Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    У меня есть электрический инверторный сварочный аппарат.
    Варю понемногу, столик, кровать, качельки на веранду...
    Вопросы к профессионалам:
    1) Вот сваривал крест накрест две ленты 20х4мм, если на них наступать, то ленты прогибаются и места сварки (точки) лопаются. Я как-то не крепко варю? Может надо железки обрабатывать - шкурить в местах сварки (я только бензином протираю)? Или так чтоб приварить прям "намертво" - не выйдет?
    2) Как научиться варить ровненьким швом? У меня пока только точками выходит. Меньше мощности - прилипает электрод. Больше - можно дырочку проварить в железяке. Электрод 3мм.
    Заранее спасибо!)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой?
    И как получалось? Показать можете?
    Покажите это.
    Стандартно смотрят что за поверхность и часто зачищают болгаркой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сварочную ванну вообще видите?
    Это как? Поясните подробно.
    То есть тока?
    Сколько вы выставляете ? Покажите. Какое напряжение в сети?
    А что бы не прилипал - не пробовали? Добавить ток.
    Но в меру добавить.
    Какие?
  4. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Спасибо.
    Так не помню, буду в выходные на даче - посмотрю и напишу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И поподробнее всё покажите и расскажите- как вы свариваете, какой ток выставляете, какой аппарат, какое напряжение в сети, какие электроды. Проверьте сварочные провода, их соединения, контакт в держаке, как прищепка массы подсоединяется - может плохой контакт у нас с металлом.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Может быть не совсем в тему, но если человек знает что такое электрический ток и всё что с ним связано (электрик,электронщик и т. п.) то все эти вопросы про контакты в соединениях, в проводах, про розжиг, про залипания итд отпадут сами собой (или и вовсе не возникнут), поэтому им проще осваивать сам процесс сварки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Было бы желание - человек со временем во всём разберется и все освоит. :) Возможно человек еще не разобрался в процессе сварки.
    Я начинал, очень давно, вообще в этом ничего не понимая. И подсказать некому. тогда было. Единичные сварщики варили на огроменных трехфазных трансах в округе. Интернета не было тоже.
    Но намотал самодельный транс на торе - начал всё осваивать сам. :)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Гнули полухомуты в в кузне заносили в соседнюю мастерскую - сварочную.
    - Посмотреть можно?
    - Да бога ради, возьми любой щиток и смотри.
    - Во, класс, красиво... А поварить можно?
    - Да, бери любой держак и вари...
    - О, чет даже получается, на шов похожее.
    - Первый раз?
    - Да, первый раз в жизни держак в руки взял.
    - Молодец. Хочешь заходи к нам тренируйся. Если понравится можешь в сварщики перейти из кузнецов.
    - Спасибо. Но ковка мне больше нравится.
    1986 год, ГПТУ №14, г. Краматорск.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Кажному своё.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос к тем кто знаком со сваркой. Простой случай - если нужно приварить одну трубу к другой, как при этом выдержать ровно 90 градусов? Т. е. надо держать угольник, трубы и еще как-то варить, чтобы при этом ничего не сдвинулось.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая точность требуется?
    Магнитный угольник, шаблон со стубциной, просто угольник придерживая рукой.
    Несколько прихваток сделали с разных сторон, проверили, обварили.
    Но увод возможен.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В данном примере 90 градусов не особо критично, но в другом случае надо будет приварить две параллельные трубы к третьей, под углом ~75 градусов, там потребуется идеальная точность.
    В данном случае лучше сначала сварить верхние три трубы, а нижнюю под 75' - в последнюю очередь?
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Варите по второму варианту.
    Но, если нужна точность- может понадобиться шаблон для соблюдения всех размеров и углов.
    Можно из дерева, с упорами для соблюдения геометрии.
    Сначала на прихватках, потом обварить не спеша.
  15. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Использовать магнитный угольник, в зависимости от массы труб, выбрать нужной силы.
