Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу... УОНИ - жарить нужно.
    А 46-е еще и хрен намочишь, даже с лужи они будут гореть приемлемо. Не идеал, но терпимо.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Типа того:
    Но, следите за руками:
    Внимательно:
    :hello:
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    +на электроде?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Обратная полярность. Чаще всего применяется.
    - на электроде - прямая полярность.
    Хотя ОК46 прекрасно варят и на переменном токе.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ещё "тупой" вопрос про углекислоту- Как, где хранить, температурный режим, взрывается или нет, можно отравиться или нет? и как из неё сделать газирофку? :|:
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну насчет газировки, 7ми граммовый баллон растворялся в литре воды в стандартном сифоне.
    вот примерно такие пропорции.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Могу сказать, если пользоваться будите, желательно подогревать газов. Вроде как говорят, у кого расход примерно 5 литров, то они не пользуются им. Но у меня есть от ПТК, всегда включаю его.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Абы баллон не проржавел.
    Три крайне низких температурах - не будет испаряться.
    Вообще-то огнетушители ей заправляют... Взорвать крайне сложно, это будет паровой взрыв.
    Отравится - нет, но задохнутся - да. Тяжелее воздуха и может заполнить например невентилируемый погреб.
    Как бы: сатуратор нужен. Но можно и просто продувать СО2 через охлаждённую воду...
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Обхожусь без подогрева редуктора. Так как цех отапливается. Обмерзание наблюдал только летом.
    Вот такое у нас лето, что зимой в мастерской гораздо теплее, а главное влажности нет. :aga:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Посмотрите в инете устройство аппаратов с газированной водой. Там использовали 40 литровые баллоны. :)
  11. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    При сварке электродами, уони лучше всего, варил для себя, аппарат ewm piko162,
    Это отсутсвие пор, шлак как стекло, отходит легко. Мр3, мое мнение полное г. Куча пор, шлака много, отходит он плохо. Пробуйте, привыкните к уони.
    Сейчас опробовал полуавтомат, это ну совсем другой уровень после электрода.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня полуавтомат с газом есть, основные даже пробовать не хочу.
  13. Stavros777
    Stavros777
    Stavros777
    Здраствуйте. Инвертор PATRIOT WM230DVC. Пару нубских вопросов
    1) Можно ли держать деталь руками при сварке, если инвертор подключен к 2х жильному удлинителю, а в доме стоит узо.
    2) Можно ли менять электрод на клемме при включенном инверторе.
    3) можно ли трогать электрод руками при сварке?
    4) У меня есть кусок метала (5мм) я на нем тренируюсь делать полоски. И вот троечкой еще куда не шло, а двойкой мр3 постоянно прилипает (50А), мало опыта или толщена метала не подходит?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Металл 5 мм надо варить на токе 120-130А
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Он не варит, а пока тренируется швы класть.
