Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот заделал, металла много, лишнее сточится. Примерно так же было и на м6 когда делал, там вышло нормально, сегодня точить не буду.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну можно сказать ПА сварил :super::super::super::hndshk::hndshk::hndshk:
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну ок 46 в основном делал, зашлаковки вертикально выгонял кватрой элементи озс12, где-то точками, где-то непрерывным швом.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Осталось сточить лишнее и посмотреть как там осталось металлу...
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот что вышло, а ещё с другой стороны пришлось сварить две длинные гайки вместе по причине застрявшего болта в первой длинной гайке, ну это уже было гораздо проще.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Заплавлял вертикальный зазор на 3мм пластинах горизонтальными движениями электрода слева направо, и почему-то левая часть шва явно выше нежели правая. Отчего так может быть? Слева не задерживался, вёл равномерно.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Руку чуть правее наверное держали... Угол наклона электрода к поверхности - имеет значение.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да вроде ровно держал. Надо еще проверить.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А масса где была - на левой пластине?
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Масса была в другом месте, далеко от сварки. Я вот думаю может теплоотвод сказывается? Я когда на стуле такие же продольные движения делал и выкладывал здесь и там все нормально, а там тонкий 1мм металл.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Магнитики?
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не, никаких магнитов, я думаю это из за толстого металла.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Фольга 3 миллиметра...
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да примерно 3 или 4мм, просто на 1мм металле такого эффекта не было, а вот на более толстом заметно.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А ещё надо потренироваться горизонтальный боковой шов положить, до этого пробовал 3мм пластины без зазора встык заварить и получилось только с 2мм электродом с отрывом на большом токе, а с более толстыми электродами получалось вниз валик смещался.
