Воздухоотведение в открытой гравитацонной СО с нижним расположением РБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Inspirra, 14.09.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не угадали. В свежей воде, столько кислорода, что производители труб, нам проели всю плешь... И опять же, когда будете заваривать чай холодной водой, то возникнет мысль, а зачем ее вааще кипятили? чтобы побороться с пузырьками, или чтобы скипятить и использовать по назначению?
    Вы просто не нашли тему, в которой пользователи делятся работой СО в разряжении. Но и Вы ее пока не воплотили. Когда теплоноситель выталкивается в РБ ниже основной системы, а потом засасывается обратно. У моего соседа так сделано. Я Вам не советую. Чисто спортивно, посмотрите температуру закипания при разряжении. Мелочь, а неприятно. А СО мелочей не прощает.
    @Inspirra, Что мешает сделать нормальный РБ над всей системой?
  2. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Промежуточный вариант на картинке.
    Оно уже работает в таком вот виде.
    Обязательно нужно либо отдельным насосом, либо с подключением к системному насосу обеспечить возможность, при необходимости, создать принудительное давление нагнетаемое из РБ.
    Это требуется пока не выйдут все газы (объем газа в свежей воде больше чем вытесняемый объем расширяющейся воды) - в первую топку. Потом уже не нужно, если не будет подсоса воздуха.
    Т. к. в качестве воздухоприемника я временно использовал прозрачную колбу от магистрального фильтра для визуального контроля выхода воздуха (Но в последствии заменю ее на небольшой бачок с датчиком уровня воды (газов), то я довел систему до контролируемого кипения, для выхода всего воздуха. После чего система заработала как и было задумано.
    Пока возникли следующие моменты которые нужно переделать.
    1. Вероятно из за отсутствия опыта где-то плохо запаковал соединение. При тестовом давлении нигде ничего не течет, но при разряжении немногого подсасывает воздух. Не критично потому что при нагревании он опять вытесняется, но все равно нужно как-то найти и устранить.
    2. РБ нужно поставить максимально высоко. Потому что для возврата воды из РБ находящемся ниже на два метра верхней точки нужно разряжение 0.2 атм в системе. А это лишнее для квадратного ТА на полтора куба.
    В общем - оно работает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Моменты, которые нужно будет переделывать, теперь прописаны в этой СО...
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Квадратный ТА объемом 1.5 куба расположенный в подвале под потолком. И ближайшая точка теоретически возможного размещения верхнего РБ на восьми метрах выше нижней точки СО.
  6. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Пока не вижу особых проблем. Работы на полчаса-час чтобы придумать как лучше поднять бочку на 120 литров и то - это не обязательно. А подсасывание через некачественную паковку и так нужно найти вне зависимости от того где расположен РБ. При этом, если бы не нижнее расположение и разряжение я бы и не узнал что у меня где-то не герметично. Так что побочные преимущества налицо.
    Более того, разряжение создает хорошие условия для деаэрации.
    А нижнее расположение РБ и контролируемый визуально воздухоприемник существенно упрощает обслуживание.
    Ну и я уже раз восемь протапливал и критических проблем не нашел. Пока реализация мне нравится. А то что температура кипения на пару градусов ниже - это вообще не проблема. Я не планирую греть ТА больше 90-95 градусов.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А зачем вам абстрактное давление? Вам надо движение теплоносителя. Стоит внизу открытый бак, насос зачерпывает оттуда воду и заталкивает её в котёл, оттуда она идёт в радиаторы и потом сливается обратно в бак.
  9. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Н
    Вообще-то это все по теме. Мне привели контр аргумент на примере чайника, что процесс кипения нельзя контролировать. Я привел контр аргумент исходя из предложенной аналогии - что в чпйник можно добавить холодной воды. Т. е. в процессе кипения котла, в случае наличия средств визуального контроля, всегда можно произвести подмес.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тип насоса для подобных действий предложите.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тема для тиражирования глупости в прогрессии предложена раннее.
    "?" для подумать на досуге, почему минимальное давление при котором ещё работают настенные котлы = 0,6bar?
  12. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Прошу разъяснить. Ибо у меня вполне себе работает без давления. И ТА нормально прогревается до 95 градусов, вытесняя ож в нижний РБ и втягивая при остывании.
    Что здесь не так? В чем глупость? Может я чего-то не учитываю? Но тогда поясните, ведь форум именно для этого и предназначен. Если бы я был инженером теплотехником я бы не обращался на форум.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы или не поняли, или на "своей волне", посему не захотели понять. ответ то был на это предложение.
    Причём здесь давления и прогрессия в производстве глупости.
    В верхней точке подключения РБ давление меньше атмосферного, за счёт этого работает Ваш РБ ниже уровня высшей точки.
    Вода с максимальной Т* как правило в высшей точке. Далее продолжать?
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Любой. "Зачерпывает" - это утрированно для простоты представления процесса. Вплоть до ходьбы по лестнице с ведром кипятка :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это он мешает сделать нормальный РБ? Или восемь метров подъема?
    Вот это жестко, почему же тогда у Вас через неплотность подсасывает в систему?
    Я намекал, не про кипящий чайник! А просто начинающий греться! Ну а когда кипит котел, добавлять в него холодную нельзя.
    Для промывки котла от грязи, нормальное действие. Но к работе отопления, это не имеет отношение.
    @Inspirra, @Luddit, По простому, посмотрите как работает охлаждение в авто. И попробуйте туда внедрить ваши мысли...
