Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А почему вертикальный зазор не до конца заварен, а только наполовину?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Электрод кончился и звонят тут всякие по телефону... От работы отрывают пАнимаешь! ;)
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И всё же, как определить требует электрод прокалки или нет? Например при какой влажности в квартире прокаливать смысла нет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любой электрод с основным покрытием, непосредственно перед применением.
    Ваш репертуар: АНО и ОЗС - не требуют прокалки вообще. Сушка в редких случаях.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    а также ок46 и мр3 и иже подобные им...
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ОК46 варят даже когда с них вода течет... Эти электроды можно гнуть и обмазка не осыпается. Но шлакуют они очень сильно, наплавляемый металл слишком текучий. За то замечательно зажигаются. Пригодны для переменного тока - нет магнитного дутья.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Теперь с теми испытательными деталями где заваривал вертикальный зазор нужно что-то делать, не выбрасывать же; может проверить как сделать облицовку на вертикале так же, или на горизонтали, или ещё какой вид шва есть чтоб на них испытать...
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Памятник комару"© ? :aga:
    Погуглите, вам точно понравится наша местная скульптура. :super:
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Весьма занятное сооружение!
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очумелые сварщики! ;)
    Эта скульптура довольно долгое время была никому не известна. Так как: находилась на закрытой территории КС-1. Только после множественных публикаций в сети интернет её признали художественным произведением. С автором - знаком лично. Но гораздо позднее чем со скульптурой. Он был учителем труда в одной из "уклонистских" школ (с художественным уклоном) нашего городка...
    Хороший дядька - тёплый! Реальный сварщик с трассы.
    :hello:
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот такая задача: аккуратно ваарить эти гайки м8 в эту трубку, ранее точно такое же делал и тут выкладывал, но то было м6.
    Главное ровно поставить их.
    А особенно как вот заделать треугольные отверстия между гайками, и стоит ли, может достаточно края приварить у крайней гайки.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для полуавтомата - вообще не вопрос.
    Прижимы же есть...
    Электродом - стрёмно. Я бы болты оцинкованные вкрутил на всякий пожарный случай.
    Гайки видать - также оцинкованные. Электродом если варить - облезут. Под ПА (да и вообще под сварку) - цинк в зоне швов лучше снять самому.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Защитные болты само собой, цинк всегда стравливаю перед сваркой, и да, электродом двойкой, а гайки сами не стоят на своих местах, гуляют, так как не совсем лежат на полках трубки, наперекос запросто встанут, не прижмешь просто так. До этого мы делал год назад, малыми токами, может потренироваться на больших токах с правильным отрывом чтобы не зашлаковало.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Можно попробовать перевернуть гайки на поверхность, а сверху трубку уже. По бокам прихватить, а дальше уже сварить всё остальное. И да, полуавтомат вам не хватает...
