Каркасная русская баня 3х4,7 (по типу Ефимовской)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем gvozd12, 14.09.21.
  1. gvozd12
    gvozd12
    gvozd12
    Волгоград
    забыл про жидкое стекло. поищу.
    про отработку думал, но как потом с доской работать? Она ж вся в месте будет.
    Да и пожаростойкость пиломатериала, облитого отработкой как меня смущает.
    про сваи ТиСЭ читал. думал. впринципе сделать их не сложно мне даже сейчас. Внутри установленной трубы сделать что то типа каверны и залить бетоном. Получиться почти такая конструкция как по Вашей ссылке.
    Хотя повторюсь: грут у меня на участке супесь и песок. ямы рыл до песка, на фото видно.
    зарыл трубы в зиму в межсезонье - как раз чтобы посмотреть выдавит их или нет.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Шпильку лучше М12, и шпильку можно БЕЗ арматуры сразу монолитить.
    С таким решением (монолитить шпильки) придется немного сложнее при установке потом обвязки, т. к. попадать в межцентровые по шпилькам придется. Может быть ну их. По СНиП вроде можно анкера 12 использовать при установке нижней обвязки на фундаменты.
    Лаги лежащие на железных уголках, приваренных к столбам фундамента у беседке по трём сторонам (низ/правая/левая/торцы) у меня промазывали расплавленным гудроном. Отлично получилось.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Еще есть вариант "колхозный тисэ":
    1 - целофановый мешок на сваю
    2 - залить сквозь нее цемент,
    3 - поднять сваю 10 см
    В результате цемент попадет в мешок, мешок примет форму пробуренной ямы и будет "колхозный тисэ"
  4. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Cамый ценный продукт это время:super: (ну и доброе сердце человека конечное :aga::|:) а у вас его до ТЕПЛА Валом... :) ...месте ...прочитал как в масле... вот за пару месяцев до старта работ с доской вытащите ее из масла ровными рядочками положите на открытом воздухе...и ее обдует обмоет обсушит БЕЗ вашего участия и нормально с ней работать будет (пару перчаток тока выкинете)
    смущение преодолейте- проведите опыт =облейте, бросьте уголечек...не очень то они и полыхают
    Зы я все толкую же про лаги...обвязку -все что ниже чистового пола...
    а так то САМИ САМИ :victory::super::hndshk:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Yurik81, для сведения, отработанное масло впитываясь в дерево разрушает его структуру. Особенно, это опасно для несущих деревянных конструкций.
  6. gvozd12
    gvozd12
    gvozd12
    Волгоград
    М12 лучше, но думается что М10 вполне выдержит на разрыв. Хотя, арматуру еще не готовил, может и М12 поставлю. Только не на все длину, все таки 12 арматура на боковые нагрузки понадежнее.
    Анкером в данном случае не очень доверяю.
    Да я думал так сделать, проблема в том, как сохранить "горизонт" по верхушкам трубы, чтобы они не сели. Пилить потом верхушки, с вбетонированными шпильками не хочется.
    Либо делать в несколько этапов: сначала подливать бетон в лунку "по горизонту", потом, пока он не встал совсем, но приобрел твердость чтобы труба в него не ушла. А потом выставлять трубу по горизонту и заливать ее бетоном.
    Задумка такая: сейчас трубы немного зафиксируются в грунте, выставленные по уровню, в крайнем случае - перед заливкой бетона в трубу, сделаю "каверну" с помощью Г-образной железки или штакетины. И залью бетон, утрамбую - получиться подобие "пятки" в основании трубы.
    ну это крайний вариант.
    тоже читал где то что масло (отработка) для дерева не айс.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Не заморачивались бы вы ТиСЭ и прочими улучшениями, судя по заявленной глубине (около 1 м) на которую вы погрузили свои сваи, морозное пучение вам не шибко страшно, вообще конечно на краю по промерзанию для вашей местности, но с учетом нынешнего "глобального потепления" сгодится. По несущей способности тоже можно не беспокоиться, у каркасных строений нагрузка невеликая, разве что в районе печи можно добавить 2-3 сваи если их там нет. Про отработку ZYBY верно пишет, не стоит с ней связываться и канцероген ядреный и крайне пожаро опасно как вы сами отметили, жидкое стекло или недорогая огнебиозащита гораздо более правильный выбор.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда сваю выпучит и наклонит, советчик отвечать не будет, тихо сольётся.
    Советы должны быть полезными, как у врача: не навреди. А вредных у нас каждый первый дать может.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А в общем то вы правы, самый верный совет будет следующий - демонтируйте свое свайное поле полностью и монтируйте новое с большей глубиной погружения свай (для вас видимо 1,28 или 1,19 м., делайте 1,5 м. не ошибетесь), никакие ТиСЭ и прочие хитрости не спасут от морозного пучения если вы не выдержали глубину погружения свай.
    Значения нормативной глубины промерзания в Волгограде:
    Глубина промерзания грунта в глинах и суглинках: 0.98 м
    Глубина промерзания грунта для супесей и мелких и пылеватых песков: 1.19 м
    Глубина промерзания грунта для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 1.28 м
    Глубина промерзания грунта для крупнообломочных грунтов: 1.45 м
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Или же не меняйте ничего, подобные одноэтажные каркасные строения можно ставить на любой "псевдо фундамент", например фундаментные блоки или еще что. У моего соседа по даче каркасный дом 5х6 уже 7 лет стоит на фундаментных блоках и ничего с ним не случается, от морозных пучений (типовая величина которых 5-10 мм) каркасные строения не разваливаются и трещин как на каменных в них не появляется. Вообще не замечает сосед никаких пучений, а ведь они точно есть, удивляюсь с него.
  11. gvozd12
    gvozd12
    gvozd12
    Волгоград
    Спасибо за развернутые ответы. Повторюсь, столбы у себя на участке я заглубил до песка. то что над песком - супесь. Сделал до морозов, в зиму. раньше Апреля начала возведения каркаса не планируется по ряду причин. Вот заодно и посмотрю что произойдет или не произойдет со столбиками.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Советовать уже поздно, но все равно озвучу свой вариант фундамента на столбах.
    Я не спеша, заранее изготовил столбы с пяткой (по принципу тисэ) но заливал в форму. Сначала заливал широкую пятку, а затем сам столб. Затем на участке набурили дырок диаметром чуть больше пятки, вниз сыпал песок, затем устанавливал сваю, и остальное засыпал ПГС. Грунт на участке супесь, а я произвел замену этого грунта на непучинистый. 2 года уже стоит, полет нормальный
  13. gvozd12
    gvozd12
    gvozd12
    Волгоград
    Дайте дельный совет: стоит покупать пиломатериал в под новый год? складывать на сушку особо некуда, поэтому думал сложить его на палеты и накрыть сверхи чем то, типа шифера.
    К началу строительного сезона не станет он еще хуже?
    или лучше подождать хотябы до начала марта?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если пиломатериал изначально будет хороший, то ничего с ним не случиться. Складируем правильно с подкладками (не забудьте их попросить там где лес будете покупать).
    Вопрос остаётся только по подъездным путям. Весной можно и на оттепель попасть.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ходят слухи, что из за нового закона о запрете продажи кругляка за границу все пытаются как можно больше успеть отправить до закрытия. Поэтому цены выросли. Как только вступит в силу запрет, внутренний рынок насытится и цены на пиломатериал должны пойти вниз. Но это не точно...
