Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ток примерно 75А.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фиг его знает сколько это на самом деле нынче... :aga:
    На каком именно аппарате и в каких именно условиях. Что там с напряжением на дуге и ВАХ как посредством ArcForce испорчен. Что по питанию аппарата происходит...
    Это же не стационарный пост с балластником от ВДМ-1000. Тогда реальный сварочный ток будет действительно примерно одинаков на любом континенте. ;)
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ориентироваться по ощущениям?
    Берём:
    Ну хорошо, достану сейчас одну из хранящихся 308-х "дуг". Не помню есть ли на хоть на одной из них такое положение переключателя.
    Или один из имеющихся сию минуту в наличии инверторов пригодных для ММА: БлюВелд 286, Фубаг ИР220, Ресанта (чего-то там) 190, какой то P. I. T., ПТК D88.
    Они все варят по разному! Как их привести к единому "75А" - я не знаю...
    У меня в наличии живые: 2,5 тюменские ОК46 и япповские 2,4 LB52U... Еще какой-то мусор калибра 2,5 типа 74-х, х. з. какого года, россыпом валяется.
    И как, в такой ситуации, мне провести опыт сварки аналогичный вашему? :no::faq:
    Поэтому лишь общие рекомендации:
    Ближе электрод к металлу, что бы дуга просматривалась за свариваемыми деталями. Зазор что бы был виден через маску и там дымогазы.
    Меньше току, почти на грани залипания.
    Меньше амплитуда движения электрода. Не рисовать как кистью по пластинам. А как из тюбика металл продавливать между ними...
    На сколько я помню (1992 год однако) одного из дедов, показывавших как варить, именно электродами АНО (правда на переменном токе). На вертикал просто поставить электрод сверху и чуть покачивать... Угол к шву был довольно острый, градусов 30-40.
    :hello:
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну я так понял минус в шве в том что провар неполный? То что с обратной стороны валик не выпуклый, а вогнутый? Так?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вогнутый валик... Я пол часа думал как это может произойти. :no:
    Что с языком Русским чинушки сотворили... :mad: Отрицательный рост это - падение!
    Валик не может быть углублением, валик, вал - всегда выступ, возвышение над чем то! (второе значение слова вал не рассматриваем)
    Вогнутый валик - канавка. Яма, мать её, только длинная... Дырень, только не насквозь, пока еще... :close:
    Ладно, я - проорался... :|:
    Как величать подобный дефект сварочного шва по науке - ? Неполное заполнение наверное... Пусть технологи сварочного производства или ПИЛовцы подскажут.
    Шов с обратной стороны должен быть - минимум, за под лицо с поверхностью свариваемых деталей.
    Непровар - несколько иное... Это - когда снаружи нагадили, а оно не прилипло. Может внешне выглядеть вполне гламурно. Железки соприкасаются, но не соединены должным образом. не прогрета зона шва и металл недостаточно сплавлен.
    Простите за моё ворчание... Мир, Труд, Май!
    :hello:
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Мир! Труд! Май!
    Баллон вчера привезли. :super: 1080р,вроде не повысилась цена. Подсоединил к сварочному-где то травит. Протянул все хомуты, редуктор перебрал-вроде победил.
    Поставил нержавеющую проволоку. Вроде варит. Брызги только вначале, когда начинаешь варить. Настройками поигрался, вроде что то начало получаться. Швы пока не выкладываю, попозже. Думаю для первого раза сойдет. :aga:
    Поставил одну из катушек ржавых. Тоже варит. Правда вначале немного отмотал-спутана была. Так эту катушку на сварочном оставил. Буду использовать.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пролетарии всех стран объединяйтесь!
    :hello:
    Это за большой, типа бывший кислородный?
    Что за нержа и маркой проволочки поделитесь - ? :)
    Каг-бЭ оно и черной проволокой в кислоте - красиво. Но нержу сожрёт около шва, в коррозионной среде.
    Может пылью припорошило?
    Вообще всё это: в виде фотографий - крайне интересно. :super:
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Типа да. По большому счету они все одинаковые-кислородные,воздушные,азотные,углекислотные.
    За нержу не скажу, не помню. В прошлом году брал бак варил, обрезки остались. Проволока Deka ER308LSI.
    Нет. Там поверхностная ржавчина немного.
    Фотки потом. Может завтра.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, игра слов. Конечно я понимаю что он как минимум должен быть не тоньше толщины самих деталей.
    Русский язык знаю, всегда пятерка была, но порой тут на ветках пишешь так же как и другие пишут...
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Игра слов - к юмористам. Игра словами - к чинушкам и политиканам. Давайте попытаемся хоть друг друга не пользовать такими методами...
    Шов может быть меньше поперечного сечения сопрягаемых деталей. Точечная сварка, "спот"...
    Например в электромонтажном производстве всё варится только внахлёст. И для соединения кусочков таких, как у вас, полосочек - длина шва не менее чем две их ширины. Для прутка - шесть диаметров.
    Проверка качества сварного соединения производится по оригинальной технологии... :aga: Два раза опнуть двухкилограммовым молотком! Не развалилось от дефектоскопии - да и буй с ним... :)]
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот, ано21 от патриота, прямая сторона
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот ано21 обратная
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот озс12 от кватро элементи прямая сторона
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И озс12 обратная
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Зазор везде 4мм, ток 75А, валик на обратной стороне присутствует во всех случаях от 0.5мм до 2мм высотой. Озс12 кладет шов получше.
    Делал, как и советовали, с легким продавливанием ляхтрода вперёд с выбегом дуги.
