Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не помню уж точно... :|: Тем более оно мне не очень то и надо было, так поинтересовался чего это на выпрямителе понавешено.
    Помню небольшой заводской плоский ящичек на ВэДэшке. Чот там регулировалось, включалось...
    Была еще отдельная приблуда VRD - ограничение напряжения холостого хода. Использовалась при сварке внутри ёмкостей.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот поднял еще один вертикал, условия те же что и в прежнем сообщении, но добавил фото обратной стороны, кто что скажет, достаточен ли провар, обратная сторона на ощупь несколько выпукла.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj, Умееш, умееш-узбагойся:)]
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну, ладно!
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Давненько не заходил на эту ветку, вот у товарища испытывали еще одну ресанту 160к, такую же как мне на обменялись. подымал вертикал на двух тонкостенных трубках 1мм толщиной, между одинаковыми трубками и трубка с 2мм пластиной от крепежа.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дополняю, так как редактирование исчезло,: варил 2.5мм QUATTRO ELEMETTI (аналог нашего ОЗС-12).
    Ток 40 А по крутилке, для 1мм железа тех трубок нормально, с обратной стороны смотрел провар полный.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj,
    Яж те говорил. умееш, умееш.
    К чему эти модельные "показы"?
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так выдалось время, сделал дело, поставил сюда. Как бы ветка как раз для показов, что у кого и как оно чего и всё такое... А так, просто давно сюда не заходил по причине отсутствия времени и отсутствия меня самого в городе, да и как раз у товарища дело наметилось, аппарат проверить, да и просто так, набить руку, так как почти месяц сваркой не занимался, помимо дела, так потренировался, да и позволило время и средства, друган предоставил пачку ок46 2мм и quatro elemetti 2.5mm которые и пошли в дело.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да если еще и учесть что только на днях вернулись из Москвы, и из Екатеринбурга, то и тем более надо было что-то выложить на ветку, да я и сам не особо то что-то надо было делать, а просто подвернулось дело сварное у товарища, с которым кстати и обменялись ресанта 160к на АИС-150 купленный мною, так что пример вдвойне должен быть показательным. К слову, для себя отметил что 2.5мм электродом действительно проще завваривать узкие пространства как в моих ранее выложенных фото, 2мм было бы для меня сложнее. Опыт, и обмен опытом... это штука сильная...
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Здравствуйте.
    Начал варить профиль 40х25х2 полуавтоматом, швы получаются шириной 5-7мм, валик снаружи 1,5-3мм, с обратной стороны не проверял, завтра сварю и разрежу обрезки. Сварщик начинающий.
    Углекислота, ПА Соларис 245, режим 18,1В, подачу не измерял, регулятор на 4,5, индуктивность выкрутил на максимум.
    Фото двух швов приложил. Смущает что поверхность швов гладкая и какая-то матовая
    Вопрос: что опытные товарищи могут сказать по фото швов (есть и хуже, эти под конец дня сделал) возможно ли шов сделать потоньше-пониже.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А как вы ещё хотели на ПА? :aga:
    Зависит от настроек и ведения горелки, а так же от защитного газа.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @morkovich,
    Швы нормальные, а их "красявость",зависит только от опыта.
    Проволока 0.8 как я понимаю?
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Буду набивать руку, ну и подстраивать ПА.
    Проволока 0,8 медненая.
    ПА никогда не варил, шов по другому ложится, потому и решил спросить. Спасибо!
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    После электродов привыкаеш быстро.
    Согласен, техника иная нужна при сварке.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно.
    Напряжение уменьшить, вольт до 15. И подачу подбирать под него.
    Как хорошо иметь на аппарате режим "синерджи", а не трахаться с ручными настройками...
