Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 4
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем hammerite, 14.09.21.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Кое какое представление я всё-таки имею. По образованию я технолог, конкретно по резанию металлов и знаком с таким предметом, как технологии металлов. Поэтому всегда привык смотреть на вещи с точки зрения технологической возможности. Тут она сомнительная. Может данная технология и применяется в промышленности, но ты то её будешь применять, как говорится, на коленке и что из этого выйдет ещё неизвестно.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Если внимательно изучить как применяется ESAB OK68.82 то мое применение его как раз будет целевое и без каких то огрехов в технологии, тем более и сварочник у меня промышленный качественный, работает одинаково хорошо со всеми диаметрами и типами электродов, Неон 221
    Попробую наплавить еще как кромку небольшого ножа или отвертки и сравнить с имеющимися заводскими боевыми ножами.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В тех местах, где пистолеты с жидкостным охлаждением, токи от 500А и проволока от четверти тонны, они таки распространены :)
    Но я ни разу не видел наплавочных проволок в бытовой фасовке (1 и 5 кг), хотя мож потому, что не смотрел за ненадобностью.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Надеюсь, что это так :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    3,2 электрод это тонкий электрод, тут полуавтомат ни к чему конечно.
    Самое интересное -насколько легко все получится. Профилировать аккумуляторным Дремель lite с карбидной брендовой дремельской борфрезой вообще легко, неделю назад я как раз наконец то освоил эту технологию продвинутую. Все ножи уже переточил -14 штук, и боевые и бытовые. Работает деликатно, металл не греет.
    Год назад когда я решил впервые восстановить звезду у меня еще не было дремеля с борфрезой и была проблема восстановления геометрии звезды после наплавки без лишнего гемора. Восстанавливал бы на минимальных оборотах болгаркой с деликатным бошевским диском специальным или вручную напильниками, или шуруповертом с подходящими насадками.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Именно этим вы сейчас и занимаетесь...
    Вы лично это делали или хотя бы видели?
    Нет, у вас - не будет.
    Режущий инструмент - молоток, цеп... Тушите свет.
    Угу и 0,13 углерода... Это мягкая нержавейка.
    Вы хоть читайте:
  7. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Подскажите кто знает, есть ли какой набор упражнений по ручной сварке электродом, для набивки руки?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ролики с ютуба. Что тут может быть набором? Нижний шов. Вертикальный. Потолочный.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, здесь действительно нужна очень точная и твердая рука. И пожалуй самое практичное здесь это взять длинный электрод и на его конце закрепить небольшой пишущий узел, кусок карандаша, например, только чтобы заметно не утяжелить электрод и пробовать держаком делать рисунки швов на бумаге. Показатель твердости руки будет налицо. Точнее на бумаге.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно вам написали выше.
    Приматываете маркер к электроду и выписываете рисунок шва на картоне.
    Суть в том чтобы почувствовать нажим на электрод.
    Можете начать работать с половинки электрода и удержание держака двумя руками. Бывает, с непривычки, такое, что трудно следить за движением длинного электрода и удерживать держак одной рукой
    В вообще то - берите и смело работайте электродом. Налепили, посмотрели видео, почитали, что-то исправили, опять поработали и т. д.
  11. vase45
    vase45
    vase45
    Там все разбросано, много времени уйдет.
  12. vase45
    vase45
    vase45
    Это не то, настоящую сварку не заменить.
    вот как надо.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так "...Москва не сразу строилась".
    Не знаю как кому, а мне не один год потребовался чтобы более-менее освоится. Хотя и не сварщик (или тем более что не сварщик) постепенно "степ бай степ".
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не заменить.
    Но способ дешевле, чем сразу железо портить.
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Шлифовальная есть.)
