Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нашел надпись на листе ASTM A240M-15 2мм толщина.
    upload_2022-5-2_21-20-49.jpeg upload_2022-5-2_21-20-49.jpeg Это пробовал варить нержу. Сначала с брызгами затем после регулировки уже что то начало получатся. Строго не судите ибо первый раз.
  2. den150367
    den150367
    den150367
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кстати, толщина деталей 4мм.
    Непонятно только почему с прямой стороны там в паре мест зашлаковка, уже не помню как там что происходило, но главное понял как за один проход положить валик с обратной стороны. Ну как то так...
    Дааа..., Самую малость меняется техзадание и уже совсем другие подходы нужно применять.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лучше. Но это горизонт.
    И всё равно много току. Что принуждает активнее двигать электродом. И видимо слишком большой угол электрода к шву.
    Вот жеж... А без провара с изнанки?
    Еще спокойнее и чуток ровнее...
    Да уж, хотелось бы видеть изнанку шва, а не провар с другой стороны...
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не марка стали, это стандарт американский...
    Что-то мягкое типа нашей ХНТ. "Пищевая".
    Нормально. "Масть покатила"! :super: Индукции видно основательно добавили. Чуток подачи меньше что бы без прожига работать.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не горизонт, это всё вертикалы.
    Не понял что значит изнанка шва и обратная сторона? Как это?
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Понятно. Есть где то обрезки матовой нержавейки 1.5мм. Эта не магнитится. На металлоприемке брал с какой то емкости. Бак себе в баню варил. Надо еще эту попробовать.
    Индукции добавлял. Подачу тоже крутил. Вообще тренироваться надо. :) Сегодня бак варил электродами-ПА не решился.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Зачем? Это ведь некие изделия. Для чего мудохаться с вертикалом, если горизонт проще и качественнее?
    Не поверите, но корпуса танка Т-34 кантовали на стенде под сварку...
    Варили шов с двух сторон. Если уж и тренировать вертикаль - то под полный провар с одной стороны.
    Посмотреть корень шва, так сказать с изнанки.
    Хорошо видно подплавление обеих деталей. Можно уменьшить зазор или сварочный ток. Шов слишком широкий и плоский...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Он просто учится.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Так это просто тренировка, не изделия. Горизонт у меня и так понятен и вроде проблем нет. А это именно испытания чтобы понять как заварить такой вертикальный зазор.
    Нет, все эти швы варил с одной стороны (на фото с надписью прямой) и за один проход.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну... Тогда - "хорошо" ! :super:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :super:
    Фугуй Ванька! Тятька топором поправит. ©
    У меня свояк схватил ПА и проварил новую рубашку котла. Пока тот в мастерской находился. Слепошарый рукожоп..! :mad:
    Два раза воду сливал и дымарь снимал-ставил. Места в котельной мало что бы мою тушку протиснуть. Приходится котелок двигать. Взял LB и заварил множественные течи. :|: Нич-чо страшного - второй год работает, и не сопливит нигде. Вот на сторону такую работу никак нельзя допускать. ;)
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что за... такое ? :ogo:
    Вроде и не сильно страшно... :aga:
    :super: Учись студент!
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Заваривание зазора? Вот только обратной то стороны не видно.
    Хотя там и не будет видно, это не плоские пластины.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Скос кромки. Железка 8 мм толщиной.
    Эндоскоп не завезли... ;)
    LB52U оно и Африке LB52U. ;)
