Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Две недели ездил практически без глушителя. Ну раз полуавтомат есть, решил попробовать отремонтировать. В целом глушитель (средняя часть) отличный, блестит за 10 лет ещё. Но вот сварочный шов от перехода глушителя к трубе весь сгнил, причём сгнил только с одной стороны. В интернете нашей, что мужик делал так, отрезал две половинки и приварил заднюю стенку.
    Конечно фото как сгнило нет, но дырки они и есть дырки.
    Ну и вот готовый вариант уже, сварил как смог, спасибо полуавтомату. Много брызг, но металл глушителя грязный.
    Ну и сам процесс. Подручные инструменты только такие. Дождь идёт, но надо делать.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Ivanov2017,
    Купить дещманский от "рашен",регигия не позволила?
    Или не подходит, трубы иные? :aga:
    Насер ваш быстрее сгниёт,чем новый, даже от дяди "ляо"
    Да выкинь его сделай прямоток. :)]
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я только за оригинал. Но оригинальный 15 стоит. Не оригинальный 5 тыс, хватает года на 3, потом опять замена. Я пока так попробую, посмотрю на сколько хватит. После покрасил краской высокотемпературной.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Ivanov2017,
    Нормально отечественные живут.
    Гниют снаружи как обычно.
    Если профилактику делать 4-7 лет ходят.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нашёл как было у нас (фото не моё). Причём так прогорел только с одной стороны средний глушитель. Со стороны мотора даже и намёка нет на коррозию, всё блестит. А с другой стороны дырень.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще и колебания, болтанка разных частей свою лепту вносит. Проверьте на это заваренный глушитель.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    в чём она заключается ?
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    У нас не Автофорум вроде.
    Как минимум это очистка от грязи и нанесение защитного покрытия.
    Если гниёт "изнутри",это как следствие неисправности двигателя.
    Собственно конденсат.
    Согласен.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А компот зачистить?
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну пока не зачищал, времени не было, да и там особо то и можно не зачищать.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И авто - то же.
    "От гандона, до патрона." Как выражаются некоторые мои молодые друзья.
    Глушак от грязи и покрасить?
    Изнутри всегда = азотная кислота. Хоть дровами топи, хоть газом. Она жрёт чернуху.
    Очередной "подкидыш"... Нужно проварить нержу.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Обычно, сварочные швы на глушаках промазываю или мовилем или какой нибудь битумной мастикой. Проверено-держатся дольше.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сенкс, попробую...
    Хотя и не припомню что бы мне, мной вареные, по второму кругу приносили выхлопные. Наверное они совсем сгнивают... Вот кем то РДС загаженные - частенько доводится переваривать.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я бы не стал проработать. Объясню почему: битумная мастика от температуры по идее должна появиться и пахнуть при нагреве от глушителя, ну и мовиль мне кажется тоже будет пахнуть. Я покрасил высокотемпературной серебристой краской и пока глушитель был теплый я краску нанёс в несколько слоев, она быстро сохнет. Я мангал ею красил.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    :)Я про РДС и говорю. Полуавтоматом пока еще глушаки не варил. После электродов тоже пока никто не приносил. ;)
    Запах есть наверное час-два после установки и работы двигателя. Затем пропадает. После краски, я думаю, запах тоже был.
