Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мне бы ваши проблемы... :aga:
    Завтра сфоткаю это страхопиз... :close:
    Нашли таки листик на нож отвала. Правда всего лишь 12 мм.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Добрый день.
    Не могу разобраться с прямой и обратной полярностью на полуавтомате.
    Нужно соединить профтрубу толщиной 1 мм. Куда подключать массу - на заготовку, или на горелку?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проволка какая?
    Варите с газом, без газа?
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Газ - углекислота. Проволока 0.8 омедненная Обычная (г2с, по моему).
    Профтруба тоже обычная (20х20) стенка толи 1мм, то ли 1.5
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Массу на минус.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На полярность - толщина не влияет. Только тип проволоки (с газом/без газа).
    Подачу (ток) и напряжение конечно же нужно увеличивать. Индуктивность уменьшать.
    :hello:
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ок.
    А то каша в голове. Металл тоньше - тепловложения меньше - обратная полярность.
    Надо поиграть с настройками
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это если работаете с самозащитой проволокой и электродами. Но я как то смотрел видео по Ютубу, там кто то и так и так сваривал. Особой разницы не было.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разница есть :), только она с опытом приходит. :(
    А когда опыта не очень много - получается ...типа без разницы:aga::(
    Или с очень большим опытом может быть небольшая разница- так как с большим опытом сварщик варит одинаково хорошо.
    Уже тут спрашивали и отвечали :), варите как у вас лучше получается. Пока как лучше получается.
    Потом, с большим опытом и большими знаниями, - уже будете делать как лучше и как должно быть. :)
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Пробовал горизонтальный боковой всякие способы электродом, и самый лучший шов получался углом вперёд с минимальными петлями ведения электрода.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот купил по дешевке электроды фубаг фб46 3мм,так вот на пачке написано от 70А до 130А, однако ниже 90-100А решительно не зажигались, нивкакую! Но зато ток поднял и разгорелись так шов отменный, плавный переход к основному металлу, похож на озс12, на фото для сравнения дальний шов фб46, ближний ок46 3мм, нижнее положение, заплавлял старый хороший шов.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Для сравнения, такая де переплавка старого хорошего шва, но на дальнем плане монолит рц 3мм, на ближнем ресанта мр3 3мм.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Из всех четырех более мне показался шов фубаг фб46, ну не горит на малых токах и фиг с ним, но кладет отменно.
