1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,83оценок: 12
Газогенераторный котел Буржуй-К
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ed-74, 22.01.10.
  1. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Николай 54, как покупатель данного котла хочу внести маленькую ясность в данную ситуацию. Котел который я купил марки "Буржуй-К" производства фирмы ООО "ТеплоГарант" саит ввв.котел44.ру или ввв.теплагарант.ру.
    Так как сам живу в г.Кострома и знаю что есть еще один производитель таких же котлов только под названием "Буржу-Ктэс" производства фирмы ООО НПО "ТЭС" сайт к сожалению сейчас не помню.
    Поэтому прошу Вас точно написать чей Вы котел купили, а то даже самому стало интересно.
  2. Артем001
    Артем001
    Артем001
    Сыктывкар
    Всем здрасте
    купил котел буржуй К 01.06.11 К-10 (стоит у меня пока топит 50м2) и К-20 (стоит у друга)
    с автоматическим термо регулятором.
    в морозы за окном -30 температура на подачи стоит 60-64 градуса (так и есть на выходе)
    шибер всегда.
    объем системы 40-50литров
    в доме стоит температура +24-+26градусов
    топка горит 4-5 часов (может потому что топлю хламом как мне сказали) надо топить березой и осиной
    минус только в том что я топлю всяким хламом (старый забор распилил мостки и т. д.)
    засоряется от смолы так как сосна и елка в топке
    а так хочу еще летом купить знакомому
  3. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Заложите закладку хороших дров, должен гореть минимум сутки, а то и 30 часов
  4. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
    Дмитрий 74. А как поставить на буржую терморегулятор ? Котелок в принципе не плохой, но терморегулятор совсем не будет лишним.
    Артём 001, выложи пожалуйста фото самого котла и как там устроен этот терморегулятор.
    Спасибо!
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа знатоки по Буржую, скажите пожалуйста, конвекционная пластина, которая препятствует прямому прохождению дыма в дымоход, приварена к стенкам котла в глухую, или подвижна?
    Прочитал всю тему. Основная претензия к недобору мощности. Померьте площадь теплосьёма котла (водяная рубашка). Ежели явно меньше такой пропорции 1 кв. м на 10 кВт, то надувают.
  6. Grot5
    Grot5
    Grot5
    Эксплуатация котла порядка трёх месяцев. Итог. Дымоход и так называемая камера дожига пиролизных газов полностью заросли битумообразными отложениями. Результат остановка котла и не возможность его дальнейшей эксплуатации. Причина банальна, котёл хотя и называется пиролизным таковым не является. В топке котла действительно происходит возгонка древесной массы в газообразную фазу с выделением достаточного количества тепла, которого хватает для поддержания заданной температуры теплоносителя в системе отопления. А вот далее эти газы преспокойно улетают в дымоход не сгорая, то-есть процесса дожига генераторных газов в данном котле нет. Отсюда и конденсирование нефтяных отложений в виде дегтя и битумообразных смол. именно поэтому производители котла при обращении к ним с претензиями делают упор на неизолированность дымохода и на низкую температуру теплоносителя, что якобы и является причиной отложения смол и конденсирования дёктеобразных масс. Смею также заметить что во всех пиролизных котлах газогенераторный газ, а именно он получается в результате возгонки древесины, дожигается в керамической камере, в виду высокой температуры сгорания данных газов, чего даже жаропрочная сталь не выдержит. Кстати при открытии люка вторичной камеры для чистки обнаружено что перегородка направляющая дымовой поток деформирована, её повело что говорит о сомнении в том что это жаропрочная сталь. Вывод Сей котёл полнейшая профанация, Жалко что это познавалось на своих ошибках. Сей котёл скорее мини дегтярня.
    Да в вашем случае налицо несоответствие мощности отдаваемой котлом и реально необходимой для отопления вашего дома.
    Я здесь на форуме выложил результаты эксплуатации котла посмотри. Кстати Участник под ником blago засланый казачок. Скорее всего он от производителя сего чуда.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Классная реклама! :)
    А чем котёл топили? Может проблема в истопнике или обвязке? Я не агетирую за данный котёл, но там реализована самая примитивная схема дожига пирогазов. По идее они должны сами выгорать при достижении определённого слоя смолы.
    А почему нельзя котёл почистить?
    Да он вроди за эти котлы не агетировал, у Благо своя "линия", агетирует за котлы "Благо", Буржуй-К принципиально отличается по схеме от котлов Благо.
  8. kubykk
    kubykk
    kubykk
    Кострома
    Это чем же надо топить чтоб котёл остановился? Ответьте плиз. Чистка котла как часто происходит? (ну или происходила)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сырыми сосновыми дровам - надёжный вариант усрать котёл и дымоход.
  10. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
      Представитель компании
    Кострома
    Уважаемые пользователи котлов Буржуй-К, завода ТеплоГарант. Производство котлов имеет серийный характер, произведена и реализована не одна тысяча котлов. Они все одинаковые. Не возможно, что один котел работает другой нет. Все проблемы вытекают из-за неграмотного монтажа и эксплуатации. Необходимо внимательно читать паспорт и выполнять все рекомендации предъявляемые заводом изготовителем!
    Касательно некоторых моментов, обсуждаемых в ветке:
    Битумообразные отложения - повышенное образование конденсата (следствие). Есть не утепленные или прямые, под 90 градусов и длиннее 1 метра, участки дымохода (причина). Монтировать дымоход согласно рекомендациям (рекомендация).
    Не отапливается гараж - большие тепло потери гаража (следствие). Произведен ли тепловой расчет гаража, как хорошо он утеплен? Какая температура на улице и в гараже? Есть ли участки не утепленных труб? Отапливать улицу, не хватит и мегаватов энергии. (причина). Утеплить гараж и "голые" участки труб (рекомендация).
    Пожалуйста, если у вас возникают вопросы или проблемы с эксплуатацией нашего оборудования, обращайтесь на прямую в службу сервиса завода изготовителя. Пусть ваши проблемы решают профессионалы!
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Во-во, котёл-то примитивно прост! Как можно убить эту "буржуйку"? Если кому интересно, могу дать несколько советов:
    - сырые дрова (самый верный способ добавить хлопот любому котлу и дымоходу);
    - плохой дымоход (самый хутший вариант стальная труба без утепления);
    - максимально снимать тепло, прогоняя через котёл как-можно более холодный теплоноситель.
    - "душить" котёл, чтоб не дожигались пирогазы.
    Выполните все условия и проблемы с котлом гарантировны!
  12. gretcky
    gretcky
    gretcky
    ну вы даете! Зачем покупать, если ставиться цель убить. Хотите выкинуть деньги и что то кумо то доказать?
    А вообще убить можно все что угодно и очень быстро, ломать не строить. Например свой котел, перед тем как купить и поставить, я все узнал, все тонкости работы буржуя. Теперь проблем не знаю, все меня устраивает и нисколько не сожалению, что все таки остановил выбор именно на этом котле.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-раз это я и хотел сказать. :)
    Это были "антирекомендации", т. е. то, что лучше не далать (думал и так понятно).
  14. Худенький1
    Худенький1
    Худенький1
    Да alevel посмотрел Ваши фотографии вот это работа, такое ощущение что сварку делали в сарае и работал
    ученик сварщика - жесть. Ятоже взял этот котел, но только -10. Вроде таких огрехов нет, но посмотрим, монтировать буду ближе к осени.
  15. НПОТэс
    НПОТэс
    НПОТэс
    Хотелось бы прояснить ситуацию. Восемь лет назад была создана ООО «Теплоэконом», которая через год разделилась на две части: ООО «Теплоэнергетика» и ООО «НПО ТЭС». Обе организации выпускали котлы под условным названием «Буржуй».
    ООО «НПО ТЭС», имея собственные производственные и офисные площади вполне успешно работает более семи лет. ООО «Теплоэнергетика» имея скромный коллектив (порядка12-16 сварщиков) тоже занимала свою нишу в производстве. В январе 2010 года ООО «Теплоэнергетика» открыла дополнительно для работы с НДС фирму ООО «Буржуй-К». И в течении месяца произошло слияние ООО «Теплоэнергетика», ООО «Буржуй-К» и ООО «НПО ТЭС» в концерн с общими задачами и целями. В это же время один из менеджеров ООО «Теплоэнергетика» пользуясь служебным положением, выкрал техническую документацию и чертежи по котлам «Буржуй». Впоследствии он открыл ООО «Теплогарант», взял в аренду часть цеха и начал выпускать контрафактные котлы, нагло заявляя, что он их вообще сам сконструировал. Посмотрите на дату регистрации технических условий по котлам и сразу станет ясно. ООО «Теплогарант» не имея ничего своего, кроме зарегистрированной торговой марки, занимается тем, что усиленно поливает грязью, тех людей, которых сам же и обворовал. На данный момент во избежание дальнейшей путаницы концерн под общим названием ООО «НПО ТЭС», зарегистрировал новую торговую марку по котлам. Котлы от ООО «НПО ТЭС» имеют название Ф. Б. Р.Ж. Это зарегистрированная торговая марка. Также ООО «НПО ТЭС» запатентовали котел модели КО по трем основным конструкторским позициям.
