Воздухоотведение в открытой гравитацонной СО с нижним расположением РБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Inspirra, 14.09.21.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Там давно не открытая система.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот я про это и говорю. И СО у автора не открытая (не атмосферная). И ни в одной авто, никогда не было систем охлаждения с разрежением.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У автора есть, чем закончился эксперимент, быть может узнаем, через 3..5 лет, в зависимости от толщины стенки в котле и ТА.
    Моему соседу для парапетника хватило 3 года.
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Не понимаю, почему нижнее расположение РБ хуже для железа нежели верхнее?
  6. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Какие критерии открытой СО?
    Моя СО исключительно атмосферная.
    Разница между верхним и нижним расположением только в том - какие сылы действуют в сообщающихся сосудах.
    При этом давление в СО с нижним РБ меньше, нежели с верхним РБ.
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Былбы весьма признателен раскрытию.
    1. Я не понимаю, в чем проблема если вода закипит при 92 градусах?
    2. При нагревании воды происходит ее расширение и небольшое повышение давления. Поэтому при прогреве давление будет чуть больше атмосферного чтобы продавить воду в РБ.
  8. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    при 0,5 атм бак на 1.5 куба из 6мм железа стремится превратится в бочку. Соответственно при 0,8 он непременно в нее превратится разорвавшись по сварному шву
    Потому что создаётся разряжение в процессе остывания воды. И чтобы поднять воду из нижнего РБ разряжение должно составить 0.2атм. этого достаточно чтобы всасывать
    воздух через некачественную паковку
    Для этого есть смеситель на 60гр. Но я не говорил что буду подавать водопроводную. На последней схеме отражено, что подача для нештатных режимов предусмотрена из РБ который достаточно горячий.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно отрицательное. И Ваш ТА всегда живой. Привет сварным швам! которые всегда в движении. А ТА единожды раздутый при опрессовке, хоть и пузатый, но успокоенный.
    Улыбнуло... вот 4 мм:https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view
    Что вы делаете, когда закипает двигатель авто?
    Расширение не маленькое, повышение давления в атмосферной СО никакое. А Ваша СО после разряжения, набирает давление. А потом обратно. И это все с перепадами температур...
    @Inspirra, Право Ваше, СО Ваша. Тестируйте! Учиться на чужих ошибках, у нас не принято!
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Inspirra, https://www.forumhouse.ru/posts/29115556/ напоминает ужа на сковородке, это неплохо, когда в сложной ситуации ищут выход, но... непонятно нафига создавать трудности (строить китайскую стену), а затем искать штурмовую лестницу чтобы её преодолеть.
    1. Отопление11.png объясните, откуда здесь взялись 8 метров над верхним уровнем ТА?
    - так как изобразили воздух в верхнем РБ разорвёт водяной столб (сообщающиеся сосуды), далее понятно?
    - 1,5м3 х5%= 75 литров, не мороча голову себе и людям спокойно устанавливается в верхней точке.
    - по поводу 0,8 bar превращающих куб в бочку, кто это сказал, кто такое сварил?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы сначала нагрейте ТА весь хотя бы до 80*, а после поговорим
  13. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Что-то у меня с физикой плохо. Но как оно может быть отрицательным если РБ расположен наверху? Каждый метр - это плюс 0.1 атм. Откуда там отрицательное давление?
    Я же ведь уже пояснял - Единственное место где физически можно расположить емкость на 120 литров - это точка в восьми метрах над ТА. В подвале, где расположен ТА и смонтирована вся СО, от верхней точки до потолка - всего 15 см куда влезает только небольшая колба для воздухоотделения. Разместить 100 литров в в 15 сантиметрах да еще и между лагами в 50 см - это та еще задача. Размещать бочку в жилом помещении - тоже не вариант.
    Опять же - бочка в нежилой части и нагрев 80 литров воды - это 4-5 киловатт на отапливание улицы.
    Это ситуация только в нештатном режиме - при первых топках с не деаэрированной водой и при некачественной паковке. При штатном режиме воздуху там браться неоткуда и даже те незначительные объемы что могут появиться в результате диффузии - устраняются при первых градусах нагрева воды. Если при охлаждении ТН система чуть чуть станет не атмосферной - не вижу в этом ничего страшного.
    Но я не считаю что разрыв водяного столба превращает систему в не атмосферную. Воздух в воздухосборнике не сильно мешает движению воды. Вода все равно засасывается из РБ несмотря на воздушную пробку, просто из за сжимаемости воздуха разряжение должно быть тем больше, чем больше объем накопившегося воздуха. И маленький пузырек воздуха - вообще не помеха.
    Я это глазами наблюдаю. Я вварил по шесть прутов араматуры в каждую грань с равномерным расстоянием между прутами. И при опресовке железо гнется между прутами волнами, а вся бочка раздувается уже на 0.5 атмосферах это видно невооруженным взгядом, а на 1 она раздувается неимоверно сильно. 10-15000 тонн на каждую грань. Попробуйте взять лист железа 6мм зафиксировать его по краям и положить в центр на 50x50 см две с половиной тонны.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это сколько? :faq::faq:
  15. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Нагрел. Довел до контролируемого кипения котел и грел...грел...грел, подкладывая по полешку и следя за температурой на входе и выходе. Контролировал сразу двумя термометрами. Кипение происходило где-то при 95-98 - это среднее между китйским термометром и термометром на тестере.
    Никаких проблем не увидел. Само собой при кипении требовалось подмешивать воду из РБ подключенным насосом, чтобы выгонять воздух из РБ. Но довести до кипения СО объемом под 2 куба с котлом КЧМ-5 30 кв - это нужно очень сильно постараться и иметь прямое намерение это сделать. Для безопасности, на случай кипения, можно поставить (что я и сделаю) датчик уровня воды и подключу его к насосу забора воды из РБ.
