Воздухоотведение в открытой гравитацонной СО с нижним расположением РБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Inspirra, 14.09.21.
  1. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Оговорка - 10-15 тонн и в следующем 2.5 тонны.
  2. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    И вообще, я заказал в китае вакумметр и манометр на низкие давления чтобы посмотреть как ведет себя система при разных режимах.
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Обдумав и понаблюдав понял - что этот Ваш аргумент самый весомый и обоснованный против нижнего расположения РБ. Бак действительно всегда в движении и это действительно хуже, нежели он будет все время под одним и тем же давлением.
    Я с вами согласен, что расположение РБ наверху - это самое простое и безболезненное решение и никаких дополнительных ухищрений не требуется.
    Тем не менее условия не позволяют физически разместить РБ (бочку) в жилом помещении. Даже встроить в интерьер какую-нибудь сваренную емкость не представляется возможным.
    Поэтому, мне видится, что нужно просто расположить нижний РБ максимально высоко, насколько это возможно. В моем случае я могу сделать так чтобы высота столба была не как сейчас в два метра (что требует большого разряжения для поднятия воды), а сантиметров 40-50 если с бочкой и сантиметров 15 если сделать какую-нибудь плоскую емкость.
    Таким образом разряжение будет крайне незначительным чтобы колебать ТА. И проблема будет решена и если система будет достаточно герметична, то она не будет разрываться с атмосферой, а в случае появления незначительных объемов воздуха, они легко будут вытеснятся с минимальным давлением.
    Можно еще врезать тоненькую трубку с обратным клапаонм от РБ к насосу и тогда вообще никогда воздух будет образовываться.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Грубо, метр стальной трубы 100 мм, имеет 10 литров запаса. Или найдите точную информацию по литражу в трубах... Далее все не сложно: SAM_3125.JPG SAM_3123.JPG SAM_3122.JPG SAM_3134.JPG SAM_3185.JPG SAM_3186.JPG
    У Вас межэтажное ведь пустует...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ф152х2,8= 16,82 литра/метр
  6. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Да, я думал о таком решении. Но мне показалось оно сложноватым и дороговатым в реализации. 10-15 тысяч за РБ - это для меня многовато (это моя нищебродская зарплата пожарного). Но вполне возможно я прибегну к такому варианту, если подвернутся подходящие б. у. трубы.
    Кстати практичнее использовать 150мм профильной трубы иначе мне придется делать в несколько круглых труб т. к. пролет всего 4 метра, а объем РБ должен быть литров на 80(+10-20) литров.
    Кстати, а как на счет канализационных оранжевых труб для РБ? Они вроде как выдерживают до ста градусов.
    Но хотелось бы вернуться к обсуждению нижнего расположения РБ.
    Похоже есть еще один нюанс требующий учета при нижнем РБ. Есть у меня подозрение, что паковка на лен при расположении РБ слишком низко противопоказана. Одно дело когда идет давление воды и лен разбухает и совсем другое, когда в трубах идет разряжение и герметизация в обратную сторону не работает...
    Если это так, то надеюсь поднятие РБ максимально высоко сведет разряжение к минимуму. Но все же лучше перепаковать. Но чем герметично запаковать сгоны, (50мм) чтобы герметизация работала в обе стороны? Я просто не знаю - можно ли такие диаметры и сами сгоны паковать чем то кроме льна. Я попробовал муфту на сгоне посадить на анаэробный герметик, а гайку на лен, но герметик не сработал.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
    ispug.gif Немного, но страшно...
    Держит температуру и давление пара! Это не сальник, работающий в одну сторону.
    Такие диаметры опасно клеить...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Какие конкретно признаки навели вас на подобную мысль (лен страдающий недержанием при разряжении)?
    Случаем не "голубой" ли воздух на рисунке вашей СО?
  9. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Проблема оказалась не в льне и качестве паковки, а в неправильной реализации объединения котла и ТА через двухстороние сгоны подключения к ТА.
    Второй раз пакую эти сгоны и каждый раз ситуация одна и тажа - опресовываю и убеждаюсь что ничего не течет и давление держится. Но после нескольких топок при остывании воды в систему начинает засасываться воздух и с каждой новой топкой все больше и больше. Повторная опресовка после трех-четырех топок показывает что сгоны потекли.
    Повтороно перепаковываю сгоны и опресовываю и опять первые топки нормально а потом все больше и всьасывается воздух. Т. е. температурные расширения расшатывают сгоны.
    Намереваюсь заменить сгоны банальными напорно-всасывающими резиновыми шлангами (как компенсаторами) применяемыми в системах охлаждения двс.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только хомуты ставьте настоящие усиленные, а не под отвертку...
  11. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Да это воздух который должен удаляться при расширении ТН. Правда я его слишком много там нарисовал.
    После нескольких топок с кипячением происходит деаэрирование и там воздуха уже нет. А незначительное попадание воздуха через РБ удаляется автоматически при следующей топки.
    При гирметичной СО все работает.
