не писали в паспорте , что котел газогенераторный, хотя он классический пиролизный, КПД около 93% при мощности 300КВт, 87% при 400КВт, 500 набрать не смогли так как отсутствует дымосос, рекомендуемый для монтажа данного котла. Благодаря данному котлу зиму думаю уже прожили.Второй самый главный недостаток и фактически обман потребителя, это КПД котла буржуй. В нашем паспорте написано, что КПД-85%. При замере КПД у нас получилось- 38% ! только вдумайтесь в эти цифры. Ладно котел для дачи или маленького коттеджа, лишнее полено не проблема, В нашем случае с таким КПД размеры идут на лесовозы в смену. Для специалистов сообщу, температура в дымовой трубе - 380-390 градусов. Данные безобразия зафиксировали независимые эксперты, Мы подали исковые заявления в суд на данную фирму, слушанье будет в марте месяце. Для всех кто еще в раздумье, семь раз подумайте один раз решите, как в известном ералаше.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, шарлатанов надо бы привлечь к ответу.
    Но вы то тоже хороши! Как можно было приобретать кота в мешке, не разузнав о котле всего, что должно было знать перед его покупкой? Извините, считаю ваш технический отдел или кто там отвечал за приобретение этого товара, тоже виноват прилично.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А мне как то странно все это.Никакой защиты буржуев, но ведь люди не первый год их клепают и за базар как то должны отвечать.Может дрова сырые использовали или уголь некондиционный , может дымоход слабоват или еще чего.Но греть то они должны.Странно все это.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Такую ситуацию наблюдаю практически везде.Поэтому у себя указываю среднююмощность(гарантированную) а не максимальную
