Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не, менять не будут, это часть электромагнитного тормозного устройства, блин притягивается с большой силой (но коротким ходом, 5-7мм) к сердечнику электромагнита в момент его включения, с хорошим таким хлопком, а в момент отключения энергично оттягивается в противоположную сторону мощной пружиной, а к шпильке прикреплены колодки тормозные, это я упрощенно объяснил. И так по сто раз на дню. Вот такие нагрузки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нагрузки скорее всего большие и главное рывковые.
    Вариант вам указали - насквозь и высокопрочную шпильку или болт и обварить с другой стороны под разделку. Можно болт впотай или с головкой если конструкция позволяет.
    Может резьбу нарезать в блине и высокопрочную шпильку или болт в резьбу и на сварку с другой стороны.
    Думаю что варианты есть. :)
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Сварка полуавтоматом или основными будет разница в прочности при таком способе соединения?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я думаю что нет. :) Но это моё личное мнение. :|: Если качественная сварка будет в обоих случаях.
    Конечно, разница может быть - но это уже более долгий разбор должен быть вашей ситуации и конструкции.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Наверное проблема не в способе, а в качестве шва.
    Глянуть бы на то каким именно образом отваливается.
    Черное к черному. Ф10 можно приварить абсолютно любым способом и любым электродом или проволокой.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а как же все говорят что там где нагрузки то там только основными, а тут уже получается что и любой способ и электрод подходят?..
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. В общем говорят так. И делают. Но ведь про ваши нагрузки точно не известно. :) Я вам и написал - делайте основными. :)
    Да и вариант с высокопрочной шпилькой и резьбой в теле блина возьмет на себя нагрузки.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну есть нагрузки, иначе бы так периодично не ломало бы по шву. Ну ясненько, так наверное и передам техникам, резьба, и проварка основными.
    Как на рисунке?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Высокие нагрузки..? И 10 мм прутик в торец...
    :aga:
    Основными я варю прутики диаметром с чайный стакан и трубочки со стенками толщиной более коробка спичек...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Но всё таки лучше изучить вашу конструкцию поподробнее
    Поймите правильно - не редко бывают конструктивные просчёты. С этим сталкивался. :(
    Шпилька высокопрочная!
    И точно резьба нужна полная до блина?
    Да.
    Можно другой вариант - болт с головкой впотай с другой стороны.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Марка стали шпильки? Фото места отрыва плизз...
    А нахрена её варить? Накернить против отворачивания и всё.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Фото не успел сделать, уже отдали на ремонт деталь. Ну а относительно толщин и нагрузок то тут же всё относительно, и значит для 10мм шпильки и шва это уже предел по усилию раз она ломается.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Под приварку? Она же прикалится у шва и оторвёт её махом. Отпускать шов - куда вся эта высокопрочность денется..?
    Там видимо присутствует изгибающий момент...
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Предел текучести для Ст. 2 - 25 кгс/мм² Ст. 3 - 30 кгс/мм² = 245-294 МРа
    Сварочная проволока 08Г2С 415-430 МРа, электроды ОК46 - 380 МПа, УОНИ 13/55 - 420МРа
    Смысл варить шпильку из навоза чем-то иным? Она порвётся первой.
    изгибающий момент !
    Просто обеспечьте небольшую степень свободы. Например отверстие Ф12 мм и гайку с обратной стороны блина.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В общем вариантов достаточно, скажу, а там уж как сделают так и сделают.
