Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Он нержавейку в жизни не варил, откуда ему знать. :aga:
    Не страшно, на качество шва не повлияет.
    Чистый аргон используют на Алюмишке, как в ТИГе, так и в ПА.
    Вот кстати сравнение.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так можно и черной проволокой нержу клеить... Но это совсем "не то пальто".
    Вулканчики - фонтанчики на типа шве будут...
    Вы мне, обо мне, наверное многое желаете рассказать...
    Конечно нет. Сталь я не варил! Потому что не сталевар. Но много раз видел мартен и дуговые электросталеплавильные печи. Наблюдал процесс, еще до вашего рождения, в ЭСПЦ ЭМСС.
    Нержавейку - ковал. До того как вы школу пошли. Сваривал РДС, когда вы за партой штанишки протирали.
    Ржавчина не влияет на качество шва? Зачем же тогда шлифуют металл перед сваркой?
    Микс газ и аргон сильно влияют именно на качество шва.
    TIG вообще только на чистом аргоне работает, по любому металлу. Иначе горит вольфрам.
    Это сварка? По моему это: наср...но. На "качество" такого "шва" вряд-ли что повлияет...
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно, конечно. Вот сам попробую-убедюсь:)],там видно будет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробовать надо, конечно, хотя бы для того, что бы понять что это такое. А вы это поймёте сразу, как только кусок ржавой проволоки пойдёт через наконечник. Особенно на малых токах. Когда то то давно, когда проволока была дефицитом, и приходилось использовать то что найдёшь, для устранения ржавчины придумывали разное, и перед подающим делали гармошку из наждачной бумаги, а после бумаги ставили толстый войлок, замачивали в соляре, перематывали на другую катушку тоже через наждачку и войлок. Короче, чего только не делали, помогало как то, но не очень. Кроме пор и треска надо ещё помнить, что ржавая проволока очень быстро забивает канал, наконечник быстрее изнашивается, а от брызг и сопло. Так что так себе удовольствие. У меня на даче в гараже, уже ржавая проволока, пролежала лет восемь и стала ещё ржавее. :)] В прошлый год, после похода в магазин, как то стало денежек жалко и я про неё вспомнил. Убрал несколько рядов проволоки с катушки. Примерно грамм двести-триста, а дальше пошла, как новая. Но катушка у меня была с сплошными щёками, поэтому края остались чистыми, как бы повезло. :)] Не знаю, что у Вас за катушка и если ржавчина только сверху, попробуйте отмотать ржавые витки и если она не лежала в луже, может быть и повезёт.:)]
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Когда-то давно, когда полуавтоматы были большими. Сварочная проволока приходила в больших бухтах. И был специальный станок для наматывания на катушки, сваривания проволоки в стык, её зачистки и обезжиривания.
    На очень больших полуавтоматах, с несколькими размоточными столами, вся эта канитель входит в комплект оборудования.
    И тем не менее сварочная проволока довольно часто отбраковывалась и после отжига в печи отправлялась в какой ни будь тарный цех ближайшего пивзавода или УТОС - веники вязать...
    :hello:
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот попытался заделать зазор в 4мм,
    Верхний шов ано21, нижний кватро озс12, на второй фотообратная сторона.
    Стремно...
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Говорите, укажите что и как не так сделано...
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А толщина металла сколько?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :)]:)]:aga:
    Боялась бабка, когда в девках была!
    Ща! Как накачу и заделаю зазор №21...
    Диаметр электрода и толщина пластин - ?
    Чуть убоялись сквозного прогара... Или варили на подкладке?
    Назад-впёрёд, чуть по сторонам, упор на ванну. Сложно без видео процесса советовать. Снять видео процесса - еще сложнее.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Толщина металла 4мм, электрод 2.5мм
    .без подкладок, вертикал.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Надо было слева 4 мм, справа 1,5 мм металл. Зазор 4 мм.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не понял.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну когда металл толстый, его проще проварить. А вот когда металл разный, с одной стороны тоньше, с другой толщине + есть зазор, это уже становится сложнее.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я бы то-же боялся варить в помещении где на полу линолеум. Да еще и линолеум с ворсистой основой.
    Вертикал... Току много. Нужно что бы электрод практически обмазкой касался металла. И легче не снизу пытаться держать электродом ванну, а просто сверху наплавлять.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так варил то не на линолеуме, это уже остывший металл.
    А разнотолстый металл тоже надо попробовать...
